Auch nicht wahr! (Allgemein)
ChrisAS, Sunday, 22.05.2005, 21:27 (vor 7852 Tagen) @ Falk
Als Antwort auf: hö-stimmt doch gar nicht!? Die Rennetas (129PS)... von Falk am 22. Mai 2005 21:15:43:
122PS ETA haben 4 Nockenwellenlager.
129PS ETA bis 9/87 haben 4 Nockenwellenlager, die drei zusätzlichen Bohrungen kann man aber in den Kopf setzen, dann entspricht der Kopf dem des 325i. Ist ganz sinnvoll wenn man einen 527i Umbau machen will, da so die gefährdete Stelle an allen 325i Köpfen zwischen dem 5. und 6. Zylinder noch jungfräulich ist.
129PS ETA ab 9/87 haben 7 Nockenwellenlager, der Kopf ist baugleich zu dem des M20B25.
Die Innereien(sprich Nocke) sind natürlich bei allen ETAs unterschiedlich zu denen des 325i.
Gruß, Christian...M20 Liebhaber, aber erst ab 2,3l
Alle ETAs haben nur 4 Nockenwellenlager, da dies ein Teil des Motorkonzeptes war: "Verminderung der Reibung durch weniger Nockenwellenlager und geringere Ventilfederkräfte (im Vergleich zum 2.0i-M20)"
...haben doch 7 Nockenwellenlager!
Falk
