Ist ein 3,6er mit Kolben, Pleuel +KW vom 3,8er (Allgemein)
Als Antwort auf: 3,8??eher 3,6l oda? von Nik545i am 20. Mai 2005 10:00:00:
Servus,ich sehe da eher einen S38 B36 und nicht einen S38B38,oda gabs den 3,8 auch ohne einzelfunken-spulen?
Gruß nik
Hallo Nik,
richtig beobachtet! Der Motor ist ursprünglch ein 3,6er den ich
mit Kurbelwelle, Pleueln und kolben vom 3,8l Motor neu aufgebaut
habe. Auch die Kolbenbodenkühlung vom 3,8er hat er.
Außerdem ist ein frei programmierbares Unichip Zusatzsteuergerät
im Motorkabelbaum integriert.
Damit ist das Teil dann stundenlang auf dem Rollenprüfstand abgestimmt
worden.
Das ganze ergibt ein tierische Drehmoment von unten raus!!
Ist mit der blöden Leistungsentfaltung des orig. M88 echt nicht mehr zu vergleichen!
Falk
