Wasserpumpe aus der Bucht kaufen? (Allgemein)
Ralf518, Sunday, 29.01.2023, 15:01 (vor 1111 Tagen)
hat jemand positive oder schlechte Erfahrungen mit M20 Wasserpumpen von SKF, INA oder FAG aus der Bucht für etwa 30 bis 40 Euro gemacht? Kann man die kaufen?
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 29.01.2023, 17:50 (vor 1111 Tagen) @ Ralf518
Das sind Markennamen. Natürlich auch in deren Auftrag gefertigt, manchmal nur ihr Label.
Habe ich schon mehrfach gekauft. Kein Problem.... und ich bin da mehr als nur pingelig.
Martin
Eric65, Straubing, Sunday, 29.01.2023, 19:44 (vor 1111 Tagen) @ Ralf518
Hallo Ralf,
Markennamen kann man wohl bedenkenlos kaufen. Das Einzige, worauf ich evtl. noch achten würde, wäre das Produktionsdatum. Das sollte nicht zu weit zurück liegen, da dort eine Gleitringdichtung drin ist, die Gummibestandteile hat und der ist nicht grenzenlos lagerfähig.
Also, wenn du sie gleich einbaust, 5 - 6 Jahre darf die schon alt sein, ... nochmal 10 Jahre als Reserve auf Lager legen würde ich nur Neuware.
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Sunday, 29.01.2023, 21:53 (vor 1111 Tagen) @ Ralf518
Hallo Ralf,
wenn Du bei einem renommierten Shop einen Artikel eines namhaften Herstellers wie zB SKF kaufst, machst Du da sicherlich keinen Fehler.
Oft lohnt es aber, zB direkt auf der Seite des Shops (außerhalb von ebay) zu schauen, da dort die horrenden Verkaufsgebühren nicht eingerechnet sind.
Sofern es den von Dir gesuchten Artikel zB bei motointegrator zu kaufen gibt, wäre dies in dem Fall meine erste Wahl - hier kriegt man vermutl recht neue Ware, die nicht lange im Lager lag.
Stefan
Ralf518, Tuesday, 31.01.2023, 12:36 (vor 1109 Tagen) @ kiefer
Hallo zusammen,
super, danke für die Antworten! Ich werde meinem Bekannten zum Kauf der genannten Pumpen für seinen ETA und 520i raten. Bislang hatte ich bei mir immer originale BMW-Pumpen verbaut, die waren immer super und ich hatte praktisch nie Defekte. Bei der derzeitigen Preisentwicklung und Verfügbarkeit kommt man allerdings schon ins Grübeln. Ich habe gerade noch was im E30-Forum dazu gefunden, dort wird dringenst von SKF abgeraten. Aber da ich die Leute dort nicht kenne, kann ich die Aussagen nicht einordnen. Wer weiß was dort passiert ist.
https://www.e30.de/forum/index.php?id=44737
https://www.e30.de/forum/index.php?id=37479
