Federwegsbegrenzer... (Allgemein)
MATTHIAS, Friday, 20.05.2005, 12:41 (vor 7854 Tagen)
Hallo!
Woher habt Ihr Eure Federwegsbegrenzer bezogen!?
Der "Freundliche" ist ja nicht unbedingt die richtige Anlaufstelle, oder...!?
Matthias (535i, mit orig. M-Fahrwerk-Dämpfer)
Begrenzer gibts beim Teilegott :-)
Teilegott, Friday, 20.05.2005, 14:05 (vor 7854 Tagen) @ MATTHIAS
Als Antwort auf: Federwegsbegrenzer... von MATTHIAS am 20. Mai 2005 12:41:15:
Beim M-Fahrwerk kannst Du allerdings nur hinten Begrenzer verbauen. Vorne ist das nicht möglich wegen der riesigen Kolbenstange.
Kostenpunkt: 2Euro für 1cm, 10cm pro Seite kosten somit 20 Euro.
MfG...Marco
Teilegott erhöre mich!!
MATTHIAS, Friday, 20.05.2005, 14:10 (vor 7854 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Begrenzer gibts beim Teilegott :-) von Teilegott am 20. Mai 2005 14:05:00:
MfG...Marco
Äääh, 10 cm!? Kann man die noch kürzen!?
Kommt mir etwas lang vor?!
mfg
Matthias
Das sind so einzelne Clipse, jeweils 1cm hoch...
Teilegott, Friday, 20.05.2005, 15:01 (vor 7854 Tagen) @ MATTHIAS
Als Antwort auf: Teilegott erhöre mich!! von MATTHIAS am 20. Mai 2005 14:10:12:
10Stück in einer Packung macht 5cm pro Seite...da hab ich mich etwas vertippt...
Ein cm kostet somit 2 Euro...
Mal eine technische Frage...
Koblenz 528eA, Friday, 20.05.2005, 16:15 (vor 7854 Tagen) @ MATTHIAS
Hallo Jungs,
mal ne technische Frage: Wenn man solche Begrenzer, mal angenommen die vorgeschlagenen 5cm, einbaut, schlägt das dann bei einfedern bis zum Begrenzer allerübelst?
Was passiert, wenn man (z.B.) auf der A66 bei Frankfurt durch die Baustelle fährt, welche sich durch übelste Auf- und Abfahrten auszeichnet.
Mein 528 braucht da schon Federweg- hätte Angst da mit Begrenzern durchzufahren.
Daniel
Mal ne technische Antwort...
Teilegott, Friday, 20.05.2005, 16:27 (vor 7854 Tagen) @ Koblenz 528eA
Als Antwort auf: Mal eine technische Frage... von Koblenz 528eA am 20. Mai 2005 16:15:59:
<center>http://www.designfolie.de/Tuningteile/Federwegsbegrenzer/Federwegsbegrenzer.gif</center>
Federwegsbegrenzer sind aus Gummi...das heisst, die geben, selbst bei einem unzärtlichen Kontakt, etwas nach. Ein scharfer Knall oder derleichen, bleibt aus.
Nun ist es so, das Begrenzer nur dann eingesetzt werden, wenn die rad/Reifenkombination gefährlich nahe an Radläufe oder den Innenkotflügel kommen...
Das bedeutet: Ein Begrenzer begrenzt den Federweg nur im extremsten Fall. Würde der Wagen 5mm weiter federn, würde der Reifen zusammenmit einem Blechteil den gleichen Effekt auslösen, allerdings mit einem weniger schönen Geräusch und mit einem noch weniger schönen Nebeneffekt...es kannd er Reifen aufgeschlitzt werden, es kann Blech verbiegen, Lackschade mit Rostansätzen (sowas sieht man ja auch nicht sofort) und dergleichen...
Dann doch lieber Federwegsbegrenzer!
Davon abgesehen...wer begrenzer fährt, legt meistens auch mehr Wert auf Optk und damit verbundene technische Machbarkeit als auf Komfort. Die Dämpfer sind da eh meist härter, sodas die Begrenzer eher dann zum einsatz kommen, wenn schnell gefahrere Kurven zusammen mit Bodenwellen auftreten...und das ist nun wirklich nicht an der Tagesordnung.
Danke!
Koblenz 528eA, Friday, 20.05.2005, 16:39 (vor 7854 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Mal ne technische Antwort... von Teilegott am 20. Mai 2005 16:27:52:
Hallo Marco,
das ist mal ne informative Antwort! Danke Dir, mein eta ist eh schön weich...
Die Begrenzer machen Sinn, ohne Zweifel.
So, Feierabend, ab ins Wochenende- Dir ein schönes ebensolches!
Gruß Daniel
ach nicht?
Marius, Friday, 20.05.2005, 23:13 (vor 7854 Tagen) @ Teilegott
bei mir jeden Tag hundertmal. Du würdest hier in der Eifel hinter meinem td gnadenlos verhungern, das ist mal sicher. Trotzdem gewinnst Du natürlich an der Eisdiele.....
Du weißt, wie´s gemeint ist?
Gruß M.
P.S.: Dafür hab´ich andere schwerwiegende Probleme bei "etwas" schärferer Kurvenperformance, siehe "Öldruck weg"......
<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Lach...klar weiss ich, wies gemeint ist...
Teilegott, Sunday, 22.05.2005, 15:45 (vor 7852 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: ach nicht? von Marius am 20. Mai 2005 23:13:28:
Aber ich glaube, das käme mal auf einen Test an, ob ich verhingern würde oder nicht :-)
Fühl Dich mal mit dem Federhandschuh geschlagen...
Kontollierte Drifts jenseits der 80kmh sind nicht jedermanns Sache.
Marco, Eisdielenposer und Bushaltestellenschreck
wie, driften?????
Marius, Sunday, 22.05.2005, 22:32 (vor 7852 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Lach...klar weiss ich, wies gemeint ist... von Teilegott am 22. Mai 2005 15:45:18:
Dafür braucht man doch Leistung, oder...... ? Leistung, hab´ich mal irgendwo gelesen, keine Ahnung, was das genau ist....
Aber wenn´s bucklig wird, hast Du keine Chance, Deine Federwegsbegrenzer sind schon pulverisiert, wenn Du versuchst, mir, fröhlich federnd, auf meiner Hausstrecke zu folgen ....<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer> <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Gruß M.
Re: Federwegsbegrenzer...
Matze, Friday, 20.05.2005, 21:41 (vor 7854 Tagen) @ MATTHIAS
Ich will mal meinen Senf dazu ablassen:
Federwegsbegrenzer sind doch nur Placebo-Bauteile. Ich kaschiere damit andere technische Unzulänglichkeiten am Auto.
Wann baut man so ein Zeug ein: Ist das Auto "zu tief"? Schleifen die Räder unter gewissen Fahrzuständen? So, und für meine beispielhaften Fragen gibts dementsprechende Lösungen, die grob gesagt das Gegenteil beinhalten.
Mich schauderts ehrlichgesagt etwas, sowas in einem E28-Forum zu lesen. Nichts gegen Tieferlegungen oder dicke Räder. Aber solche Dinger lösen sicher keine bauartbedingten Probleme.
Ma 'die_hoppelnden_GTIs_vor_Augen' tze
