Kat raus - kein Problem? (Allgemein)
Phil the ill, Wednesday, 18.05.2005, 12:29 (vor 7856 Tagen)
Moinzen!
Ich bins mal wieder...ich hätt da mal (wieder)'ne Frage:
Und zwar will ich bei meinem 528i den KAT rausnehmen, stört ja nur.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
(Außerdem fängt der schon langsam an zu klappern...)
Jetzt frag ich mich, was ich mit der Lambda-Sonde machen soll...
einfach abklemmen???
Ich denke mal, dass der Motor dann
im Notlauf läuft, weil das Steuergerät keine CO²-Werte mehr kriegt, oder?
Muss ich die Sonde in das Ersatzrohr stecken oder gehts so?
Pleaze answer!
Re: Kat raus - kein Problem?
Alex, Wednesday, 18.05.2005, 12:45 (vor 7856 Tagen) @ Phil the ill
Als Antwort auf: Kat raus - kein Problem? von Phil the ill am 18. Mai 2005 12:29:58:
Da der Kat ja nachgerüstet is kannst doch alles mit Elektronik raus nehmen aber ich würd ihn eher drin lassen schau ma ob Du rein gucken kannst also meiner is inzwischen komplett leer und wenn Deiner ned leer is dann prügel zwei Rohre durch und schon hast kein Kat mehr aber die Optik bleibt für den TÜV
Phil the ill, Wednesday, 18.05.2005, 15:13 (vor 7856 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: Re: Kat raus - kein Problem? von Alex am 18. Mai 2005 12:45:47:
Ja...danke erstmal für Eure Antworten.
Ich werde wohl alles komplett ausbauen. Also, das Zusatzsteuergrät wurde nachgerüstet, somit kann ich es ohne Bedenken entfernen?! Das Steuergerät arbeitet doch dann mit der Zündung zusammen, oder wie?
Übrigens: Ich brauch kein KAT und kein TÜV...fahre mit roten -natürlich
nur zu Treffen!!! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Thanx 4 answer.
Re: Schick mir das ZUsatzstoiergerät!
FJB, Wednesday, 18.05.2005, 20:08 (vor 7856 Tagen) @ Phil the ill
Als Antwort auf: Re: Kat raus - kein Problem? von Phil the ill am 18. Mai 2005 15:13:16:
Vielleicht kann ich es für den 218 PS-Motronic-Chip gebrauchen, wenn mir hier einer sagt, daß es dasselbe ist.
FJB.
Alex, Wednesday, 18.05.2005, 20:53 (vor 7856 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Schick mir das ZUsatzstoiergerät! von FJB am 18. Mai 2005 20:08:52:
FJ hab noch die Gat-Tronic für den 3,5er da glaub sogar mit Kabelse
Re: Genial - so was bräuchte ich.
FJB, Wednesday, 18.05.2005, 21:04 (vor 7856 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: Re: Schick mir das ZUsatzstoiergerät! von Alex am 18. Mai 2005 20:53:16:
Werde aber zuerst ausprobieren, wie die 218 PS-Motronic überhaupt mit meinem Sportnockenwellen-Werkskatmotor harmoniert.
FJ.
Phil the ill, Thursday, 19.05.2005, 12:42 (vor 7855 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Genial - so was bräuchte ich. von FJB am 18. Mai 2005 21:04:30:
Wenn du mein Zusatzsteuergerät doch noch haben
willst, kannste es haben.
Brauchst dann nur den Versand zahlen.
Greetings!
Re: Messen die immer nur CO und nie NOx beim TÜV??
FJB, Wednesday, 18.05.2005, 20:07 (vor 7856 Tagen) @ Alex
ChrisAS, Wednesday, 18.05.2005, 13:41 (vor 7856 Tagen) @ Phil the ill
Moin,
528i gabs nicht mit Kat ab Werk, also ist der Nachgerüstet. Dann gibt es auch ein Zusatzsteuergerät. Das würde ich alles auch mit rausbauen, dann läuft das Maschinchen wieder wie vorher.
Du solltest aber wissen, daß wenn Du danach nicht zum Tüv fährst und das Austragen lässt Du Dich zweifach strafbar machst.
Erstens ist es fahren ohne korrekte ABE,
zweitens ist es Steuerbetrug.
Letzteres kann im Endeffekt schmerzvoller werden.
Moinzen!
Pleaze answer!
nen kat austragen?die werden dir wohl den finger zeigen chris
Dennis, Wednesday, 18.05.2005, 13:52 (vor 7856 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Kat raus - kein Problem? von ChrisAS am 18. Mai 2005 13:41:12:
gruß dennis
Re: Ähem - normalerweise
FJB, Wednesday, 18.05.2005, 20:05 (vor 7856 Tagen) @ Phil the ill
verurteile ich ein solches Verhalten auf das Schärfste.
Aber Du hast Glück, ich brauche nämlich so ein GAT-Kat Zusatzsteuergerät, wie Du es offensichtlich in Deinem 528i drin hast, damit der Jetronic für das richtige stöchiometrische Gemisch eine andere als die tatsächliche Betriebstemperatur vorgetoischt werden kann.
Würdest Du es mir gegen eine geringe Aufwandsentschädigung vielleicht zukommen lassen??
Brauche es für meinen 3.5er, dem ich die 218 PS-Motronic geben will, die keinen Lambda-Eingang hat.
FJB.
525Rainer, Wednesday, 18.05.2005, 21:43 (vor 7856 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Ähem - normalerweise von FJB am 18. Mai 2005 20:05:36:
FJB.
ich habe einen GAT Nachrüstkat für meinen 218ps Motronic Motor. Der Kat ist hinüber und das Zusatzsteuergerät+Lambdasonde+einbauanleitung wäre abzugeben. Kostet aber 400euro. das sollte einem die umwelt wert sein!
grüsse rainer
