Tank leckt! Das teure Benzin auf der Straße......;( (Allgemein)
Michael, Tuesday, 24.05.2005, 08:10 (vor 7851 Tagen)
Hallo Zusammen,
Gestern Nachmittag habe ich Vollgetankt und fuhr nach Hause. Später wollte ich dann nochma weg, und siehe da, das gute Benzin läuft aus. Irgendwo im rechten Radkasten muss das her kommen. Da seh ich es auf jeden fall...:-) (für die schlauen, es kommt nicht AUS dem Radkasten, sondern aus dem Tank ;)
was soll ich tun??
Re: Tank leckt! Das teure Benzin auf der Straße......;(
Frank Diederichsen, Tuesday, 24.05.2005, 08:17 (vor 7851 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: Tank leckt! Das teure Benzin auf der Straße......;( von Michael am 24. Mai 2005 08:10:36:
Hallo Zusammen,
was soll ich tun??
Hallo Michael,
wenn Du die Bodenmatte vom Kofferraum zurückschlägst, siehst Du auf der rechten Seite so einen Plastikdeckel. Den abschrauben, darunter befindet sich die Vorförderpumpe bzw. der Tankgeber mit den Anschlußschläuchen. Mit etwas Glück läuft es da raus. Vermutlich hast Du aber eines der typischen Altersleiden des E28 erwischt, sprich: Der Tank ist am Anschlußstutzen durchgerostet<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>. Eventuell läßt sich so etwas abdichten, das haben hier wohl schon ein paar Leute praktiziert. Der gängige Weg ist aber, leider, ein neuer Tank.
Beste Grüße, Frank, auch mit zwotem Tank
Michael, Tuesday, 24.05.2005, 12:22 (vor 7851 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Tank leckt! Das teure Benzin auf der Straße......;( von Frank Diederichsen am 24. Mai 2005 08:17:57:
Erstmal Danke!
Wenn ich glück habe ist echt nur der schlauch. KAnn mir nicht vorstellen das der durchgerostet ist. Der wagen war garagengepflegt und hat !überhaupt! kein rost!... naja werde mal nachsehen. ich lass dann nochma durchpingeln....:-)
Tank tauschen
ExilHamburger, Tuesday, 24.05.2005, 09:01 (vor 7851 Tagen) @ Michael
Moin,
muss mich meinem Vorredner Frank anschließen. Der einfachste Weg ist ein Austausch. Mein freundlicher wollte € 120,56 aufrufen. Ich habe einen gerbrauchten Tank vom Schrotti für € 30,- bekommen und eingebaut. Aber: der ist natürlich auch 17,5 + x Jahre alt.
Der Tank ist aus Blech und liegt frei im Schussfeld des Hinterrades, weshalb sich auf der umläufenden Krempe von Tankunter- und -oberteil der Dreck sammelt und sich mit Wasser vollsaugt. Konsequenz: siehe Dein E28.
Verschont von dem Unheil bleiben allerdings die m-verspoilerten E28, weil die Halter der Schürze das Radhaus nach untern verlängern und den Tank vor dem fiesen Beschuss schützen. Das wurde mir beim Ausbauen auf dem Schrottplatz klar. Der Ausbau ist recht simpel. Ratsche mit Verlängerung und guter Rostlöser für die 4 oder 5 Halteschrauben des Tanks sind das A und O und wenn man alleine arbeitet ist eine hydraulische (Getribe-) Stütz unerlässlich (nota: ich war in einer SB-Werkstatt, dort ist das vorhanden). Selbstgänger: Tank leer fahren. oder versuch einmal 40 Liter Benzin in eine Ecke zu stapeln...
Viel Erfolg,
Burkhard
Re: Tank tauschen
Frank Diederichsen, Tuesday, 24.05.2005, 09:27 (vor 7851 Tagen) @ ExilHamburger
Als Antwort auf: Tank tauschen von ExilHamburger am 24. Mai 2005 09:01:26:
Hallo Burkhard,
klar. Der Ausbau ist recht simpel. Ratsche mit Verlängerung und guter >Rostlöser für die 4 oder 5 Halteschrauben des Tanks sind das A und O und wenn >man alleine arbeitet ist eine hydraulische (Getribe-) Stütz unerlässlich
na,ja, eine Schraube ist mir dabei schon abgeknackst, und das ist wohl auch der Regelfall.
Beste Grüße, Frank
Lass mich raten...
Teilegott, Tuesday, 24.05.2005, 13:50 (vor 7851 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Tank tauschen von Frank Diederichsen am 24. Mai 2005 09:27:10:
Die Schraube hinten rechts am Heckblech?
Die war es bei mir...musste mal auf M10 oder M12 aufbohren, nu ist wieder halt im Laden...
Und immer schön neue verzinkte Schrauben nehmen, neue Ü-Scheiben und gleich darunter mal gucken, wo Meister Rost noch sein lager aufgeschlagen hat...
Den Tank schön sauber machen und entrosten und dann mit WACHSUNTERBODENSCHUTZ einsprühen...der hält länger, wird nicht unterwandert...KEIN Bitumenkram nehmen...
Bei meinem neuen Tank habe ich zusätzlich noch die umlaufende Schwiss/Quetsch/Rostsammelkante mit Sikaflex verschlossen, damit nichts reinkommt...danach Unterbodenwachs drauf und ab damit...sollte wieder nen aar Jahre halten, denke ich.
Marco, Tankexperte
Re: Lass mich raten...
Frank Diederichsen, Tuesday, 24.05.2005, 14:12 (vor 7851 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Lass mich raten... von Teilegott am 24. Mai 2005 13:50:23:
Hallo Marco,
Bingo!
Danke, danke, aber ersteinmal bin ich ausreichend damit beschäftigt, dass, was ich aus dem Tank rauslaufen lassen habe, IRGENDWIE zu entsorgen. Mannomann, wenn das Zeugs high machen würde, dann könnte man es wenigstens trinken.
Beste Grüße, Frank
Schraubenkampf
ExilHamburger, Tuesday, 24.05.2005, 20:24 (vor 7850 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Lass mich raten... von Frank Diederichsen am 24. Mai 2005 14:12:38:
Hallo Marco,
Bingo!
Hinten war es auch bei mir die Hartnäkigste, aber ich glaube, es war die in Auspuffnähe. Aufbohren mußte ich nicht. Aber eine Extraportion Rostlöser verlangte sie schon.
Burkhard
Hab ich auch durch...neuer Tank kostet 212Euro, kauf keinen gebrauchten!
Teilegott, Tuesday, 24.05.2005, 13:29 (vor 7851 Tagen) @ Michael
Geht recht einfach zu wechseln und ist ne Endlösung, wennd er neue drin ist.
Bis dahin: Nur für 20 Euro tanken...hab ich nen Jahr lang genauso gemacht :-)
€212, doch so viel?
ExilHamburger, Tuesday, 24.05.2005, 20:28 (vor 7850 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Hab ich auch durch...neuer Tank kostet 212Euro, kauf keinen gebrauchten! von Teilegott am 24. Mai 2005 13:29:31:
Hallo Marco,
da wirkt wohl die heilende Verklärung über die Zeit - oder so. Ich weiß nur, dass ich beinahe lang hingeschlagen wäre (gut, dass man sich am TeileTRESEN festhalten kann). Oder die Währungsumstellung wirkt noch nach. Habe mich schon einmal dabei erwischt, morgens noch im Halbschlaf die im Radio angesagte Temperatur in DM umrechnen zu wollen.
Burkhard
Lach: Die Temperaturgeschichte ist mir auch schonmal passiert...
Teilegott, Wednesday, 25.05.2005, 03:14 (vor 7850 Tagen) @ ExilHamburger
Als Antwort auf: €212, doch so viel? von ExilHamburger am 24. Mai 2005 20:28:07:
Bewölkt, regnerisch, mitten im Herbst...aber immerhin 30D°C
Macht 15Euro°C...
Früher war doch alles besser :-)
PS: Ist ein BMW 330d in wirklichkeit nur ein 315e??? Fragen über Fragen...
Re: Tank leckt! fortsetzung....
helmut, Wednesday, 25.05.2005, 13:34 (vor 7850 Tagen) @ Michael
das mit dem tank kenn ich auch: hab nur noch 60l tanken können..jedenfalls hab ich mir nen gebrauchten geholt. den habe ich rostsicher gemacht (entrostet und dick mit rostschutz gestrichen) und reingebaut.
tipp 1: wärmeschutzblech kann am tank bleiben - nachdem die auspuffanlage genügend weit weg gehängt ist geht der tank gerade so eben raus
bin dann frohen mutes losgefahren (war die erste ausfahrt nach dem winter) und blieb dann leider nach 10,6km stehen. kein ruckeln - kpl. weg. benzinpumpe hat kurz vorher noch geräusche (gleichmäßiges surren) gemacht. jetzt kommt kein sprit mehr vorne an. ich hoffe, dass nur der kraftstoffilter zu ist.
tipp 2: gebrauchten tank unbedingt innen ausführlich reinigen. nicht nur mit einem liter sprit und schütteln, so wie ich es gemacht habe...
frage:
wie stelle ich am schnellsten fest, ob die benzinpumpe was abbekommen hat? ist die benzinpumoe sehr empfindlich was dreck anbelangt? (ich finde es eh komisch, dass der kraftstoffilter hinter der pumoe angeordnet ist.)
Dennis, Wednesday, 25.05.2005, 13:56 (vor 7850 Tagen) @ helmut
Als Antwort auf: Re: Tank leckt! fortsetzung.... von helmut am 25. Mai 2005 13:34:46:
die pumpe stirbt halt mal is so. wahr bei mir nicht anders.vorne am sicherungskasten is das karftstoffpumpen realis.das kannst du brücken.
bevor du das tuhst aber erst den b-schlauch vom druckregler abziehen dann die brücke rein.wenn die pumpe i.o ist sollte da sprit rauskommen am schlauch
gruß dennis
