H&R Gewindefahrwerk (Allgemein)
Hallo, hat jemand schon das H&R Gewindefahrwerk verbaut? wie ist es und geht auch eine H Zulassung.
MP 67 , 55545 Bad Kreuznach, Thursday, 09.02.2023, 00:16 (vor 112 Tagen)
ein Gewindefahrwerk ist schon so eine Sache.
Wird eigentlich nur im Rennsport verwendet und sinnvoll eingesetzt.
Ob man bei H+R dafür eine Gutachten zur H-Zulassung bekommt, musst Du mal da anfragen.
Die haben aber für den E28 ein Fahrwerk mit Zulassung (ART.-Nr. 29534-1 • Zulassungsart: mit TÜV-Gutachten), was auch H-Zulassung möglich macht.
In Verbindung mit Bilstein B8 (die sind hinten 5-fach Höhenverstellbar) wahrscheinlich die bessere Lösung.
Grüße aus dem Oberbergischen
gyrospita, Thursday, 09.02.2023, 16:02 (vor 111 Tagen) @ JET
In Verbindung mit Bilstein B8 (die sind hinten 5-fach Höhenverstellbar) wahrscheinlich die bessere Lösung.Grüße aus dem Oberbergischen
Ich glaube, die 15-30er Federn sind was anderes als ein Gewinde...
gyrospita, Thursday, 09.02.2023, 16:01 (vor 111 Tagen) @ MP 67
Da gibt es einige Leute, die damit rumfahren. Je tiefer es wird, desto härter. Eintragen kann man es als sicherheitsrelevanten Ersatz mit einem willigen Prüfer, aber H&R gibt dafür auf Anfrage auch Papiere raus, die alt genug für H sind.
Wenn das nichts hilft, liegen in der Facebook-Gruppe die FIA-Gruppe-A-Papiere von 83, die ein Gewindefahrwerk zeigen.
Gewindefahrwerke gibt's auch von D2, Lowtec, BC Racing und letztendlich als Krönung KW V3 über Raab Classic.
M535i-DC71, Thursday, 09.02.2023, 18:38 (vor 111 Tagen) @ MP 67
Hatte ich mal verbaut ist totaler Mist.... ist alte Technik aus den 90er fähr sich demendsprechen....
Gebe etwas mehr Geld aus und Kaufe ein KW V3 dann ist das Fahrwerk aufjedenfall in der neuzeit.
Gruß Stephan
(Oo==[][]==oO)
BMW M535i DC71 5/87er Chrom/Diamantschwarzmetalic 181
BBS RS 9.5x17 ET13 255/40 - 8.5x17 ET13 225/45
Gewindefahrwerk VO 7,5 - HI 3,5
spike, Norddeutschland, Friday, 10.02.2023, 13:29 (vor 110 Tagen) @ M535i-DC71
....irgendwie habe ich da etwas total mißverstanden: ich dachte immer, ein Auto -ist der e28 keins?- wäre hauptsächlich zur Fortbewegung gemacht.....
Aber: was ihr so alles braucht dafür....
gruß
thomas
MP 67 , 55545 Bad Kreuznach, Monday, 13.02.2023, 04:48 (vor 107 Tagen) @ M535i-DC71
Hallo Stephan, oh danke für den tip du scheinst ja viel Erfahrung zu haben. Könnte ich mal mit dir Whats appen ? 0175 1557903 Gruß Marco.
