Lenkradrütteln zwischen 80 und 90 (Allgemein)
Als Antwort auf: @BMWSingle200 von Mario_520i am 18. Mai 2005 19:27:56:
Hallo!!!
also ich habe die bremsen (scheiben + klötze) komplett erneuern lassen und stoßdämpfer, federn und federbeine ...
der grund fürs wegbleiben des lenkradflatterns war aber vermutlich, das nach den ganzen arbeiten die SPUR neu eingestellt werden mußte ...
also wenn bremsscheiben und dämpfer noch gut, würde ich dies erstmal als erstes versuchen ... achso ich habe noch die reifen vorn feinwuchten lassen ... also versuchs einfach mal mit diesen zwei maßnahmen beim reifenhändler deines vertrauens ... als drittes, wären dann auch die bremsscheiben noch die möglichkeit, dann müßte sich aber auch beim bremsen ein verstärktes rütteln bemerkbar machen, falls dies der fall ist, dann lass auch gleich die bremsen komplett mit machen ... naja aber nur original BMW teile nehmen .. alles andere bringt nix oder ist teurer ...
so zu den kosten kann ich nicht viel sage, da ich ja alles in einem "komplettpreis" hatte .. aber ich schätz mal spur einstellen und feinwuchten kostet keine 50 eumse und bremsen komplett habe ich 300 euro bezahlt ... also schätz ich mal ca. die hälfte?
hoffe ich konnte dir weiterhelfen ...
gruß marco!
Hab weiter unten wo es um die EFH ging gelesen, dass dein Lenkradrütteln weg ist. Also ich habe das auch, immer genau zwischen 80 und 90km/h!!!
Erzähl doch mal bitte genau, welche Teile du ausgetauscht hast und was der Spaß gekostet hatte!
Mario aus Berlin
