So nun ist es doch mal passiert.... (Allgemein)
Fabs, Tuesday, 24.05.2005, 12:21 (vor 7851 Tagen)
...die erste Panne auf der Autobahn.
Nach 5 Jahren und 300000-eta-kilometern in 2 etas eigentlich ein ganz guter Schnitt.
Nur fürchte ich diesmal ist es etwas Ernsteres.
Ich versuche mal motorlaienhaft zu beschreiben:
Bei gleichmässiger Fahrt bei 160km/h, gabs einen leichten kaum wahrnehmbaren Ruck. Kurze Zeit später merkte ich einen geringfügigen Leistungsverlust.
Ich hab Gas weggenommen und als ich so bei 110-120 spürte ich starke Vibrationen unklarer Herkunft. Erst dachte ich es läge am Antrieb, weil die Vibrationen verschwanden, als ich in Fahrstufe 3 schaltete.
Es stellte sich beim weiteren Ausrollen aber herraus, das die Vibrationen eher Motordrehzahlabhänging waren.
Dann hab ich den nächsten Parkplatz angesteuert. Der Motor klackerte spürbar und lief wie auf 5 Töpfen.
Motorhaube auf. Ich könnte ein lautes metallisches Klackern so aus der Region des vierten Zylinders im Ventildeckel hören.
Wenn ich ein wenig am Gaszug ziehe, wackelt der Motor auch ein wenig mehr als sonst (was wohl die Vibrationen hervorgerufen hat), das Klackern wird dann aber weniger.
Sonst ist alles normal (Wasserstand, Ölstand, springt auch sofort an).
Ich hab dann aber doch mal lieber den ADAC gerufen und werd ihn nun in meine Werkstatt schleppen lassen.
Habt ihr ne Idee, was das sein könnte?
Der Adac-Mensch meinte, evtl. Ventil abgerissen, oder Kipphebel gebrochen. Meinte aber auch, dass es komisch wäre, das er dann überhaupt noch so laufe?
Ich hab ja nun garkeine Ahnung...
Re: So nun ist es doch mal passiert....
BGL-28td, Tuesday, 24.05.2005, 12:42 (vor 7851 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: So nun ist es doch mal passiert.... von Fabs am 24. Mai 2005 12:21:31:
Hi Fabs,
bei einem gebrochenem Kipphebel läuft er schon noch, nur halt auf 5 Haxen. Kaputtgehen tut dabei nichts, vielleicht hast Du ja Glück. Wenn Du ein Ventil im Kolben stecken hast hört sich das ziemlich böse an. Einfach mal Ventildeckel runter und Kipphebel zählen. Pleuellagerschaden wäre auch denkbar, dann hast Du aber keine Vibrationen...
Gruß, Thomas
Nik545i, Tuesday, 24.05.2005, 12:44 (vor 7851 Tagen) @ Fabs
Hi,hört sich nach kipphebelbruch an,halb so wild,wenns so is,brauchst mit ein bischen geschik,nichteinmal den kopf abbauen.Viel glück!
nik
Dennis, Tuesday, 24.05.2005, 12:44 (vor 7851 Tagen) @ Fabs
Hallo Fabian
Kiphebel is abgebrochen bzw gebrochen.Und das ist überhaupt nich verwunderlich das er noch läuft.wahr bei mir ganz genauso wie du es beschrieben hast.
Gebrochen ist er bei mir weil die nockenwelle stark eingelaufen wahr sowie die kipphebel. die bedeutet wenn du es vernünftig machen willst kopf überholen!
Gruß dennis
Sie haben den Zuschauer-Joker gesetzt...hier das Ergebnis:
Teilegott, Tuesday, 24.05.2005, 13:27 (vor 7851 Tagen) @ Fabs
100% Kipphebelbruch
0% Ventil abgerissen
0% Kolben durchgebrannt
0% Einfluss von Ausserirdischen Mächten, um die Welt lahmzulegen und die Herrschaft an sich zu reissen
Ich bin auch für Kipphebel :-)
Dank euch...
Fabs, Tuesday, 24.05.2005, 18:23 (vor 7850 Tagen) @ Fabs
... für die beruhigenden Worte.
Das hört sich ja dann doch nicht nach totalem Maschienenversagen und Motorneukauf an.... das waren so meine schlimmsten Alpträume.
Bin bei allem was das Wunder des Verbrennungsvortriebes angeht ja der totale Vollpfosten. Wenn da ein busgesteuerter e-Motor drin sässe, würd ich mich eher rantrauen.
Aber wer will sowas fahren.
Was sollte man unbedingt gleich noch auswechseln, wenn man bei sowas dran ist?
Ja, das man alles auswechseln/überholen kann klar, aber ich mein so ohne Millionärsportemonaie und was nicht gänzlich meinem Grundsatz "Neer Change a Winning Team" widerspricht...
(Man, da fällt mir nachträglich noch ein Stein vom Herzen)
So jetzt werd ich meine 500km in einer nagelneuen Astragurke vom ADAC abreissen...
Kurzer Vergleich nach dem Ritt gestern:
PS:
Astra: 90kw, zieht trozdem nicht 525e: 95kW,zieht merklich besser
Leergewicht:
beide um die 1,3t
Verbrauch:
Astra(6000km): 14l/170km/h 525e(270000km): 11,5l/170km/h
Strassenlage:
Astra: subjektiv unsicher 525e: subjektiv Schlachtschiff
Radioempfang:
Astra: Bayern3 nocht nichtmal überall in Bayern 525e: Bayer3 bis kurz vor Leipzig
Sitze:
Astra: Rückenschmerzen nach 1h 525e: Rückenschmerzen nach 5h
Innengeräusch/170km/h:
Astra: ohrenbetäubendes Brummen, kaum Windgeräusche 525e: bei 170 hör ich nur noch Wind
Ablagemöglichkeiten:
Astra: wenig bis garnicht 525e: wisst ihr ja alle
Airbags:
Astra: 6Schildchen hab ich gezählt 525e: keiner, trotzdem subjektiv sicheres Gefühl
Quo vadis Automobilbau????
Na hoffentlich ists nur ein Kipphebel....
Astra vs e28 eta
BMWSingle2000, Tuesday, 24.05.2005, 20:06 (vor 7850 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Dank euch... von Fabs am 24. Mai 2005 18:23:07:
dein kleiner vergleichstest gefiel mir sehr gut und sprach mir aus der seele ...
aber mal im ernst .. ein opel wird immer nur der versuch eines autos bleiben .. zumindest was die neumodischen "roster" angeht ... sie haben ja sogar oft versucht BMW nachzubauen .. beispiele gefällig (?):
das e21 cockpit wurde fast unverändert im letzen Kadett verbaut !!!
im ersten astra wurde dies dann nochmal in richtung E30er cockpit modifiziert ... siehe walzenlüfter usw.
astra bordcomputer mit check-control .. im prinzip baugleich mit dem teil aus dem E36
naja und im omega haben sie gleich auf nen original bmw motor (525tds) zurückgegriffen ... angeblich im tausch für von opel gelieferte automatikgetriebe ... möchte nur wissen in welcher baureihe die verbaut sind und ob die wirklich mal besser sind als wenn bmw sie selbst entwickelt und gebaut hätte ... *grübel*
also hinkt opel der zeit ca. 10 jahre hinterher .. naja die ganz neuen modelle scheinen ja technisch wieder ganz okay .. aber die gibts ja erst ca. bzw. max. ein jahr. und die zeit wird zeigen ob opel was gelernt haz ...
hab mich ja schobn mit dieversen opel mitarbeiteren und opel schraubern unterhalten ... und ohne mein zutun haben die alle keine gutes haar an "ihrer" marke gelassen ... das läßt ja wohl tief blicken oder? und was die so für sachen erzählt haben ... eujeu .. da wurde mir wirklich himmelangst ...
naja hoffe du bekommst deinen eta bald wieder zum laufen .. hoffe du hälst uns mal auf dem laufenden was die instandsetzung angeht?!?!
Gruß Marco der mit dem eta (90kw) bei 160 bei max. 9,5 litern liegt!
PS:
Leergewicht:
beide um die 1,3t
Verbrauch:
Strassenlage:
Radioempfang:
Sitze:
Airbags:
Mal sachlich bleiben...
Koblenz 528eA, Tuesday, 24.05.2005, 20:13 (vor 7850 Tagen) @ Fabs
Hallo Fabian,
als (wenngleich freier) Fiat-Mitarbeiter und Verfechter des völlig unterschätzten Fiat Stilo muß ich natürlich Deiner Kritik am Astra beipflichten, aber nur teilweise:
Also von unsicherem Fahrverhalten kannst Du, insbesondere im Vergleich mit einem e28, nicht reden.
Der Astra hat definitiv ein hervorragendes Fahrwerk, da gibt es nix.
Wenn Du damit bei 160 nen Haken schlägst, wirst Du ein besseres Gefühl haben als in einem e28, glaub mir.
Die Autos haben sich in Sachen Sicherheit, aktiv wie passiv, schon verdammt weiterentwickelt, da gibt es nix zu deuten.
Trotzdem ist Dein e28 das bessere Auto, liegt schon allein in der Zylinderzahl begründet!!
Daniel
Re: Mal sachlich bleiben...
Fabs, Wednesday, 25.05.2005, 01:24 (vor 7850 Tagen) @ Koblenz 528eA
Als Antwort auf: Mal sachlich bleiben... von Koblenz 528eA am 24. Mai 2005 20:13:46:
Hi Daniel,
so sachlich, war das ja auch garnet gemeint...
Hallo Fabian,
Hm, find ich ehrlich nicht. Fühlt sich sportlich starff an, aber bei langen Bodenwellen schaukelt es auf.
Ehrlich, ich hab die A9 ganz neu erlebt.
Ja klar. Weil im Anschluss "nur" ein Astra kaputt ist...
Objektiv will ich da auch nichts deuteln. Subjektiv fühle ich mich in meinem E28-Schlachtschiff trotzdem sicherer.
Naja, das ist nu aber auch nicht ganz sachlich ;-)
Daniel
Re: Astra vs e28 eta
Fabs, Wednesday, 25.05.2005, 01:27 (vor 7850 Tagen) @ BMWSingle2000
Als Antwort auf: Astra vs e28 eta von BMWSingle2000 am 24. Mai 2005 20:06:54:
klar.
Grrr. diese Spar-etas. Da brauch ich 2l mehr...ich schiebs mal auf die Automatik... ;-)
Und ich hab beeindruckende 5kw mehr... naja grad nu nicht, mangels Zylinder Numero 4.
PS:
Leergewicht:
beide um die 1,3t
Verbrauch:
Strassenlage:
Radioempfang:
Sitze:
Airbags:
Zum Thema "Moderne Fahrwerke neuer Fahrzeuge"...
Teilegott, Wednesday, 25.05.2005, 03:10 (vor 7850 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Mal sachlich bleiben... von Fabs am 25. Mai 2005 01:24:23:
Opel Corsa B 1,0, Bj2000...
Das Ding ist eine dermassen lebendsgefährliche Schaukel...da war mein Polo mit 2 geplatzten Konis sicherer zu bewegen...
Nur mal so am Rande...
Koblenz 528eA, Wednesday, 25.05.2005, 09:15 (vor 7850 Tagen) @ Fabs
Hallo Fabian,
also nach einem schweren Einschlag wird die Astra-Karosse besser aussehen als die e28-Karosse, das ist nunmal so.
Da hat sich was getan seit den 70ern (E12).
Die subjektiv bessere Sicherheit im e28 ist im Vergleich zu modernen Autos (Logan mal ausgenommen) leider wirklich nur subjektiv.
Aber: Manierlich fahren, dann braucht der e28 seine Steifigkeit nie unter Beweis zu stellen.
gruß
Daniel
hab doch auch automatik ... (kwt)
BMWSingle2000, Wednesday, 25.05.2005, 10:09 (vor 7850 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Astra vs e28 eta von Fabs am 25. Mai 2005 01:27:55:
klar.
PS:
Leergewicht:
beide um die 1,3t
Verbrauch:
Strassenlage:
Radioempfang:
Sitze:
Airbags:
Re: Mal sachlich bleiben (...): Steif und weich (bei Karosserien, .
FJB, Wednesday, 25.05.2005, 20:17 (vor 7849 Tagen) @ Koblenz 528eA
Als Antwort auf: Re: Mal sachlich bleiben... von Koblenz 528eA am 25. Mai 2005 09:15:28:
- , nicht, was Ihr Euch vermutlich schon wieder dabei denkt!).
(Zitat:
"Die subjektiv bessere Sicherheit im e28 ist im Vergleich zu modernen Autos (Logan mal ausgenommen) leider wirklich nur subjektiv.
Aber: Manierlich fahren, dann braucht der e28 seine Steifigkeit nie unter Beweis zu stellen."):
- Naja, das ist nicht gesagt,
denn ALLE BMW-Karossen, sogar die meisten offenen, sind sehr steif.
Nur sollte man nicht Steifigkeit automatisch mit Sicherheit gleichsetzen.
Ein weicheres Auto (z.B. Lancia Thema) schont zumindest bei niedrigeren Geschwindigkeiten Insassen wie Unfallgegner, seien sie per pedes oder auch im Auto unterwegs. Nur ist es nach einem Aufprall meist ziemlich im Eimer. Bei hohem Tempo ist weich nicht mehr fein, aber da muß man sich auch bei einer steifen Fahrgastzelle fragen, ob man die Stöße im Inneren noch überlebt: - Wenn man gut angegurtet ist und einen guten Sitz hat, gilt sicherlich: "Je härter, desto besser", das sieht man in der Formel 1, wo die unglaublichsten Unfälle überlebt werden - und: Ehrlich, Airbag habe ich dort noch keinen gesehen.
Aber das ein E28 weniger hart ist als etwa ein Opel Astra, möchte ich fürs Erste einmal stark bezweifeln: Da ist schon einmal die Schrägheckbauweise, die dem Astra wenig Chancen läßt, und auch das Frontmotorkonzept ist einer harten Karosse nicht unbedingt zuträglich.
Fragt sich nur, um wieviel eine Karosserie weicher wird, wenn der Rost an ihr nagt!!
FJB.
Hallo Fabian,
gruß
Daniel
FJB, Wednesday, 25.05.2005, 20:33 (vor 7849 Tagen) @ BMWSingle2000
- >>"Gruß Marco der mit dem eta (90kw) bei 160 bei max. 9,5 litern liegt!"<<::
- Ja, es scheint aber auch gute und schlechte Exemplare unter bauidenten Motoren zu geben.
Der seinerzeit im Dez. angesprochene hohe Verbrauch meines Lancia Thema Nachfolgers (=Lancia Thema II) lag nicht am Loch im Krümmer.
Das ist inzwischen repariert, und das Trum säuft noch immer zwischen mindestens 9.7 und 15 Litern.
Ich habe soar schon den Luftmassenmesser UND die Jetronic des alten Thema eingebaut, aber es hat nichts geholfen. NICHTS.
Ich orgle zwar in Drehzahlen rum ohne Ende, weil auch noch die Endübersetzung um 8% kürzer ist, aber wie Ihr wißt, habe ich das ja mit dem alten auch getan und trotzdem niemals mehr als 9.7 Liter verbraucht - der Minimalverbrauch des neuen ist der Maximalverbrauch des alten Thema (mit dem ich auch auf 7.2 l/100 km runterkam).
Mein Mechaniker meint, der neue sei einfach der schlechtere, denn auch er ist der Meinung, daß ein so hoher Verbrauchsunterschied nicht alleine an der Endübersetzung liegen kann.
9.5 Liter bei 160 jedenfalls - so etwas kommt mir sehr bekannt vor - oder weniger!
FJB, der echt verzweifelt ist über die neue Möhre und sich demnächst die alte Motor-Getriebeeinheit einbauen läßt, nur um wieder so schnell, ruhig und gleichzeitig sparsam unterwegs zu sein wie früher.
PS:
Leergewicht:
beide um die 1,3t
Verbrauch:
Strassenlage:
Radioempfang:
Sitze:
Airbags:
Re: Votiere auch
FJB, Wednesday, 25.05.2005, 20:35 (vor 7849 Tagen) @ Fabs
- für Kipphebel!!
- "Klackern" sticht!!
FJB.
Re: Eben:
FJB, Wednesday, 25.05.2005, 20:37 (vor 7849 Tagen) @ BMWSingle2000
Als Antwort auf: hab doch auch automatik ... (kwt) von BMWSingle2000 am 25. Mai 2005 10:09:36:
"es scheint aber auch gute und schlechte Exemplare unter bauidenten Motoren zu geben."
- Auch bei BMW offensichtlich.
- Stichwort Serienstreuung.
FJB.
Re: Dein Cockpit-/Kopiervergleich ist echt sehr treffend!
FJB, Wednesday, 25.05.2005, 20:48 (vor 7849 Tagen) @ BMWSingle2000
Astra/E30 und D-Kadett/E21!!
Sogar den E21-320/6-Sound haben die Opelleute über den Auspuffton des D-Kadett zu kopieren versucht!!
FJB.
PS:
Leergewicht:
beide um die 1,3t
Verbrauch:
Strassenlage:
Radioempfang:
Sitze:
Airbags:
Wiederspruch
Achim, Thursday, 26.05.2005, 07:03 (vor 7849 Tagen) @ Koblenz 528eA
Hallo Daniel,
Da muß ich wehement wiedersprechen. Habe anfang des Jahres einen schönen blauen E28 und einen hässlich dunkelroten Astra Bj. 03 in inniger Umarmung gesehen.
BMW Türen gingen ohne große Probleme auf, Astra haha die gute Frau lag beim BMW Fahrer auf dem Beifahrersitz (trotz Gurt und Airbag).
Polizei sagte das die Frau mit ca. 80 km/h in den BMW rein sei (keine Bremsspuren) der BMW hattewohl ca. 60 - 70 km/h drauf aber auch 40m Bremsweg.
Also wie siehts nun aus mit der Sicherheit????
Klar, neue schneiden vielfach im vergleich zum vorgenger Modell schlechter ab.
Siehe erster Test VW Käfer zum New Beteel, Käfer gehen die Türen auf Beteel muß zerschnitten werden. Gut das war ein vorserien Modell und VW hat dann direkt was dran gemacht aber trotzdem.
Auch ich hab mich mal mit nenm 520 E12 und nenm Kleinwagen (Opel) angelegt, im Winter nur mal gedreht (kein Personenschaden). Hab den Opel (war geparkt) hinten Links getroffen (mit meiner Linken hinterseite) Opel Schaden = Totalschaden, Achse krum links wie rechts, Hecksitz lag auf dem Amaturenbrett usw. Mein Schaden = Blinker Glas, Stoßstangenecke links, kleine Beule über dem Blinker Summe knapp 500 DM. Das war 1993
Oder ein E34 gegen einen Vectra Vereiste Straße mit 12 % gefälle und nem einschlag in ne Mauer hab dann noch rumgeschoben und nen Vectra zerlegt.
Hab den Anstuß kaum gespürt und der Koffeerraum des Vectras war weg.
Das hab ich so also noch nicht erlebt.
Gut da stimme ich zu!
gruß
Daniel
Gruß Achim
