BC II in '87 Edition einbauen (Allgemein)
SebastianMTK, Friday, 20.05.2005, 09:34 (vor 7854 Tagen)
Servus,
ich will jetzt endlich den großen Bordcomputer in meinen '87 Edition einbauen.
Meine Frage(n) ist(sind):
Wo kommt das Steuergerät hin? Wo sitzt der Gong? Ist das Kabel für den aussentempfühler beim edition schon gelegt? Für was ist das im Kabelbaum vorhandene Relais und wo kommt das hin? Hat jemand Bilder, oder eine gute Einbauanleitung?
von
Sebastian (ders wissen will, den Wissen ist MACHT!)
Re: BC II in '87 Edition einbauen
Fabs, Friday, 20.05.2005, 12:01 (vor 7854 Tagen) @ SebastianMTK
Als Antwort auf: BC II in '87 Edition einbauen von SebastianMTK am 20. Mai 2005 09:34:43:
Servus,
Richtigen Codierstecker hast?
In den Steuergerätehalter links unter der Lenkradverkleidung. Der ist nur verbaut, wenn du Tempomat, DWA oder BC original hattest. Evtl. auch bei ATA.
Noch zur Anmerkung: der BC2 hat kein Steuergerät. Wenn du den kleinen schwarzen Kasten meinst, dann ist das die Blackbox für die Startunterbrechung und die Code-Hupe.
Wo sitzt der Gong?
Ebenfalls im Steuergerätehalter.
Nein.
Ein einzelnes kleines Relais? Dann ist der BCII aus einem Wagen mit Standheizung. Das Relais schaltet die Standheizung ein oder aus.
Wenn du es nicht brauchst-> her damit.
Nö. Sind noch Fragen offen? Dann frag. BC einbauen ist nicht dramatisch.
von
Da gehts doch schon wieder los...
SebastianMTK, Friday, 20.05.2005, 12:12 (vor 7854 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: BC II in '87 Edition einbauen von Fabs am 20. Mai 2005 12:01:26:
Da gehts doch schon wieder los, Richtiger Codierstecker? für den BC?
BC ist aus nem 535 und will ihn in nen 520i verbauen. Welchen Codierstecker brauch ich, krieg ich den bei BMW? einfach aufstecken? umlöten? Kabelbaum für aussentempfühler krieg ich auch bei BMW?
Ich muss mir endlich mal den Schaltplan anschauen...
Servus,
Wo sitzt der Gong?
Nein.
von
Andy_W, Friday, 20.05.2005, 13:04 (vor 7854 Tagen) @ SebastianMTK
Moin,
war das mein BCII?? Aus Obernhain? Wenn ja, hat die der MArkus schon beschoid gesagt wg. der Stossstange und Kofferraumverkleidung?
Das Kabel für den Temp. Fühler sollte eigentlich liegen. Schau mal in der gegend vom linken Scheinwerfer vorne, die verstecken solche Stecker gerne 50 mal gefaltet in ner dunklen Ecke! :-)
Andy
Re: Da gehts doch schon wieder los...
Fabs, Friday, 20.05.2005, 13:12 (vor 7854 Tagen) @ SebastianMTK
Als Antwort auf: Da gehts doch schon wieder los... von SebastianMTK am 20. Mai 2005 12:12:07:
Jepp.
ergo: falscher Codierstecker.
Einen für einen 520i deines Baujahres. Gibts bei BMW... für was um die 20-25 Euro.
Alten STecker rausziehen (steckt hinten im Bedienteil), neuen reinstecken.
Jo. aber auch nicht günstig. Mir wäre neu, das das Kabel liegen soll, wenn keine ATA verbaut war.
SebastianMTK, Friday, 20.05.2005, 13:14 (vor 7854 Tagen) @ Andy_W
Als Antwort auf: Re: BC II in '87 Edition einbauen von Andy_W am 20. Mai 2005 13:04:24:
Andy_W könnte passen aber war das nicht Wehrheim? Wer soll mir bescheid sagen? und Warum? Ich wollt schon vor drei Wochen gucken, naja vielleicht diesen Samstag, wenn ich endlich den E-Plan auseinanderfalte und mal nach schaue. Hast du die Spiegeldreiecke eigentlich noch?
Moin,
Andy
Andy_W, Friday, 20.05.2005, 13:20 (vor 7854 Tagen) @ SebastianMTK
Als Antwort auf: Re: BC II in '87 Edition einbauen von SebastianMTK am 20. Mai 2005 13:14:01:
Joah müsste ich noch da haben, verkauft hab ich die auf jeden Fall nicht! :-)
Bin morgen vermutlich in der Halle, also wenn du Bock hast, dann komm einfach vorbei... ;-)
Andy
Re: Frag mich doch einfach...
///MOTORWILLY, Friday, 20.05.2005, 13:57 (vor 7854 Tagen) @ SebastianMTK
Ich hab ihn doch auch drin un selber eingebaut, ich müsst auch noch ne Einbauanleitung ham.
Grüsse der Willy
Er hat einen Edition....
Jogi, Friday, 20.05.2005, 14:41 (vor 7854 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Da gehts doch schon wieder los... von Fabs am 20. Mai 2005 13:12:10:
Du glaubst garnicht, was da alles schon an Kabeln drin liegt. Bei meinem sind sogar die hinteren EFH schon komplett verkabelt, ich bräuchte nur noch die Schalter, Antriebe und evtl. die Türkabelbäume (hab in die hinteren Türen noch nicht reingeschaut)
Nach dem Fühlerkabel hab ich jetzt zwar noch nicht geschaut, da ich meine ATA erst nächste Woche bekomme, aber wundern tät's mich nicht, wenn das schon da wäre. In dem ganzen Auto liegen sowieso überall irgendwelche Stecker rum ;o)
Re: Er hat einen Edition....
Nico Hoffmann, Friday, 20.05.2005, 14:57 (vor 7854 Tagen) @ Jogi
Als Antwort auf: Er hat einen Edition.... von Jogi am 20. Mai 2005 14:41:24:
Kunststück. Es gab nunmal nur einen EFH-Kabelbaum, d.h. sobald vorne EFH
drin waren, lag der gesamte Kabelbaum. Da der Edition immer mit EFH vorne
kam, liegt dort immer auch immer Kabel bis zu den hinteren Türen...
Hätte der Neuwagenkäufer meines 85er Eta den Wagen mit EFH vorne bestellt,
wären da auch die kompletten EFH-Kabel dringewesen.
So aber lag nur ZV.
Türkabelbäume hinten wirst du vermutlich brauchen.
Stecker rum ;o)
Das Fühlerkabel ist ein einzelnes zweiadriges Kabel, das nur vom BC zum
Fühler geht und sonst mit keinem anderen Kabelbaum was zu tun hat. Wenn
das 'einfach so' liegt hat dein Wagen vermutlich eine merkwürdige
Historie :-)
Jogi, Friday, 20.05.2005, 14:59 (vor 7854 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Er hat einen Edition.... von Nico Hoffmann am 20. Mai 2005 14:57:01:
Historie :-)
OKOK, ich sag ja garnichts mehr ;o)
Ich hätt's mir nur vorstellen können, da z.B. bei meinem auch die DWA weitestgehend vorverdrahtet ist, obwohl ich sie definitiv nicht habe ;o)
Isch ooch...
Fabs, Friday, 20.05.2005, 15:06 (vor 7854 Tagen) @ Jogi
...und nix Fühlerkabel.
Edition ist ja nun auch nicht so was besonderes.
Das einzige, was einen Basic-Edition von einem Basic-Nicht-Edition von der Kabellage unterscheidet ist der Kabelbaum Teilstück Mitte, weil der Edition eben eFH-vorn serienmässig hatte.
Sonst ist rein Kabeltechnisch vollig wurscht ob Edition oder nicht.
Edition ist ja kein Facelift oder so, sondern nur ein Kaufanreiz durch Ausstattung für den in den späten 80ern etwas altbackenen 5er gewesen.
Nico Hoffmann, Friday, 20.05.2005, 15:06 (vor 7854 Tagen) @ Jogi
Als Antwort auf: Re: Er hat einen Edition.... von Jogi am 20. Mai 2005 14:59:15:
Historie :-)
Deine Meinung wollte ich jetzt nicht unterdrücken :o)
'weitestgehend'? Die Geschichte mit dem Stecker im Motorraum?
Da fe len schon noch ein paar Zutaten. Ich glaube mich dunkel an einen
Kabelbaum im Fahrerfußraum erinnern zu können, einer in die Fahrertür
und einer nach hinten ans Heckabschlußblech.
Plus natürlich das Steuergerät (incl. Halterung, wenn das Auto keinen
BC/ATA/Tempomat hat), die Extrahupe, Magnetschloß, das Blinklicht hinten,...
Das Zeug habe ich alles und teilweise schon verbaut, aber es will nicht
korrekt funktionieren. Wenn ich mal vieeeel Zeit habe.
Jogi, Friday, 20.05.2005, 15:10 (vor 7854 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Er hat einen Edition.... von Nico Hoffmann am 20. Mai 2005 15:06:53:
nönö, nicht nur der. Da liegt schon noch mehr in meinem Autowagen rum. Das war nur der einzige, den ich nicht zuordnen konnte ;o)
Allerdings muß ich dazusagen, das bei meinem Fahrzeug die Historie wirklich sehr unklar ist. Zunächst mal existiert der Original-Brief nicht mehr (war voll) und was auch direkt ins Auge springt, ist das 83er Kombiinstrument ohne Drehzahlmesser (zwei Uhren nebeneinander sieht schon irgendwie ulkig aus...)
mein Edition hat auch kein Temperaturfühlerkabel...
Teilegott, Friday, 20.05.2005, 15:10 (vor 7854 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Isch ooch... von Fabs am 20. Mai 2005 15:06:35:
Da es sich aber nur um eine simple 2Adrige Strippe gehandelt hat, hab ich die ainfach gezogen, Fühler vom E30 und angelötet...
Der Fühler ist eh steckbar...der steckt ja nur ganz locker da irgendwo in der Klappe von der Abschleppöse (bei mir zumindest)
Ich glaube, das der Edition dazu da war, die Lager leer zu kriegen und den Leutenklar zu machen, das Sonderausstattung was schönes ist...also: REIN DAMIT!
Angesichts der Anzahl an Editions, die man so sieht, ist das gelungen.
Marco...
Fabs, Friday, 20.05.2005, 15:14 (vor 7854 Tagen) @ Jogi
Als Antwort auf: Re: Er hat einen Edition.... von Jogi am 20. Mai 2005 15:10:33:
Hi Jogi,
also zwei Uhren... dat isch nicht orschinol....
Und ab Werk ohne SA DWA ist das einzige was liegt der dreipolige Stecker und die Kabel enden nach 20cm schon wieder im SA-Stecker unter dem Lenkrad...
ab Werk mehr nicht. Wenn du mehr liegen hast -> siehe zwei Uhren
Re: mein Edition hat auch kein Temperaturfühlerkabel...
Jogi, Friday, 20.05.2005, 15:14 (vor 7854 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: mein Edition hat auch kein Temperaturfühlerkabel... von Teilegott am 20. Mai 2005 15:10:59:
Das haben Deutsche Autokäufer leider viel zu spät kapiert. Ich erinnere mich noch gut an zwei Standardsprüche in den 80er Jahren, wenn man Leute gefragt hat, warum sie sich ihren Neuwagen in "Buchhalterausstattung" gekauft haben:
- "Den ganze Tinnef brauch ich nicht, geht doch eh nur alles kaputt"
- "Ich brauch keine Klimaanlage, ich hab doch nen Schiebedach"
...das sind genau die Leute, die heutzutage im Golf 5 mit Vollausstattung rumfahren....
2Uhren und unmengen nicht angeschlossener Kabelbäume...das kann nur eins sein...
Teilegott, Friday, 20.05.2005, 15:23 (vor 7854 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Er hat einen Edition.... von Fabs am 20. Mai 2005 15:14:07:
<center>http://www.addamsfamily.com/addams01/bttf/img024b.jpg</center>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DIE SELTENE DR.EMMET BROWN EDITION VON 1985!!!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*lol*
Jogi, Friday, 20.05.2005, 15:28 (vor 7854 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: 2Uhren und unmengen nicht angeschlossener Kabelbäume...das kann nur eins sein... von Teilegott am 20. Mai 2005 15:23:37:
ich schrei mich weg ;o)
Re: 2Uhren und unmengen nicht angeschlossener Kabelbäume...das kann nur eins sein...
Fabs, Friday, 20.05.2005, 15:29 (vor 7854 Tagen) @ Teilegott
Genau.
Eine Start- und eine Zielzeit.
Schau mal aus Tacho, da steht dann auch nicht km/h, sondern anno/ms. :-)
Der Tacho an sich ist ja schon ne mords Zeitmaschine...
Teilegott, Friday, 20.05.2005, 15:51 (vor 7854 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: 2Uhren und unmengen nicht angeschlossener Kabelbäume...das kann nur eins sein... von Fabs am 20. Mai 2005 15:29:26:
Er sagt, wie weit man bei gleichbleibender Geschwindigkeit in einer Stunde vom aktuellen Punkt entfernt ist...
Geniale Technik :-)
SebastianMTK, Friday, 20.05.2005, 16:24 (vor 7854 Tagen) @ Andy_W
Als Antwort auf: Re: BC II in '87 Edition einbauen von Andy_W am 20. Mai 2005 13:20:43:
Andy
Ne morgen geht nicht; kommen die Bodenbeläge, auch die Fliesen (Matt weiß) für die Garage(mit den Deckenpanellen und den Halogenstrahlern sieht das bestimmt sehr Edel aus, Viel zu schade um zu schrauben) Und bis Mittwoch müssen in 6 Zimmern die Bodenbeläge drin und Trocken sein damit die Möbel jetzt langsam anrollen können usw.... das dauert
Heute hätt ichs vielleicht holen können.
