Kabel- bzw. Steckerfrage (Allgemein)
Jogi, Thursday, 19.05.2005, 19:49 (vor 7855 Tagen)
Also, als ich vorhin im Motorraum meines 520i nach dem Rechten sah, fiel mir auf, das dort einige Stecker ohne passendes Gegenstück einfach so offen in der Gegend rumvegetieren.
Und zwar:
- ein runder, zweipoliger und ein einpoliger hinter der Lichtmaschine
- ein runder, dreipoliger zwischen Bremskraftverstärker und Federbeindom
ist das normal?
Wenn ja: warum?
Wenn nein: was muß da dran?
Die Stecker hängen alle drei einfach so offen herum und es ist auch nirgends ein passendes Gegenstück zu sehen, auf das man diese aufstecken könnte....
Weiß vielleicht einer von Euch Rat?
Oder könnte evtl. mal jemand, der ebenfalls einen Motronic-520i hat einfach mal unter seine Motorhaube schauen zum Vergleich?
Wäre echt schön, wenn mir da jemand helfen könnte.
Re: Kabel- bzw. Steckerfrage
Fabs, Thursday, 19.05.2005, 23:58 (vor 7855 Tagen) @ Jogi
Als Antwort auf: Kabel- bzw. Steckerfrage von Jogi am 19. Mai 2005 19:49:59:
ist das normal?
Die anderen weiß ich auf die schnelle nicht, aber DER ja.
Da kommt der Frontklappenkontakt und das Horn für die DWA dran. Bei ohne DWA hängt er nur so rum....
Bei der Lichtmaschiene hab ich auch was rumhängen, wovon ich nicht weiß....
DiebstahlWarnAnlage im 520
SebastianMTK, Friday, 20.05.2005, 09:08 (vor 7854 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Kabel- bzw. Steckerfrage von Fabs am 19. Mai 2005 23:58:11:
ist das normal?
Frontklappenkontakt? Der ist aber bei Fahrzeugen ohne DWA (DiebstahlWarnAnlage)nicht montiert, richtig? Wo sitzt der den Normalerweise? Handelt sich dabei um einen einfachen Türkontakt, oder ist das ein sonder Bauteil?
Sebastian
Re: DiebstahlWarnAnlage im 520
Fabs, Friday, 20.05.2005, 11:55 (vor 7854 Tagen) @ SebastianMTK
Als Antwort auf: DiebstahlWarnAnlage im 520 von SebastianMTK am 20. Mai 2005 09:08:25:
Eben, deswegen bammelt der Stecker so rum dann. Ebenso das Zusatzhorn nicht. (Das hängt auch an dem dreipoligen Stecker)
Fahrerseitig in nähe des Haubenscharniers.
Ist ein anderer Schalter als die Türkontakte.
Sebastian
Jogi, Friday, 20.05.2005, 14:57 (vor 7854 Tagen) @ Fabs
ist das normal?
Gut, dann brauch ich mir um den schonmal keine Gedanken zu machen. Könnten die beiden hinter der LiMa evtl. für den Klimakompressor sein? Also, FALLS man Klima hätte?
Eigentlich find ich's ja cool, das beim Edition schon so viel vorverkabelt ist, aber manchmal kann es einen auch in die Verzweiflung treiben, da man bei jedem Stecker erstmal am rätseln ist ob da jetzt was drangehört, oder ob der zu irgendwas gehört was man nicht hat ;o)
Nico Hoffmann, Friday, 20.05.2005, 14:59 (vor 7854 Tagen) @ Jogi
Als Antwort auf: Re: Kabel- bzw. Steckerfrage von Jogi am 20. Mai 2005 14:57:01:
man Klima hätte?
Nein, Klima geht extra.
