Als Antwort auf: ein übles problem! von MRainer am 09. November 2000 18:43:04:
schau mal ob der motor falschluft zieht.. mit starterspray luftschläuche
einsprühn! wenn er hochdreht zieht er irgendwo.. luftmengenmesser mit
autooszilloskop überprüfen lassen.. leerlaufregelventil..
Leerlaufregelventil? Das überbrückt doch bloß die Drosselklappe
und tut der Gemischaufbrereitung sonst nicht weh. Das würde ich
ganz zum Schluß überprüfen.
Da würd´ ich noch eher nachsehen, ob nicht ein Kaltstartventil
heimlich mitläuft
Vielleicht wirft er dann auch mal einen Blick auf den
Drosselklappenschalter. Nur so, zur Sicherheit.
unterm motorlaufen stecker raus.. dann merkst du ob es noch regelt..
wenn das alles nicht hilft wird es die lambda sein..
Eins fällt mir noch ein: Ist die Zündung i.O.? Zündspule,
Verteiler, Leitungen, Kerzen müssen einwandfrei sein. Wenn
er nicht sauber zündet, kriegt er leicht schlechte eine
Verbrennung mit zu hohem CO-Anteil. Wie sehen die Kerzen
eigentlich aus?
Im Zweifelsfall die Kerzen rausschmeißen, die kosten nicht
so viel.
schlechte AUs kannst du vermindern wenn du Additive in den tank gibst..
und dann mit der fast leergefahrenen füllung au machen.. das
funktioniert(sagt mann)! oder du machst bei einer werkstatt wo du jemanden
kennst.. die kennen dann so tricks wie lappen in den luftfilterkasten oder
einfach eine mühle nehmen die noch bessere werte hat..
Ich weiß nicht. Es ist besser, Defekte zu beheben anstatt zu kaschieren.
Nicht zuletzt deshalb, weil bei dieser Sache der Katalysator mitbetroffen
sein könnte.
Eine neuer Katalysator kostet für den 525e so knapp 2000,-, nur Materialpreis,
noch kein Einbau. Ich würde da nichts riskieren.
Abgesehen davon wird der Wagen mit einer funktionsfähigen Gemischregelung
wohl auch besser laufen.
