Engine Swap M50 M52 (Allgemein)
Stratocaster82, Wien, Sunday, 19.11.2023, 10:21 (vor 988 Tagen)
Hallo zusammen...
Hat das jemand von euch schon gemacht beim E28?
Im Internet gibt es doch einiges zu dem Thema. Hab da einige Teilelisten und sogar grobe Guides gefunden. Aber kennen tu ich natürlich niemanden der das wirklich gemacht hat.
Was meint ihr? Machbar oder Fass ohne Boden? Es scheinen ja doch viele Teile modellübergreifend zu passen.
Habe einen E28 der nicht richtig läuft und keiner weiß warum. 2 Jahre schon vorbei ohne Ergebnis. Ich hab jetzt keinen Bock mehr da noch mehr Zeit zu verschwenden dafür dass am Ende eh keiner draufkommt. Entweder es gibt eine Lösung wie einen Motorentausch oder die Kiste fliegt wieder raus.
Hab noch einen rostigen E39 mit M52B25 rumstehen den ich dafür schlachten könnte...
Macht das "Sinn" oder lieber nicht? "Sinnvoll" wäre es den 5er rauszuschmeißen und einen 123er Mercedes zu kaufen, ich will aber nicht Daimler fahren müssen um ein funktionierendes Auto zu haben :-(
Engine Swap M50 M52
spike, Norddeutschland, Sunday, 19.11.2023, 14:27 (vor 988 Tagen) @ Stratocaster82
....zumindest von der allerletzten Idee kann ich aus eigener Erfahrung nur abraten: der /8 und der 123 sind die Modelle, derentwegen ich BMW fahre.....
gruß
thomas
Engine Swap M50 M52
mike-x, Sunday, 19.11.2023, 15:43 (vor 988 Tagen) @ Stratocaster82
Hallo zusammen...
Würde auch davon abraten. Was macht Dich so sicher, daß deine Probleme nach dem Umbau verschwunden sein sollten?
Mit dem e39-Motor könntest Du evtl. Probleme mit einem H-Kennzeichen bekommen. Da wäre der e34 der bessere Spender (z.B. M30B35).
Vielleicht nutzt Du den kommenden Winter, um dein Problem (ggf. mit Hilfe des Forums) zu lösen?
Michael
Engine Swap M50 M52
gyrospita, Monday, 20.11.2023, 17:05 (vor 987 Tagen) @ Stratocaster82
Hallo zusammen...
Ich hab das grade durch. 520i Kat auf M52B28. Die Guides von e28goodies sind immer nur halbkomplett und die Lernkurve ist hoch.
Was läuft denn "nicht richtig" und auf welcher Motorisierung?
Grundsätzlich wäre dein E39 ein guter Spender. Ich kann dir eine grobe Teileliste geben. An Anpassungsarbeiten ist lediglich Kühler und AGA zu machen.
Jetzt zur großen Frage: Würde ich das wieder machen? Nein, ich würde für weniger Geld nen M20 heißmachen und die ganze Peripherie weiter benutzen können. Beim M52 merkst du, dass eigentlich nichts passt. Und die Spenderteile werden immer teurer, älter und rarer. Es gibt halt den Unterschied zwischen zusammengehuddelt und einmal alle Kreuze und neu machen. Bei mir letzteres, hat mit Corona und Nachwuchs und mangels Hilfe 5 Jahre gedauert.
Engine Swap M50 M52
Stratocaster82, Wien, Tuesday, 21.11.2023, 22:12 (vor 986 Tagen) @ gyrospita
Es ist mehr ein lautgedachtes Hirngespinst, mir gehts nicht um Leistung sondern einfach darum ein funktionierendes Auto zu haben weil ich sehr kurz davor bin hier das Handtuch zu werfen. Selber komm ich nicht drauf, 4 Werkstätten (inkl angeblicher Bmw Experten) haben auch nichts gefunden.
Es ist ein 20i mit K Jetronic, gibt eh hier im Forum schon einen Thread dazu.
https://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=290910
Einer kriegt jetzt noch das Auto der sich mit der Einspritzung auskennt um das alles druchzuprüfen, wenn da nichts rauskommt dann ist schluss. Wahrscheinlich werd ich ihn dann eher als Bastelauto verkaufen als den Motor umzubauen aber darüber laut nachdenken kann man ja mal. Wenn du also eine Teileliste hast dann wär das toll wenn du die teilen könntest :-)
Engine Swap M50 M52
gyrospita, Thursday, 30.11.2023, 20:15 (vor 977 Tagen) @ Stratocaster82
Grundsätzlich musst du viel lesen. Die e28goodies-Artikel sind uralt und teilweise inkomplett und falsch. Da musst du selektiv lesen. Hier gibts auch nen Artikel bzgl. S50 im E28. Wie gesagt, ich hab aus verschiedenen Gründen sehr lange gebraucht. Job, Corona, Nachwuchs, keine Buddies vor Ort. Motor aus dem Spender gezogen habe ich November 2018, Umbau hat jetzt TÜV. "Mal eben kurz"... Deswegen überleg dir das gut, weil du alles anpassen musst oder verbau direkt einen heißgemachten M20 auf eta-Basis mit 2,8er KW.
- M52B28 aus E39 Touring, komplett neu aufgebaut. Neue Hydros, Ventile eingeschliffen, strammere Federn, Dichtungen, Lager diesdas
- Motorhalter E28goodies. Ein sehr hilfreicher Kontakt aus Geisa verkauft auf Kleinanzeigen auch Adapter, um E36-Serienmotorhalter verwenden zu können. Lieber da kaufen.
- Ölwanne E34 M50 oder E38 728i (besser, weil Ölrücklaufröhrchen für die KGE schon dran!)
- Vanos überholt
- Nocken bei dbilas auf 256/244 umschleifen lassen
- M20 228mm 6,1kg Schwungrad mit E34 M20 Anlasser und E30 M3 Sachs Performance gefederte Scheibe und Druckplatte, Ausrücklager E21 323i 30mm (statt normalerweise 25mm) und E36 Kupplungsnehmer 21521159045 mit 20mm bis BJ 01/99. Mit dem späteren 22,2mm für die SAC-Kupplung trennt die Kupplung nicht. (Nächstes Mal lieber direkt das Kupplungsset von PTB Racing in 240mm ohne Sinter. Ist billiger und alles passt.)
- M50-Saugrohr mit Schlauchkit für originale M52-KGE, dbilas Flowmaster Luftfilterkasten, E36 325TDS Lufttemperaturfühler, früher E36 Ansaugfaltenbalg ohne ASC, ASC rausgeschmissen. Unterdruck für BKV und Tankentlüftung da mit T-Stück abgegriffen
- Kennfeld aus der Dose auf 98 Oktan, Nocken und pinke ESV vom 328i. Sollte laut jemandem mit gleichem Setup bei 240 PS, >300Nm liegen.
- E39 Ori Kats und Krümmer, angepasst. Rohre haben 50mm wie die vom 535i, d.h. hinten M30-Endschalldämpfer. Finger weg von den Trompetenblech-Krümmern von TA Technix oder Schmiedmann. Müll.
- E36 5-Gang-Getriebe mit E28 Schalter-eta Kardanwelle, neuer Pivot, Gabel. Der Kontakt aus Geisa oben hat auch schon ein 6-Gang-Getriebe untergebracht.
- E28goodies Shifter, werde ich zurückrüsten, da viel zu kurz übersetzt. Vielleicht was von MK Motorsport oder original.
- E28 M535i S3,07 210er Diff mit 45% Sperre und passender M30-HA wegen Radlagerflanschgröße = Diff-Flanschgröße. Gleiche Übersetzung wie Spender, E39 Tourings sind kürzer übersetzt, TÜV mag das wegen Abgas.
- E90 BKV, E90 Rechtslenker HBZ (wegen Anschlüssen an der für den E28 richtigen Seite)
- E34 540i Touring V8 Bremse, vorne 302/28, hinten 300/20 innenbelüftet. Im Nachhinein reicht die vom E34 525i, vorne 302/22, hinten 300/10 Vollscheibe. Der E28 ist einige hundert Kilo leichter als der E34 Touring und die Bremse zieht dir die Füllungen aus den Zähnen. Kein ABS. Ultimatives Upgrade für die Rennstrecke in Kombi mit den V8-300/20 hinten wäre vorne die F30 340/30mm Bremse mit Distanzhülsen. Keine Adapter notwendig, Festsattel hat das gleiche Lochmaß. Mindestens 17" Felge und dann auch nicht jede. Styling 5 braucht dann vorne 5mm Spurplatte.
- E36 328i Klimakühler mit E-Lüfter (nimm lieber E36 M3 Kühler und M20-Ausgleichsbehälter original lassen)
- E36 M52 Motorkabelbaum, E28 Reststück Motorkabelbaum wegen dem Stecker. Restliche Kabel ausgepinnt, Kabellänge reicht bis an den originalen Einbauort vom Steuergerät
- Entlastungsrelais im Sicherungskasten richtig umgeklemmt (andere Ansteuerung beim E36)
- Tacho 260km/h, 8000er DZM mit angepasstem Codierstecker aus Polen
Engine Swap M50 M52
spike, Norddeutschland, Friday, 01.12.2023, 15:06 (vor 976 Tagen) @ gyrospita
.....daß das nicht alles in ein paar Tagen zu machen war, liegt schon auf der Hand.
Trotzdem, Stelios, gratuliere zum Durchhaltevermögen.
Ich hoffe nur, daß er auch so läuft, wie Du Dir das vorgestellt hast!!??
gruß
thomas
Engine Swap M50 M52
Eric65, Straubing, Friday, 01.12.2023, 10:34 (vor 976 Tagen) @ Stratocaster82
Hallo Strato,
ein M50/M52 im E28 ist eine riesen Baustelle ....
Selbst ein M20B25 ist nicht so easy, weil alle Teile inzwischen schwer beschaffbar.
https://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=290495
... wer allerdings mit einem einfachen M20 schon ein Problem hat den zum Laufen zu bringen, sollte von derartigen Umbauten einen weiten Abstand nehmen, das endet nur bei ebay Kleinanzeigen als Bastlerschrott. :-D
Engine Swap M50 M52
Stratocaster82, Wien, Monday, 04.12.2023, 00:01 (vor 974 Tagen) @ Eric65
Hallo Strato,
Hey, ja da hast du wohl recht. Ich will mir das eigentlich eh nicht antun aber mal laut denken tut man schon mal für sowas :P
Es war allerdings nicht nur ich der den M20 nicht zum laufen bringt sondern mittlerweile auch 4 Werkstätten, darunter auch mehrere Bmw "Experten". Einer kriegt ihn noch, dann landet er sowieso als Bastlerschrott auf ebay Kleinanzeigen :-P
