Leerlaufprobleme 528i (Allgemein)
maxe28, Friday, 17.07.2020, 18:54 (vor 2255 Tagen)
Hallo, ich habe bei meinem 528i das Problem, dass der Leerlauf zu Beginn super ist. Sobald die Drehzahl aber mal über 1000 U/min war pendelt sich die Leerlaufdrehzahl bei etwa 1100 U/min ein. Ich nimm mal an dass das nicht normal ist?
Hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte?
Schönes Wochenende schonmal :)
Toni58 @, Friday, 17.07.2020, 21:17 (vor 2254 Tagen) @ maxe28
Hallo hab zurzeit bei meinem E28 520i 125ps auch zurzeit das Problem das dauerhaft der Leerlauf bei 1500 Umdrehungen ist sei es beim starten oder auch wenn er warm ist . Hab viel im Internet gelesen und es muss wohl das Leerlaufregelventil sein oder der drosselklappenschalter sein . Vilt ist es bei dir auch das Problem. Lg toni
Eric65, Straubing, Saturday, 18.07.2020, 09:18 (vor 2254 Tagen) @ Toni58
Hallo Toni,
... da müsste ich das Bj wissen. Wenn es ein bis 85/86 mit L-Jetronik ist, auch hier der ZLS. Reinigen, prüfen, wenn defekt ersetzen.
Ist es ein LE, Motronic oder gar KAT, dann liegt das Problem wo anders.
maxe28, Saturday, 18.07.2020, 13:30 (vor 2254 Tagen) @ Eric65
Hallo Toni,
Hallo Erik, danke für deine Antwort. Ist ein 87er mit L-Jetronic und GKAT
Werd den ZLS mal ausbauen und reinigen :)
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 18.07.2020, 17:53 (vor 2254 Tagen) @ maxe28
Hallo Toni,
Reinigen? Viel geht da leider nicht... und viel ist da auch nicht drin, nur eine Wachspatrone und eine Heizung per Bimetall.
Bau ihn ab und mach ein Foto vom Öffnungsquerschnitt.
Dann häng ihn an ein Netzteil mit 12V und warte 5 Minuten. Weiteres Foto...
If Photo1=Photo2 then Mülltonne...
Das Teil ist bisher nicht reparaturfähig... wenn doch, dann bitte hier melden!
Check aber, ob die Heizung Strom kriegt...
Eric65, Straubing, Saturday, 18.07.2020, 09:13 (vor 2254 Tagen) @ maxe28
Hallo Max,
... ZLS versagt langsam seinen Dienst. Reinigen, prüfen, evtl. wenn defekt austauschen.
Lukas_E28, Monday, 20.07.2020, 12:57 (vor 2252 Tagen) @ Eric65
Hallo Max,
Hallo Eric!
Ich habe einen 528i Produktionsdatum Dez. 81 bei dem ich quasi alle Symptome habe, die auch hier und im folgenden Thread https://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=276883 beschrieben wurden.
Mein erster Anhaltspunkt ist also den ZLS zu tauschen – und da meine Frage.. Ich kann ihn im ETK nicht finden?
Das einzige was ich gefunden habe, war die Nummer 9 hier, ist aber mit Startventil beschrieben…
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e28&typ=4171&og...
Über die Google Suche mit M30B28 Zusatzluftschieber bin ich da drauf gekommen..
https://www.leebmann24.de/zusatzluftschieber-5er-6er-7er-13631274606.html?source=google...
Stimmt eines der beiden oder hast du da eine Teilenummer dazu?
Gerne auch per Mail, konnte dir leider keine zusenden.
Danke vorab und liebe Grüße!
Lukas
Eric65, Straubing, Monday, 20.07.2020, 14:33 (vor 2252 Tagen) @ Lukas_E28
Hallo Max,
Hallo Eric!
Lukas
Hallo Lukas,
... der zweite Link wäre korrekt, ... oder du verwendest den hier, Teil 8:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E28/Europe/528i-M30/browse/engine/cooling_system_w...
... ist unter der HG Motor zu finden.
Den aktuellen Preis für das Ersatzteil sucht man sich am besten beim Leebmann raus, auch die Lieferfähigkeit, der ist da aktueller, sonst kann es an der Theke beim "Freundlichen" schon mal eine böse Überraschung geben oder bestellt gleich beim Leebmann.
Lukas_E28, Monday, 20.07.2020, 15:35 (vor 2252 Tagen) @ Eric65
Hallo Lukas,
Hi Eric!
danke, hab ich bestellt. Hab gute connections bei meinem lokalen BMW Händler, daher ist der Preis schon okay :-)
Ich hoffe mal, das es daran liegt, ansonsten werde ich mich wieder melden.
lG Lukas
Lukas_E28, Sunday, 26.07.2020, 19:07 (vor 2246 Tagen) @ Eric65
Hallo Max,
Hi Eric, hab den ZLS ausgebaut, der neue ist auch schon da.. hab beim Ausbau leider einen Schlauch abgerissen, jetzt muss der erstmal bestellt werden.
Sieht so aus als würde der alte Schieber stecken? Wie kann man den reinigen?
Alt:
https://ibb.co/8Y1Tvvs
Neu:
https://ibb.co/2gRKmYy
helmute30, Sunday, 10.01.2021, 17:02 (vor 2078 Tagen) @ Lukas_E28
Hallo Max,
Alt:
Neu:
Hallo
Hat der einbau des ZLS nun was gebracht?
Ich habe ähnliche Symtome.
