Km Anzeige und Tageskilometerzähler (Technik und Reparaturen)
CarLe, Dornbirn, Tuesday, 02.08.2022, 13:04 (vor 232 Tagen)
He Leute
Beim tanken nach dem Kauf wollte ich den Tageskilometerzähler Nullen :-(
, um bei meiner Reise nach Hause, fast 700 km, zu sehen was mich Verbrauchsmäßig erwartet. Leider bewegt sich seither weder das eine noch das andere? Zum Glück funktioniert der Tacho und der Rest.
Gruß Karle
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Tuesday, 02.08.2022, 14:15 (vor 232 Tagen) @ CarLe
Hi Karle,
da kann der Rücksteller klemmen; also den 2-3 Mal drücken und testen.
Wenn das nicht hilft, wird wohl eines der Zahnräder im Tacho gebrochen sein.
He Leute
Gruß Karle
Admin E24 Forum
* Reparaturhilfen E24 * Cockpit Reparaturen *
CarLe, Dornbirn, Tuesday, 02.08.2022, 14:52 (vor 232 Tagen) @ Andreas Schneider
Hi Karle,
He Andi
Das mit dem öfteren drücken hab ich schon versucht leider ohne Erfolg. Hat der noch eine Tacho Welle?
He Leute
Gruß Karle
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Wednesday, 03.08.2022, 08:22 (vor 231 Tagen) @ CarLe
Hi Karle,
Du hast hier kein Baujahr genannt, also:
hast Du eine Service-Intervall-Anzeige mit LED -> keine Welle
ansonsten ja.
Admin E24 Forum
CarLe, Dornbirn, Wednesday, 03.08.2022, 10:12 (vor 231 Tagen) @ Andreas Schneider
Hi Karle,
ansonsten ja.
Hallo Andi
Es ist ein Bj 87
Hier noch ein Bild der Armaturen
Ich nehme an LED.
Was ist keine Wielle?
Wenn wir schon dran sind warum zeigt es die Uhr und Serviceintervall in Rot an, ist das Normal. Es wurde im April ein Service gemacht.
https://www.pic-upload.de/view-37129591/Armaturen.jpg.html
Gruß Karle
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 03.08.2022, 13:23 (vor 231 Tagen) @ CarLe
Hi Karle,
ansonsten ja.
Hallo Andi
Es ist ein Bj 87
Ich nehme an LED.
Gruß Karle
Wenn er im April gemacht wurde: dann wurde er nicht zurückgesetzt.
Und wenn doch zurückgesetzt, ok, Alzheimer von der Elektronik. Dann bist du ein kommender Kunde vom Andi. Cockpit defekt ... und er kann's heilen. ;)
CarLe, Dornbirn, Wednesday, 03.08.2022, 13:54 (vor 231 Tagen) @ M.S.
Hi Karle,
ansonsten ja.
Was heißt zurück gesetzt oder nicht zurück gesetzt
Was muss ich machen lassen.
Ich habe eine zweite Einheit da ist mir aufgefallen das er keine Tachowelle mehr hat. Es sind 4 Schrauben auf der Rückseite! Reicht es wenn ich die herausdrehe, kann ich die Einheiten dann rausnehmen und eventuell tauschen?
Hallo Andi
Es ist ein Bj 87
Ich nehme an LED.
Gruß Karle
Roland B., Wednesday, 03.08.2022, 14:09 (vor 231 Tagen) @ CarLe
Hi Karle,
ansonsten ja.
Hallo Andi
Es ist ein Bj 87
Ich nehme an LED.
Im 87er hast Du den großen Diagnosestecker im Motorraum. Du benötigst einen entsprechenden 'Rücksteller', um das KI im Bereich 'Inspection' auf Grün zu schalten. - Die einzelnen Instrumente kannst Du tauschen, wenn Du ein baujahrgleiches Modell hast (die ersten E28-KI hatten eine andere Rückseite). Das verändert allerdings nicht die Inspections-Anzeige.
Gruß Karle
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 03.08.2022, 18:08 (vor 231 Tagen) @ Roland B.
Hi Karle,
ansonsten ja.
Hallo Andi
Es ist ein Bj 87
Ich nehme an LED.
Gruß Karle
In dem Fall: mal reingucken. Es gibt ja etliche Varianten dieser Cockpit Platinen.
Wenn dann die weiss-grüne Oxydplage einem entgegen guckt, dann weiß man dass es dringend fällig wird.
Das da ist eine 86-87 Variante... und diese da war noch eine der besser erhaltenen.
CarLe, Dornbirn, Wednesday, 03.08.2022, 18:30 (vor 231 Tagen) @ M.S.
Hi Karle,
ansonsten ja.
Hallo Andi
Es ist ein Bj 87
Ich nehme an LED.
Gruß Karle
Bevor ich was kaputt mache! Auf der Rückseite vom Tacho sind ja quasi 4 Schrauben ich sag mal mit Kunststoffgewinde. Wenn die raus sind müsste doch der Deckel abgehen?!
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Thursday, 04.08.2022, 08:06 (vor 230 Tagen) @ CarLe
um die Elektronik aus dem Gehäuse zu bekommen, sind 8 Schrauben zu lösen (alle außen am Rand).
Dann kannst Du die weiße Rückwand samt Tacho und DZM abnehmen.
Der Tacho und der DZM sind eingeklipst, sie haben jeweils ein eigenes Gehäuse.
Erst wenn Du den Tacho einzeln in der Hand hast, lässt sich der Tacho mit den 4 Schrauben
aus seinem Gehäuse lösen.
Admin E24 Forum
Christoph_DD, Thursday, 04.08.2022, 09:45 (vor 230 Tagen) @ Andreas Schneider
im Kombiinstrument sollte man nach der langen Zeit durchaus mal nachsehen, was die verbauten Akkus machen. Das ist kein Hexenwerk.
Für das Rückstellen der Serviceanzeige reicht eine Drahtbrücke, oder halt wie hier im Video eine Zange: Service zurückstellen
Kann man sich auch mal zusammengoogeln, es gibt da mehrere Beiträge im I-Net, inklusive Pinbelegeung.
Viel Erfolg
Christoph
CarLe, Dornbirn, Friday, 05.08.2022, 18:49 (vor 229 Tagen) @ Christoph_DD
So Leute
Viel Erfolg
Christoph
Zum Glück war in einer Kiste die dazugekommen habe, eine Armaturen Einheit, leider von einem Modell mit Abs, beim Einstecken haben Temperatur und Tank zeige rebelliert. Also alles wieder raus und nur den Tacho getauscht. Jetzt kann ich das im Sclaf
