Re: BC II in '87 Edition einbauen (Allgemein)
Als Antwort auf: BC II in '87 Edition einbauen von SebastianMTK am 20. Mai 2005 09:34:43:
Servus,
ich will jetzt endlich den großen Bordcomputer in meinen '87 Edition einbauen.
Richtigen Codierstecker hast?
Meine Frage(n) ist(sind):
Wo kommt das Steuergerät hin?
In den Steuergerätehalter links unter der Lenkradverkleidung. Der ist nur verbaut, wenn du Tempomat, DWA oder BC original hattest. Evtl. auch bei ATA.
Noch zur Anmerkung: der BC2 hat kein Steuergerät. Wenn du den kleinen schwarzen Kasten meinst, dann ist das die Blackbox für die Startunterbrechung und die Code-Hupe.
Wo sitzt der Gong?
Ebenfalls im Steuergerätehalter.
Ist das Kabel für den aussentempfühler beim edition schon gelegt?
Nein.
Für was ist das im Kabelbaum vorhandene Relais und wo kommt das hin?
Ein einzelnes kleines Relais? Dann ist der BCII aus einem Wagen mit Standheizung. Das Relais schaltet die Standheizung ein oder aus.
Wenn du es nicht brauchst-> her damit.
Hat jemand Bilder, oder eine gute Einbauanleitung?
Nö. Sind noch Fragen offen? Dann frag. BC einbauen ist nicht dramatisch.
von
Sebastian (ders wissen will, den Wissen ist MACHT!)
