Re: Dusslige Frage: Was braucht der 520i als Schalter nach Eurer Erfahrung? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Dusslige Frage: Was braucht der 520i als Schalter nach Eurer Erfahrung? von Christian am 21. Mai 2005 20:32:46:
Würde mir bald gerne einen E 28 zulegen.
Am liebsten einen 525e als Schalter. So viele scheint es aber nicht mehr zu geben, so denke ich alternativ über den 520i nach.
Kann mich allerdings erinnern, dass der 520i selbst als Schalter mit moderater Fahrweise über 12L/100 Km braucht.
Welche Erfahrungen habt Ihr da?
Lasse mir mit der Suche Zeit, wer allerdings gerade einen hübschen 5er zu verkaufen hat, kann sich ja gerne melden. Raum Franken wäre natürlich sehr von Vorteil.
Vielen Dank im voraus
Joachim
Hallo Joachim,
also meiner hat bei vorausschauender Fahrweise auf der Landstraße immer knapp 10 Liter gebraucht, obwohl die Mühle wirklich ausgelutscht war. Bei einer längeren Autobahnfahrt,immer so 140 bis 160, wurden's dann aber auch mal 11,5-12, da ist der 90kW-eta mit 8-9 deutlich sparsamer.
Beste Grüße, Frank
Hallo Joachim,
wir haben einen E28 525e (eta) Handschalter Bj 11/87 in der Familie, der jetzt 330.000 km läuft und noch nie mehr als 10l / 100km verbraucht hat. 8,7 ist bei moderater Fahrweise (im Mix bei BAB ca. 130) ein Erfahrungswert. Das Fahrzeug hat die Ausstattungslinie "Edition", was neben "Shadowline" auch Wollvelours, SSD, BBS Kreuzspeiche und FH vorne einschließt. Farbe Diamantschwarz met. Es hatte seitens des Vorbesitzers einen Heckschaden, der in der BMW NL München repariert wurde. Dort haben wir das Fahrzeug auch gekauft. Wir hatten mal einen Frontschaden, bei dem beide Kotflügel und die Haube gewechselt wurden. Jetzt sieht es so aus, als stehen am Fahrwerk Reparaturen an und auch das Getriebe wird laut, weswegen wir überlegen, das Auto abzustoßen. Der Motor läuft einwandfrei und hat sicher ein längeres Leben als die Karosserie. Ist das intressant für Dich?
Viele Grüße,
Christian
Hi Namensvetter.
Dem Getriebe würde ein Ölwechsel sicher gut tun. Da gibts was Gutes von Castrol mit dem die meisten Getriebe wieder was leiser werden.
Ansonsten nehm ich mal an, daß die Geräusche beginnendes Zahnflankenspiel sind. Das ist scheinbar "normal" bei den M20-Getrieben, die einen kriegens früher, die anderen später, je nach Belastung. Bei meinem hats bei 220tkm angefangen...ist aber prinzipiell nichts wovor man Angast haben sollte. Getriebedefekte sind selten. Das Ding läuft auch noch mit Zahnflankenspiel 150tkm, hört sich dann nur nicht so schön an.
Viel Erfolg beim Verkauf.
