Passen die Bremsen von E32/735 auf den M535 ? (Allgemein)
erwin, Monday, 23.05.2005, 14:56 (vor 7851 Tagen)
Hallo 5er-Freunde,
nachdem ich mir nun wieder fast neue Bremsscheiben auf meinem M535 wegen eine heftigen Bremsaktion erneuern darf (das Lenkrad laässt sich kaum noch halten) werde ich af jeden Fall vorne 300er Scheiben vom E32 / 735 einbauen.
Mir ist aber auch daran gelegen, die hinteren Scheiben und Handbremsbacken von 7er zu verwenden.
Kann mir jemand sagen, ob die Bremszangen passen und ob die 7er Scheiben von in die Ankerplatte des 5er/6er passen oder muss man die Ankerplatten tauschen?
Wenn ja,passen die Ankerplatten vom 7er auf den 5er/6er ?
Wie sieht es mit den Handbremsbacken aus ?
Danke für eure Hilfe,
Erwin
Re: Passen die Bremsen von E32/735 auf den M535 ?
PeterM535i, Monday, 23.05.2005, 15:18 (vor 7851 Tagen) @ erwin
Als Antwort auf: Passen die Bremsen von E32/735 auf den M535 ? von erwin am 23. Mai 2005 14:56:00:
frag mal den Teilegott, der hat gerade umgebaut, vorne 4 Kolben vom 750er und hinten auch vom 750er innenbelüftet
Hallo 5er-Freunde,
Erwin
Also 750i passt...zumindest die grosse...bei der 735i kann ich es nicht sagen...
Teilegott, Monday, 23.05.2005, 15:24 (vor 7851 Tagen) @ PeterM535i
Als Antwort auf: Re: Passen die Bremsen von E32/735 auf den M535 ? von PeterM535i am 23. Mai 2005 15:18:28:
So mal rein theoretisch...wenn die 750i vorne ohne Sorgen passt, dann sollte die 735i ja auch passen (billig müsste sie ja sein...)
Hointen wird es schwieriger...da muss man sehen, was man für eine Bremsscheibe fährt...
Wenn der 735i ne 300er Massivscheibe hat, dann passt die vom E34..
Grüsse...Marco
@ Teilegott, der 735er hat massive 300er hinten....
erwin, Monday, 23.05.2005, 15:46 (vor 7851 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Also 750i passt...zumindest die grosse...bei der 735i kann ich es nicht sagen... von Teilegott am 23. Mai 2005 15:24:18:
..aber erst mal danke für die schnelle antwort.
Der 735er hat hinten massive 300er scheiben. Wie sieht das mit den handbremsbacken aus und den ankerplatten. Die Ankerplatte vom M535 verträgt in durchmesser locker eine 300er scheibe, nur wie ist der durchmesser der Scheibe für die handbremsbackenb bei der 7er Scheibe?
Wenn der Durchmesser innen 180 mm beträgt, braucht man nur scheibe und sattel vom 7er zu wechseln und kann die Ankerplate vom 5er lassen . Kannst du mir die Frage noch beantworten?
Danke nochmals,
Erwin
Re: @ Teilegott, der 735er hat massive 300er hinten....
525Rainer, Monday, 23.05.2005, 19:32 (vor 7851 Tagen) @ erwin
Als Antwort auf: @ Teilegott, der 735er hat massive 300er hinten.... von erwin am 23. Mai 2005 15:46:02:
hallo,
E32 ist identisch mit E34.
ich fahr derzeit noch vorne E34 535i bremsen und hinten auch. handbremse ist sowieso identisch (bis zum E38 sogar) und hinten brauchst du dir über die ankerplatten keine sorgen machen. evtl. etwas aufbiegen, fertig.
die E34 bremse ist nicht schlecht für ne faustsattel. hatte in hockenheim keine probleme damit.
servus rainer
Danke nochmals,
Erwin
@ Rainer
erwin, Monday, 23.05.2005, 19:47 (vor 7851 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: @ Teilegott, der 735er hat massive 300er hinten.... von 525Rainer am 23. Mai 2005 19:32:11:
Hallo Rainer,
danke für di info, dann werde ich die teile mal nehmen, die Ankerplatte an der Hinterachse am M535 verträgt auch noch eine 320er Scheibe und ich montiere ja nur 300 mm. Dann sollte alles klappen. Hast du auch den Hauptbremszylinder vom e 34 drin?
Und überbremst der nicht auf der Hinterachse ?
Danke und Grüsse an die Familie Glas :-),
Erwin
PS: Hast du noch keinen neuen Rostansatz, an deinem 5er ?
Re: @ Rainer
525Rainer, Monday, 23.05.2005, 20:21 (vor 7851 Tagen) @ erwin
Als Antwort auf: @ Rainer von erwin am 23. Mai 2005 19:47:14:
die E34 bremse ist ne billige und gute möglichkeit. ich rüst zwar jetzt um auf 840Ci aber in hockenheim war meine E34 bremse eine der wenigen die 3 turns voll ohne probleme mitgemacht hat. etwas nachgelassen hat sie freilich schon aber ich hatte keinen druckverlust oder totalausfall wie die Z3 coupe Fahrer zum beispiel.
handbremse ist komplett identisch. hier die bremse:
http://www.extremzertifikator.de/E28/E28-info/bremsen/bremsen04.jpg
den hauptbremszylinder hab ich nicht. ich hab aber keine hydrobremse wie du sondern die unterdruck vom 525e. und das klappt problemlos. ich hab den HBZ aber zuhause und werd ihn versuchen nachzurüsten wenn das geht. der sieht allerdings etwas anders aus.
was du noch beachten musst: mit 15zoll alus ist es grad noch möglich. aber schon eng.
freilich, ein bisschen flugrost hier und da. ganz ohne UBS ist halt nix dauerhaftes vor allem in den radhäusern. aber seis drum: es ist ein sommer-rennwagen und im winter mach ich durchsichtigen UBS in die radhäuser. den wagen zerleg ich sowieo jedes jahr. ich bin derzeit am überlegen ob ich das schiebedachlose dach draufschweissen lasse. mal sehn wie das bei dem spender ist mit den tausendn schweisspunkten auffräsen.
grüsse rainer
Hallo Rainer,
Erwin
Re: @ Rainer
erwin, Monday, 23.05.2005, 22:55 (vor 7851 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: @ Rainer von 525Rainer am 23. Mai 2005 20:21:31:
Danke Rainer, nun bin ich mit Informationen bestens versorgt. Da steht auch noch ein 5er, E34. Die Bremsen sehe ich mir auch mal genauer an und weiss ja nun worauf ich zu achten habe.
Gruss,
Erwin
is nich identisch
Team RKH-Classic, Monday, 23.05.2005, 20:42 (vor 7851 Tagen) @ 525Rainer
hallo,
servus rainer
nööööö.... die Scheiben vom E32 sind nicht gleich mit denen vom E34 und passen auch nicht am E28. Beim E32 ist der Topf tiefer. Wenn dann E34, das geht. Und wenns belüftet sein soll, dann 540 oder M5. Durchmesser hamse hinten alle 300mm.
Gruß, Klaus
Re: stimmt!
525Rainer, Monday, 23.05.2005, 21:24 (vor 7851 Tagen) @ Team RKH-Classic
Als Antwort auf: is nich identisch von Team RKH-Classic am 23. Mai 2005 20:42:31:
und die scheibe ist auch 300x12 statt 300x10. sorry, das wusst ich nicht und habs grad in der etk gesehn.
Gruß, Klaus
die ETK gibt an das die vom 740i oder 750i identisch sind. keine gewähr. einmal identisch, einmal nicht.. was hat bmw da wieder zusammengebastelt.
grüsse rainer
Re: stimmt!
M.S., Monday, 23.05.2005, 22:06 (vor 7851 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: stimmt! von 525Rainer am 23. Mai 2005 21:24:30:
Der E32 hat breitere Radnaben (=breitere Spur), deswegen auch tieferer Topf für die Handbremse.
Tauscht man auch die Radnabe aus, kann man auch E32 Bremsscheiben fahren. Nur dürfte das mit den Felgen sehr problematisch werden...
Gruß, Klaus
grüsse rainer
Re: stimmt!
Nik545i, Tuesday, 24.05.2005, 11:16 (vor 7850 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: stimmt! von M.S. am 23. Mai 2005 22:06:02:
Also laut etk sind die radnaben gleich,nur der antriebsflansch is anders,bremsscheiben hinten passen sogar die 328x20 vom M5 bzw 850csi auf unseren autos,werde dies auch bald versuchen und berichten.
nik
Bremsscheiben vom E34 verwenden, dann passt es...
Teilegott, Tuesday, 24.05.2005, 03:37 (vor 7851 Tagen) @ erwin
Ankerplatten sowie Handbremsmechanismus können so bleiben...hinten ist einfach Plug and Play-System.
Also: Bremssattel hinten 7er E32, Bremsscheibe E34
Vorne könnte es mit dem Staubschutzblech enge werden...ich fahre mittlerweile ganz ohne, weil nichts passte. da muss ich mir wohl nochmal was lasern lassen.
Grüsse...Marco
suchste noch ne schöne Bremse für vorne? :-) m.T.
Andy_W, Tuesday, 24.05.2005, 11:39 (vor 7850 Tagen) @ erwin
Hab ja noch meine 750i 4 Kolben Bremse vorne.
Falls du da noch was sucht, ist PnP und du hast ne 324mm Scheibe vorne! ;-)
Andy
Sach doch mal ne Preisidee...
Teilegott, Tuesday, 24.05.2005, 13:44 (vor 7850 Tagen) @ Andy_W
Als Antwort auf: suchste noch ne schöne Bremse für vorne? :-) m.T. von Andy_W am 24. Mai 2005 11:39:40:
im Notfall per Mail, aber kannste ja öffentlich machen...
E21e28@gmx.de
Re: Sach doch mal ne Preisidee...
Andy_W, Tuesday, 24.05.2005, 14:43 (vor 7850 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Sach doch mal ne Preisidee... von Teilegott am 24. Mai 2005 13:44:30:
Ei Gude!
Sind 750i 4 Kolben Bremssättel KOMPLETT überholt und schwarz lackiert inkl.
Nagelneuen Bremsscheiben 324mm inkl.
Nagelneuen Beläge
Zwar alles eingebaut aber nicht gebremst da die Bremse nur verbaut wurde um das Auto Abschleppen zu können. *ggg* Seitdem steht der ja wie du weisst.
Ohne Stahlflex Leitungen hab ich mir 450.-€ vorgestellt
Mit Stahlflex ca. 550.-€
weisst ja was die Scheiben und Beläge alleine schon kosten. Die Stahlflex vom Alf liegen auch bei 169.-€ also eigentlich nicht zu teuer..
Hab auch noch ne 1 Kolben 750i Bremse auch mit TOP Scheiben, halt 300mm oder so aber immernoch grösser als die olle e28 Bremse. Die soll 100.-€ bringen.
Andy
Mail an: andy[ät]e30.de
