Re: DiebstahlWarnAnlage im 520 (Allgemein)
Fabs, Friday, 20.05.2005, 11:55 (vor 7854 Tagen) @ SebastianMTK
Als Antwort auf: DiebstahlWarnAnlage im 520 von SebastianMTK am 20. Mai 2005 09:08:25:
Frontklappenkontakt? Der ist aber bei Fahrzeugen ohne DWA (DiebstahlWarnAnlage)nicht montiert, richtig?
Eben, deswegen bammelt der Stecker so rum dann. Ebenso das Zusatzhorn nicht. (Das hängt auch an dem dreipoligen Stecker)
Wo sitzt der den Normalerweise?
Fahrerseitig in nähe des Haubenscharniers.
Handelt sich dabei um einen einfachen Türkontakt, oder ist das ein sonder Bauteil?
Ist ein anderer Schalter als die Türkontakte.
Sebastian
