alpina motor erkennen? (Allgemein)
ChrisDo, Sunday, 22.05.2005, 20:08 (vor 7852 Tagen)
hallo zusammen,
mir ist ein b10 motor angeboten worden (e34), der ist allerdings schon ausgebaut.
welche möglichkeiten gibt es denn zu überprüfen, ob das wirklich ein alpina motor ist?
gibt es da merkmale die erkennbar sind ohne den motor auseinanderzunehmen?
das teil hat einen wandler dran, kommt mir komisch vor, gab es das?
sonstige tips, wie ich mein risiko minimieren kann?
vielen dank im voraus
chris
Re: alpina motor erkennen?
Mike, Sunday, 22.05.2005, 23:33 (vor 7852 Tagen) @ ChrisDo
Als Antwort auf: alpina motor erkennen? von ChrisDo am 22. Mai 2005 20:08:00:
hallo zusammen,
chris
Mahlzeit
Soweit ich weiß steht bei Alpina Motoren immer die Bezeichnung drauf die auch das Fahrzeug trägt. z.b B7000078.
Steht da wo normalerweise die MotorNr. eingeschlagen ist.
Grüsse
Mike
Alpina Ventildeckel in täuschend echter Qualität kriegt man für 50€...
ChrisAS, Monday, 23.05.2005, 14:26 (vor 7851 Tagen) @ hummel
Als Antwort auf: Re: wenn Alpina drin ist... von hummel am 23. Mai 2005 12:54:49:
...ist also nicht unbedingt ein Kriterium.
Davon ab haben Alpina, Hartge und Schnitzer wahrscheinlich deutlich mehr Ventildeckel produziert als Motoren gebaut. ;-)
Re: Alpina Ventildeckel in täuschend echter Qualität kriegt man für 50€...
hummel, Monday, 23.05.2005, 15:31 (vor 7851 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Alpina Ventildeckel in täuschend echter Qualität kriegt man für 50€... von ChrisAS am 23. Mai 2005 14:26:21:
...das ist natürlich ein Argument, aber ich meinte damit nicht unbedingt nur den
ventildeckel. Im Motorraum sollte sich ein entsprechendes Typenschild finden, war
zumindest in dem TI so. Und das Umfeld des Motors paßte auch zum Ventildeckel :-)
Stefan
ja ihr beiden, das ist alles sehr schön...
ChrisDo, Monday, 23.05.2005, 20:15 (vor 7851 Tagen) @ hummel
Als Antwort auf: Re: Alpina Ventildeckel in täuschend echter Qualität kriegt man für 50€... von hummel am 23. Mai 2005 15:31:09:
...aber was soll ich machen, wenn mir der dazugehörige motorraum verwehrt bleibt?
ich glaube, ich sollte dann lieber warten, bis ich so einen motor vorher noch am besten im dazugehörigen wagen selbst und mit eigenen augen laufen sehen und hören kann.
alles andere ist, glaube ich augenwischerei. wenn man keine geduld hat und nur HABEN WOLLEN im kopf hat, verrennt man sich glaube ich schnell in etwas und macht fehler.
oder reicht es den motor, der auf einer palette steht einfach provisorisch per anlasser durchzudrehen und dabei wenigstens die kompression zu prüfen?
übrigens, der ti hat ein feines motörchen, aber ich habe gehört, die m30 motoren im e34 hätten einen original bmw deckel, da steht der alpina schriftzug nur auf dem luftfilterkasten.
also in dem fall wäre ein alpina deckel vielleicht eher ein indiz für einen fake :(
chris
Re: wenn Alpina drin ist... E21 Deckel ;)
flo, Monday, 23.05.2005, 23:57 (vor 7851 Tagen) @ hummel
Das ist ein E21 316 318 Deckel ;) !
Ein Ti Deckel bzw 02 Deckel hat einen Schriftzug BMW links des Öleinfüllstutzen statt dem Emblem rechts des Öldeckels.
cu flo
...steht auch Alpina drauf, wie bei diesem 2002ti, den ich Samstag gesehen habe.
Ciao, Stefan
Re: ja ihr beiden, das ist alles sehr schön...
FJB, Wednesday, 25.05.2005, 19:55 (vor 7849 Tagen) @ ChrisDo
Als Antwort auf: ja ihr beiden, das ist alles sehr schön... von ChrisDo am 23. Mai 2005 20:15:51:
Und wie wäre es mit: "Den Preis runterhandeln"?
F.
chris
