Re: alpina motor erkennen? (Allgemein)
Als Antwort auf: alpina motor erkennen? von ChrisDo am 22. Mai 2005 20:08:00:
hallo zusammen,
mir ist ein b10 motor angeboten worden (e34), der ist allerdings schon ausgebaut.
welche möglichkeiten gibt es denn zu überprüfen, ob das wirklich ein alpina motor ist?
gibt es da merkmale die erkennbar sind ohne den motor auseinanderzunehmen?
das teil hat einen wandler dran, kommt mir komisch vor, gab es das?
sonstige tips, wie ich mein risiko minimieren kann?
vielen dank im voraus
chris
Mahlzeit
Soweit ich weiß steht bei Alpina Motoren immer die Bezeichnung drauf die auch das Fahrzeug trägt. z.b B7000078.
Steht da wo normalerweise die MotorNr. eingeschlagen ist.
Grüsse
Mike
