Re: Querlenker wechseln (Allgemein)
Als Antwort auf: Querlenker wechseln von Werner am 15. Mai 2005 08:51:05:
Muss an meinem Heizoel E 28 den Querlenker rechts unten wechseln. Teil ist schon besorgt, aber zu meinem erstaunen, weiss ich nicht, wie man an die Verschraubung an der Radseite kommt. Muss man die Bodenplatte des Stossdaempferbeins abschrauben ? Helft mir bitte, denn mein TUV ist seit zwei Jahren abgelaufen und ich muss mein Auto naechste Woche bei den Ordnungshuetern Frankreichs mit einem gueltigen TUV vorfuehren.
Bis bald
Werner
Hallo Werner,
...JA!..Du mußt die 3 Schrauben an der Unterseite des Federbeins lösen,und dann kommst Du an die Schraube!
Hier noch ein paar wichtige Hinweise:
Diese 3 Schrauben unbedingt beim Zusammenbau mit Loctite sichern!
Den Querlenker an der Achsseite bei eingefedertem Fahrzeug festschrauben,weil sonst Der Gummi überdehnt wird und gleich wieder hin ist.
