Waschdüsen und andere Teile (Allgemein)
joguk1, Wednesday, 10.11.2021, 11:33 (vor 897 Tagen)
Hallo Zusammen, beim Komplettieren meines 5ers ist mir aufgefallen, dass die Waschdüsen viel zu klein für den rechteckigen Ausschnitt sind. Gab es 3.82 schon beheizte Düsen? Ich denke, die waren ja wohl deutlich größer. Gibt es dafür eine Lösung ohne Neukauf der teuren Dinger?
Zudem suche ich eine neue oder neuwertige Stoßleiste für die Tür hinten rechts (51131871698) und einen ebenso guten oder neuen Hauptscheinwerfer rechts vorne(1A6125792-011).
Oliver
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 10.11.2021, 13:08 (vor 897 Tagen) @ joguk1
Oliver
Es gab nie eine Frontklappe als Variante Standard-Düsen versus Beheizte-Düsen. NIE!
Das Lochbild war immer gleich. Sonst hätte es auch NIEMALS ein Upgrade beheizte Düsen als Nachrüstung gegeben. NIEMALS wäre da am Blech rumgezimmert worden.
Wenn da was nicht passt, wurde rumgemurkst. Falsche Düsen von irgendeinem Nachfolger oder sonstwas.
Martin
E28driver, Wednesday, 10.11.2021, 14:04 (vor 897 Tagen) @ joguk1
Oliver
Hallo Namensvetter,
das stimmt, was mein Vorgänger geschrieben hat. Der US E28 hatte ja serienmäßig (ab 528e) ab 1981 beheitzte Waschdüsen,die sind baumäßig identich. Einfach mal neu kaufen,ebenfalls die anderen Teile,BMW Classic hat ja noch viel.
Gruß Oliver
woife, Wednesday, 10.11.2021, 20:43 (vor 896 Tagen) @ joguk1
bearbeitet von woife, Wednesday, 10.11.2021, 21:32
Es gab 2 verschiedene Ausschnitte für die Spritzdüsen auf der Frontklappe.
Einmal die normale (nennen wir sie Version 1), bekannte, rechteckige Form für die es sowohl normale als auch beheizte Düsen gibt.
Bei Version Nummer 2 ist der Ausschnitt kleiner und kreuzförmig vom Umriss. Ob die Version original ist oder aus dem Zubehör weiß ich auswendig nicht mehr, ich hatte aber schon so eine Haube in der Hand und irgendwo liegen auch noch die kleinen unbeheizten Düsen rum.
Und dann gibt es eigentlich sogar noch eine 3. Version der Motorhaube bei der die Verschraubungslaschen zu den Scharnieren minimal anders sind. Ansonsten wie Version 1.
Vermutlich vergess ich es eh wieder, wenn nicht schau ich die Tage nochmal nach was es alles an Versionen gibt.
EDIT: Dein Problem ist relativ einfach zu lösen wenn du einen rechteckigen Ausschnitt für die Düsen hast, das war die Standardversion die es wie gesagt beheizt und unbeheizt gibt, die unbeheizten lassen sich an jeder Ecke gebraucht finden. Wenn du ganz sicher gehen willst einfach ein Foto vom Ausschnitt und den Düsen machen, oder kurz abmessen.
Woife
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 11.11.2021, 09:39 (vor 896 Tagen) @ woife
Woife
Hallo Woife,
die Frontklappe wurde nie in irgendwelchen Varianten produziert. Sie war immer gleich... zumindest von BMW.
Woher ich das weiß? Ich war noch bis zum Serienauslauf der Fertigungsplaner und technische Ingenieur für die Anbauteile und Finishlinie dieser E28 Modellreihe und einiger weiterer danach... E32, E38, USA ...
Es wäre meine Aufgabe gewesen, die Pläne und Unterlagen für diese Fertigung bereitzustellen.
Ist aber nie gewesen...
Wenn es da irgendeine Variante gibt, dann von extern, nicht von BMW. Siehe ETK, keine Variante.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E28/Europe/525i-M30/browse/bodywork/hood/
Martin
gustav, Nord - Hessen, Saturday, 13.11.2021, 17:46 (vor 893 Tagen) @ M.S.
Woife
Hallo Woife,
Martin
Hallo Leute, da ihr gerade das Thema habt, ne Frage; wo wird eigendlich der Plus von der Düsenbeheizung angeschlossen? Ich werds zwar eh nicht brauchen bei Sommerbetrieb, aber die Litze baumelt rum und ich bin mir nicht sicher wo sie hin muss. Sieht aus als wenns an der Spritzwasserpumpe angeschlossen war. Obwohl.....bis die Heizung reagiert.....?
Gruß Egbert
gustav
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 13.11.2021, 19:55 (vor 893 Tagen) @ gustav
Woife
Hallo Woife,
Martin
Gruß Egbert
Die Wischwasserpumpe hängt an Zündungsplus und wird per Masse Lenkstockschalter gesteuert... somit sind da 12V zu holen. Und der Düsenkabelbaum hat seinen eigenen Masseanschluss am rechten Haubenscharnier. Und damit heizen die Düsen permanent bei Zündung an...
Die Düse ist ja von der Wicklung/Konstruktion her ein PTC, schaltet also schnell ein mit hoher Leistung und regelt nach Erreichen der Betriebstemperatur den Strom schnell runter. Da muss man dann bei Nachbauversionen aus östlichen Quellen sehr gut Obacht geben. Manche schalten eben nicht runter und explodieren richtig mit einer Eruption wie ein kleiner Vulkan. Der Krater hinterläßt dann durchaus spektakuläre Schäden am Blech und Lack... ein Testlauf am Labornetzteil gibt da sehr schnell Auskunft ob oder ob nicht original.
gustav, Nord - Hessen, Saturday, 13.11.2021, 20:09 (vor 893 Tagen) @ M.S.
Woife
Hallo Woife,
Martin
Gruß Egbert
Okay interessant....und gut zu wissen. Danke Martin:-)
gustav
