Re: 840CI brembo und 7(8)x16 alpina ausprobiert: (Allgemein)
ChrisAS, Tuesday, 17.05.2005, 18:33 (vor 7857 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: 840CI brembo und 7(8)x16 alpina ausprobiert: von 525Rainer am 15. Mai 2005 08:13:26:
Von H&R gibt es Distanzscheiben mit 8mm Dicke und Gutachten. Das ist die kleinste Größe mit doppelter Mittenzentrierung. Ohne sowas würd ich keine Distanzen verbauen, sonst hast Du direkt ne Unwucht.
Alpinas haben eine recht gute Bremsenkühlung, auch sind 16" Alpina Felgen sehr leicht. Du solltest also bedenken wenn Du jetzt irgendwelche 17" montierst, daß Du eventuell fahrdynamische Nachteile eingehst. Schwerere Felgen bedeuten mehr ungefederte Masse, das merkt man enorm.
Ich würd ja mal schauen, ob Du nicht besser doch bei deinen Felgen mit Distanzen bleibst.
Es gibt einen E30 mit Alpina-Bremse(296mm), laut Alpina sind 16" Pflicht. Das Auto fährt mit Distanzscheiben die originalen 15"-Felgen, da die Rennslicks für den Einsatzzweck in 15" vorgeschrieben sind. Das ganze ist vom Tüv abgenommen und auf dem Nürburgring macht die Bremse nicht schlapp, hat Kühlung genug.
Falls Du doch nach 17" suchst, nimm doch ein paar E34-M5 Felgen. Die sind recht leicht(9,06kg + 0,4kg Radblende) und wenn Du die alten Radblenden(Turbine) hast, hast Du noch bessere Bremsenkühlung. Die Felgen gabs in 8 und 9*17. Gebrauchte Sätze gehen zwischen 300 und 700€ je nach Zustand weg bei den E34-Freaks.
So sehen die aus:
<IMG src="http://www.schwarzone.de/e30/fotost/f00724/05.jpg" alt="http://www.schwarzone.de/e30/fotost/f00724/05.jpg[/link]
Gestern montiert, gestern probiert, im endeffekt deprimiert:
wir haben wahlweise meine 7x16er und meine 8x16er alpina felgen ohne deckel auf niks brembo alubremse montiert und es fehlt um einen hauch. die Bremse schleift. Da das felgeninnenbett aber konisch verläuft könnte man sie evtl. mit schmalen distanzscheiben montieren ohne dass sie schleifen. aufgrund fehlender bremsenkühlung durch die eingepferchte bremse kommt das für mich aber nicht in frage.
ich werde womöglich auf 17er umrüsten. hat jemand was weitgehend klassisches an 8x17 felgen zufällig anzubieten?
grüsse rainer
fotos:
http://www.extremzertifikator.de/E28/beinikos/brembo1601.jpg
http://www.extremzertifikator.de/E28/beinikos/brembo1602.jpg
