E28 M5 Stabiaufnahme vorne + Su. Dreiecksscheibe hi in braun (Allgemein)
Fraaaaaaank, Thursday, 07.11.2024, 21:45 (vor 243 Tagen)
hat jemand ein paar Fotos wie die Stabiaufnahme am e28 M5 angebracht ist? Würde gerne die vom M5 fahren.
Und ich Suche eine hintere rechte Dreiecksscheibe in braun. Meine ist heute leider geborsten.
Gruß Fraaank
woife, Thursday, 07.11.2024, 23:32 (vor 243 Tagen) @ Fraaaaaaank
Servus,
Ich habe Fotos und eventuell eine Scheibe. Einfach eine PN schreiben.
Woife
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 08.11.2024, 10:56 (vor 242 Tagen) @ Fraaaaaaank
Gruß Fraaank
Das kommt etwas aufs Baujahr an. 10/86 wurde von ganz gewöhnlicher E28 Serienhalterung mit 21mm auf 25mm Stabi mit neuer Halterung umgerüstet. Ebenfalls das gesamte Fahrwerk von Bilstein auf Boge...
Also bis 10/86 ganz normal wie alle anderen E28 auch.
Ab 10/86 kamen die Halterungen des kommenden E32 an den Motorträger.Teil 25...
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E28/Europe/M5-S38/browse/bodywork/wheelhouse_engin...
Man kann sie sich aus E32 Schlachter Teilen nachschnitzen... oder man setzt eine simple Stahlplatte mit 2 Gewinden auf die Serienhalterung für die deutlich größere Halterung/Schelle.
Der 25mm Stabi ist nicht besonders erstrebenswert... der Komfort sinkt, er wird rappeliger, er untersteuert deutlich stärker beim Bremsen.
Ralf518, Friday, 08.11.2024, 11:11 (vor 242 Tagen) @ Fraaaaaaank
Hallo Frank,
hier hat jemand so etwas gebastelt:
https://www.mye28.com/viewtopic.php?f=7&t=154880&start=75
Die Bilder der selbstgebauten, dem original nachempfundenen Halter findest Du etwa auf der Mitte der Seite. Im übrigen eine fantastische Restauration mit hervorragenden Blecharbeiten, wirklich sehenswert.
Gruß Fraaank
gyrospita, Friday, 15.11.2024, 14:52 (vor 235 Tagen) @ Fraaaaaaank
Gruß Fraaank
Moin,
ich hab das Thema an meinem Umbau durch und fahre die M5-Kombi mit 25mm vorne und 19mm hinten. Problem: Die originale Halterung am M5 für den 25mm Stabi ist geschweisst. Bilder dazu und falls du schweißen willst findest du hier:
https://www.mye28.com/viewtopic.php?t=153356
Der Shop, der die Halter zum Einschweißen vertreibt, sofern lieferbar, ist der hier: https://prdesignsf.com/shop?olsPage=products%2Fe28-m5-sway-bar-mounting-bracket-clamp-set
Wenn du einen "normalen" E28 hast und nicht schweißen willst, verwendest du in den originalen Haltern vorne einfach die Powerflex PFR5-504-25 Buchsen. Damit passen die 25mm. Montage ist Zweimannarbeit.
Viel Spaß!
Fraaaaaaank, Sunday, 17.11.2024, 14:30 (vor 233 Tagen) @ gyrospita
Hallo, vielen Dank für die vielen antworten. Eine Scheibe habe ich gefunden.
Ich fahre seit zirka 8 Jahren den s62 in meinem e28 und dieses Jahr habe ich mir hur stabis gegönnt da mir alles zu schwammig ist. Werde dann die Halter umschweissen. Danke für die links, dann habe ich einen Anhaltspunkt.
Hendrik @, Sunday, 17.11.2024, 16:24 (vor 233 Tagen) @ Fraaaaaaank
Stell ich mir sehr geil vor im leichten E28, aber auch im e39 würd ich den gerne haben
