Re: Airbag nachrüsten?? - Wer hat Erfahrungen? (Allgemein)
Alex, Sunday, 30.06.2002, 16:49 (vor 8898 Tagen) @ Jurij
Als Antwort auf: Airbag nachrüsten?? - Wer hat Erfahrungen? von Jurij am 30. Juni 2002 14:24:06:
Airbag sowas willst Du naja is nich so ein großes Problem wenn Du alle Teile aus dem anderen übernimmst denke aber daran wenn der aufgeht durch was auch immer is gleich die Scheibe hie. ABS dazu mußt Du wenn Deiner das nich hat auch die halbe Achse mit übernehmen vorne die Federbeine und hinten die Dreieckslenker dann vielleicht noch die Radnaben wobei man diese neu kaufen sollte sind bei den alten Modellen sehr anfällig und dann hast immer störungen im ABS. Alles in allem ne frage ob man die Zeit und die Mühe wirklich hat bzw. haben will.
