Re: 80000 oder alle 4 Jahre...bist also noch gut dabei...naja (Allgemein)
BGL-28td, Thursday, 26.05.2005, 12:53 (vor 7849 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: 80000 oder alle 4 Jahre...bist also noch gut dabei...kannst noch etwas fahren von Teilegott am 25. Mai 2005 22:30:49:
1. Als Ersatzmotor brauchst Du einen aus einem e34, den aus den e28 und e30 fehlen 2 Bohrungen im Block. Mit 50 Eu wird das schwierig.
2. Die e34 haben schon die neue Bauform der M20 mit dem doofen Wasserrohr vor der Zahnriemenabdeckung, der Zahnriemen wird also heißer.
3. 80000tkm war einmal und geht für den e28 und e30 ohne Kat noch durch, wurde aber vor 20 Jahren für alle M20-Motoren auf 60tkm reduziert.
4. Hat Dein kleiner 20er im schweren e34 viel mehr Arbeit.
Ich würd ihn 5. also in nächster Zeit wechseln.
Diese Angaben waren wie immer ohne Gewähr :-)
Wenn er reisst, ists ärgerlich...dann musst Du Dir für 50 Euro ne neue Maschine bei Ebay ersteigern...
Schlimmer wärs, wenn Du nen 525i hättest...da kosten die Maschinen gebraucht das 10fache...sind nämlich gesucht :-)
