Verteilerkappen bei ebay gefunden!!! (Allgemein)
Jogi, Sunday, 22.05.2005, 19:40 (vor 7852 Tagen)
Hab bei ebay zwei hochinteressante Auktionen gefunden:
Nummer 1
und
Nummer 2
Wer also alles noch eine Verteilerkappe und einen Läufer braucht: zugreifen! Der Verkäufer gewährt sogar ein Rückgaberecht!
Die Teile sind lt. Auktionstext zwar für den V12, aber lt. Bosch-Liste ist die Kappe passend für praktisch alle Motronic-Sixpacks (M20 und M30!) und eben für den V12 (nur das der dann zwei davon braucht)
Auf den Fotos sehen die Dinger noch sehr gut aus, die Kontakte sind sehr schön blank finde ich.
Re: Verteilerkappen bei ebay gefunden!!!
ChrisAS, Monday, 23.05.2005, 00:23 (vor 7852 Tagen) @ Jogi
Als Antwort auf: Verteilerkappen bei ebay gefunden!!! von Jogi am 22. Mai 2005 19:40:59:
Kein Wunder, der erste Serien-V12 war ja auch nur zwei zusammengesetzte M20B25 mit "kleinen" Veränderungen. ;-)
Der Prototyp-V12 im E23, der dann auf Eis gelegt wurde bestand aus zwei 2,3l M20 Maschinen.
PeterM535i, Monday, 23.05.2005, 07:14 (vor 7851 Tagen) @ Jogi
was willst du mit dem gebrauchten Zeug,
Nummer 1
und
Nummer 2
Jogi, Monday, 23.05.2005, 12:11 (vor 7851 Tagen) @ PeterM535i
Als Antwort auf: Re: Verteilerkappen bei ebay gefunden!!! von PeterM535i am 23. Mai 2005 07:14:53:
Für jemanden, der die 82 EUR für ne neue Kappe nicht mal eben so übrig hat, kann eine gebrauchte mit blanken Kontakten immer noch besser sein, als die vorhandene mit Kontakten, die aussehen, wie abgebrannte Wunderkerzen.....
PeterM535i, Monday, 23.05.2005, 12:53 (vor 7851 Tagen) @ Jogi
Als Antwort auf: Re: Verteilerkappen bei ebay gefunden!!! von Jogi am 23. Mai 2005 12:11:25:
Ab und zu braucht auch ein E28 mal neue Teile,aber das ist doch wohl bekannt
Jogi, Monday, 23.05.2005, 12:56 (vor 7851 Tagen) @ PeterM535i
Als Antwort auf: Re: Verteilerkappen bei ebay gefunden!!! von PeterM535i am 23. Mai 2005 12:53:07:
Sicher braucht er das. Bei Vorhandensein von $GELD bekommt Er das auch. Nur: wenn der Kleine läuft wie ein Sack Nüsse und die Verteilerkappe als Ursache ausgemacht ist, $GELD aber nicht vorhanden ist, dann ist eine gute gebrauchte allemal besser, als das verbrutzelte Ding drinzulassen, oder?
Dennis, Monday, 23.05.2005, 13:14 (vor 7851 Tagen) @ Jogi
Als Antwort auf: Re: Verteilerkappen bei ebay gefunden!!! von Jogi am 23. Mai 2005 12:56:15:
Da geb ich dir recht.bin nämlich auch nicht grade gut gestopft!
gruß dennis
wenns dann aber übrig ist gibts neu teile
so so.....gefunden....
andreas, Tuesday, 24.05.2005, 22:36 (vor 7850 Tagen) @ Jogi
sind wohl Deine, sonst würdest Du Dich wohl nicht so dafür einsetzen.
Ansonsten wenn Du die Teile so klasse findest, dann kauf sie Dir doch.
Andreas
Re: so so.....gefunden....
Jogi, Tuesday, 24.05.2005, 22:41 (vor 7850 Tagen) @ andreas
Als Antwort auf: so so.....gefunden.... von andreas am 24. Mai 2005 22:36:18:
Andreas
Geht's noch? - Erstens hatte ich mir bereits eine gebrauchte VK samt Läufer ersteigert, und zwar einen Tag bevor ich diese beiden gefunden hatte und zweitens habe ich das lediglich ins Forum geschrieben, weil hier vor ein paar Tagen ein Thread über Verteilerkappen war und der gemeinsame Tenor lautete: "Neu sind die zu teuer!"
Und jetzt mal schön vorsichtig mit solchen Verdächtigungen, ich hab's nämlich nicht nötig, hier meine eigenen Auuktionen zu promoten, die laufen auch so gut genug!
