ach nicht? (Allgemein)
Als Antwort auf: Mal ne technische Antwort... von Teilegott am 20. Mai 2005 16:27:52:
Federwegsbegrenzer sind aus Gummi...das heisst, die geben, selbst bei einem unzärtlichen Kontakt, etwas nach. Ein scharfer Knall oder derleichen, bleibt aus.
Nun ist es so, das Begrenzer nur dann eingesetzt werden, wenn die rad/Reifenkombination gefährlich nahe an Radläufe oder den Innenkotflügel kommen...
Das bedeutet: Ein Begrenzer begrenzt den Federweg nur im extremsten Fall. Würde der Wagen 5mm weiter federn, würde der Reifen zusammenmit einem Blechteil den gleichen Effekt auslösen, allerdings mit einem weniger schönen Geräusch und mit einem noch weniger schönen Nebeneffekt...es kannd er Reifen aufgeschlitzt werden, es kann Blech verbiegen, Lackschade mit Rostansätzen (sowas sieht man ja auch nicht sofort) und dergleichen...
Dann doch lieber Federwegsbegrenzer!
Davon abgesehen...wer begrenzer fährt, legt meistens auch mehr Wert auf Optk und damit verbundene technische Machbarkeit als auf Komfort. Die Dämpfer sind da eh meist härter, sodas die Begrenzer eher dann zum einsatz kommen, wenn schnell gefahrere Kurven zusammen mit Bodenwellen auftreten...und das ist nun wirklich nicht an der Tagesordnung.
bei mir jeden Tag hundertmal. Du würdest hier in der Eifel hinter meinem td gnadenlos verhungern, das ist mal sicher. Trotzdem gewinnst Du natürlich an der Eisdiele.....
Du weißt, wie´s gemeint ist?
Gruß M.
P.S.: Dafür hab´ich andere schwerwiegende Probleme bei "etwas" schärferer Kurvenperformance, siehe "Öldruck weg"......
<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
