Re: Verteilerkappe bzw. nun streikt er richtig (Allgemein)
Frank Diederichsen, Friday, 20.05.2005, 15:55 (vor 7854 Tagen) @ 520i 2,5l M20 E28
Als Antwort auf: Re: Verteilerkappe bzw. nun streikt er richtig von 520i 2,5l M20 E28 am 20. Mai 2005 15:24:20:
Tach auch,
mach doch mal die Sicherung der Benzinpumpe raus.
Bei mir hatte die einen Haarriß.
Beim prüfen wunderbar Benzindruck gebracht, aber durch den Haarriß immer nur sporadisch gefördert.
Das war für den Betrieb zu wenig.
Evt. hilft´s.
Rudi
Hallo Rudi,
danke für den Tip, aber inzwischen steht meine Schüssel beim Boschdienst. Die haben die Pumpe dort geprüft (Relais, bzw. Sicherung überbrückt) mit dem Ergebnis, dass die Pumpe definitiv einen weg hat, hurra!
Beste Grüße, Frank
