Re: Kühlproblem (Allgemein)
joergl, Friday, 28.06.2002, 12:49 (vor 8901 Tagen) @ walpina
Als Antwort auf: Re: Kühlproblem von walpina am 27. Juni 2002 23:12:49:
Moin joergl,
Mein 524 D wird ab 3500 U/min heiß, die Temp-Anzeige steht dann kurz vor dem "roten Bereich", woran liegts ?
Entlüftet habe ich schon, ein Kumpel meinte, es könnte am Visco-Lüfter liegen, woran erkenne ich defekte Funktion (drehen tut er natürlich)?
Bei Stadt-/Landstraßenbetrieb gibts keine Probleme, da Temperatur normal (Zeiger fast genau in der Mitte).
Wieviel Grad sinds denn kurz vorm roten Bereich ?
bei einer kaputten Visco-Kupplung wird der Motor eigentlich eher im Stand heiß, da der kühlende Fahrtwind fehlt und der defekte Lüfter bei Leerlaufdrehzahl nicht genügend Wärme wegtransportieren kann. So war es jedenfalls bei mir. Ansonsten kann ich Dir nur mit den üblichen Verdächtigen wie Wasserpumpe und Thermostat usw. kommen, selber hatte ich solche Defekte allerdings nicht.
Beste Grüße und viel Erfolg bei der Defektfindung, Frank
P.S.: Es handelt sich doch um einen Diesel ohne Turbo, nicht? Sind die nicht ziemlich selten?
Ja, ca 5000 gebaute, wenig überlebende......
check mal visco-fan, versuch mal die Fan zu halten(mit 'ne Hammerstehl oder so etwas)wenn der Motor kalt und warm ist.Soll moglich sein bei kalte Motor und nicht bei 'ne warme. Viel Erfolg ,Gruss, Walpina.
Hi Walpina, visco-fan der Propeller, wenn ja, ist das gut für mich und/oder Material ?
Ciao joergl
