Schlachtung 525e (Markt: Biete und Suche)
MikE28 @, Südbayern, Dienstag, 01.06.2021, 11:29 (vor 17 Tagen)
bearbeitet von MikE28, Dienstag, 01.06.2021, 12:11
Mein Schlacht-eta wird jetzt die Tage endgültig auseinandergenommen. Wer noch Bedarf an Blechteilen hat, soll sich bitte per Mail melden. Das eine oder andere Blech könnte man vielleicht noch rausschneiden. Schweller, Radläufe hinten und Heckblech sind Schrott, Türen und Kotflügel ebenfalls. Die Motorhaube ist wahrscheinlich noch zu gebrauchen, Kofferraumdeckel eher nicht.
Der komplette Antriebsstrang ist bereits verkauft.
Einen kompletten Nachrüstsatz für die Klimaanlage gibt es noch. Mittelkonsole ist perlbeige.
Preisvorstellung: 1500,- komplett. Die Anlage hat bis zuletzt funktioniert.
Colorverglasung grün wäre komplett vorhanden
Hinterachse mit Knochen und großen Achsflanschen sowie dicke Abtriebswellen mit passenden Diff-Flanschen
Federbeine vorne ohne ABS in relativ gutem Zustand
Bremsanlage komplett ohne ABS
Servolenkung komplett oder in Einzelteilen
Tank (muss noch geprüft werden, ob wirklich noch gut)
Federn vorne für M-Sportfahrwerk (Zustand muss ich schauen)
Stabis vorne 19mm und hinten 15,5mm
Rückbank Stoff perlbeige
Handschuhfach und Fußraumverkleidung Fahrerseite perlbeige
Türverkleidungen perlbeige, oben braun mit Stoffeinsatz
3 Speichen Sportlenkrad fein verzahnt zum neu beziehen
Lenksäule fein verzahnt
Chrom seitlich um die Fenster müsste noch komplett intakt sein
Vieles Kleinzeug ist noch da, bei Bedarf einfach anfragen.
Nur die Karosse kommt zeitnah weg, also falls Blechteile zum austrennen gefragt sind, lieber bald melden.
Schlachtung 525e
gustav @, Hessen, Dienstag, 01.06.2021, 20:59 (vor 17 Tagen) @ MikE28
Hallo, ich suche nach dieser Kunststoffblende von der Beifahrertür. Die hält die äusere Chromleiste. Haste die eventuell noch?
Gruß Egbert
gustav
Schlachtung 525e
gustav @, Hessen, Dienstag, 01.06.2021, 21:03 (vor 17 Tagen) @ gustav
Gruß Egbert
gustav
Schlachtung 525e
MikE28 @, Südbayern, Dienstag, 01.06.2021, 21:59 (vor 17 Tagen) @ gustav
Ich schau nach und geb dir Bescheid.
Schlachtung 525e
Emrah535, Mittwoch, 02.06.2021, 20:49 (vor 16 Tagen) @ MikE28
Hi
hast du noch von der B Säulen Verkleidung das Cover wo der Gurt durch geht?
Schlachtung 525e
MikE28 @, Südbayern, Mittwoch, 02.06.2021, 21:21 (vor 16 Tagen) @ Emrah535
Hi
Schau ich auch nach.
Dichtung zwischen Seitenspiegel und Scheibe Fahrertuer
ynk @, Mittwoch, 02.06.2021, 23:01 (vor 15 Tagen) @ MikE28
Hi
Hast du das Stueck Dichtung, welches zwischen Fenster und Spiegel der Fahrertuer sitzt? Da fehlt bei mir eim Stueck? Dachte sie waere runtergerutscht, kennt jmd die Problematik?
6 sind wenig @, MUC, Mittwoch, 02.06.2021, 23:41 (vor 15 Tagen) @ ynk
bearbeitet von 6 sind wenig, Mittwoch, 02.06.2021, 23:44
Deine Dichtung, die komplett aus einem Teil besteht, ist gerissen. Der vordere(abgerissene) Teil ist dann per Fensterheber nach unten gerutscht.
Kann man hochfummeln, hält aber nur sehr endlich lang.
Am besten gegen eine Dichtung in einem Stück tauschen.
Hi
MikE28 @, Südbayern, Donnerstag, 03.06.2021, 20:37 (vor 15 Tagen) @ ynk
Ja, die Fensterführung, die bei dir gerissen ist, kaufst am besten neu. Das passiert oft, dass die im Alter auseinanderreißen.
Schlachtung 525e
MikE28 @, Südbayern, Donnerstag, 03.06.2021, 20:38 (vor 15 Tagen) @ Emrah535
Die Gurtdurchführung ist leider nicht mehr vorhanden. Beide Seiten nicht.
Schlachtung 525e
MikE28 @, Südbayern, Donnerstag, 03.06.2021, 20:40 (vor 15 Tagen) @ gustav
Das Teil für die Chromleiste ist da, kannst haben. Schreib mir bitte eine Email.
Schlachtung 525e
gustav @, Hessen, Freitag, 04.06.2021, 18:46 (vor 14 Tagen) @ MikE28
Proma, mach ich.......
Gruß Egbert
gustav
Schlachtung 525e
PhantoM5 @, Freitag, 04.06.2021, 11:23 (vor 14 Tagen) @ MikE28
hast Du Scheinwerferwaschanlage? Ich suche den Glashaltering vom rechten großen Scheinwerfer. Natürlich mit den vier Noppen für die SWRA.
Danke im Voraus.
Schlachtung 525e
MikE28 @, Südbayern, Freitag, 04.06.2021, 20:48 (vor 14 Tagen) @ PhantoM5
Danke im Voraus.
Nein, damit kann ich nicht dienen. SWRA hat der Schlachter nicht.
