Und er läuft doch NICHT! (Allgemein)
Frank Diederichsen, Friday, 27.05.2005, 19:35 (vor 7847 Tagen)
N'abend (*SEUFZ*),
habe gestern hocherfreut das wirklich mit rührender Sorgfalt eingepackte Steuergerät von Dennis in Empfang genommen, mein alter Herr hat es heute zur Werkstatt gebracht, dort wurde es eingebaut und... NIX IS. Um es gleich zu sagen, der Chef meiner Werkstatt zweifelt inzwischen auch daran, dass das Steuergerät einen weg hat. Wenn ich es richtig verstanden habe, kommt Benzin bis zu den Einspritzdüsen, aber jenige bekommen vom Steuergerät nicht genug Masse, um zu öffnen. Hat eventuell noch jemand hier einen heißen Superdupertipp, woran es liegen könnte? Die klassischen Symptome dürfte die Werkstatt inzwischen eingekreist haben. Langsam ödet es mich doch etwas an, dass ich Depp in meiner großkotzigen Arroganz den Grotten-520i weggegeben habe; wenigstens als Testobjekt und Teilespender hätte der noch getaugt.
Beste Grüße, Frank, der jetzt ersteinmal eine Runde Half Life zocken und sich danach das ein ums andere Bier in den Schädel gießen wird, so etwas BEKÜMMERT mich.
Re: Und er läuft doch NICHT!
M.S., Friday, 27.05.2005, 20:30 (vor 7847 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Und er läuft doch NICHT! von Frank Diederichsen am 27. Mai 2005 19:35:30:
Hmmm, das hört sich an, als ob ein Masseband oder Masseverbindung nicht da wäre.
Ist das Masseband am rechten Motorlager dran und OK?
Ist der Massestützpunkt vom Einspritzkabelbaum beim Ansauggeweih (so bein 4.ten Zylinder) intakt? Sind da vielleicht Kabel abgerissen?
Viel Glück!
N'abend (*SEUFZ*),
Re: @Nico und M.S.
Frank Diederichsen, Saturday, 28.05.2005, 09:17 (vor 7846 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Und er läuft doch NICHT! von Nico Hoffmann am 27. Mai 2005 20:28:20:
Hallo Nico, hallo M.S.,
Nun, immerhin hättest du jetzt ein Ersatzsteuergerät und kannst somit
ruhig schlafen. Du hast da alte doch noch...?
das sollte die Werkstatt nicht weggeschmissen haben.
Damit scheint dein Werkstattmeister aller Klassen gar nicht so verkehrt
zu liegen. 'Jetzt mache ichs mir selbst', S 162 oben ist dein Freund. Da
ist der Schaltplan für die Zweigebermotronic abgedruckt.
Von Batterieplus geht ein Kabel ('4.0 RT') bis zu einem Relais ('966'), und
von da ('4,0 RTWS) an die Düsen ('955', ganz links außen). Von den Düsen
geht es auf zwei Adern ('1,5 BRGE'/'1,5 BRWS') zum Steuergerät...
Und der gut Meister meint nun, das Steuergerät könne die Masse quasi nicht
an die Einspritzdüsen weitergeben. Ich sehe, dass mindestens Pin 16, 17 und
19 des STG-Steckers auf Masse liegen. Außerdem noch z.B. das o.g. Relais,
aber der Meister behauptet ja implizit, dass das Relais ordentlich
durchschaltet (denn es soll ja an der Masse für die Einspritzdüsen liegen).
Au Backe, habe ich erwähnt, dass ich gestern ein paar Frustbiere getrunken habe?
haben.
Dann werden sie sicher auch überprüft haben, ob alle Pins, die Masse führen
sollen, auch tatsächlich Masse führen, und ob nicht vielleicht doch irgendwo
ein Draht gebrochen, eine Kontaktzunge verbogen/abgerutscht oder ein
Massepunkt weggegammelt ist.
Das mit dem Masseband sagte mein Dad mir gestern auch noch. Werde gleich mal in die Werkstatt fahren und den Jefe darauf ansprechen. Zumindest habe ich neulich beim Ventilspielprüfen an dem Ding rumgefingert.
Kaum. Im 87er Eingeber-520 sind nicht wirklich wahnsinnig viele Teile
mit dem 85er Zweigeber-Eta austauschbar.
Nico, ich danke Dir.
Na,ja denn, erstmal vielen Dank für die Tips. Hab' schon zu Eckhard gesagt, vermutlich werde ich mich mit dem Römerkatapult nach BS bzw. zumindest bis zum Elbtunnel schiessen lassen müssen.
Beste Grüße, Frank
Franz, Sunday, 29.05.2005, 07:55 (vor 7845 Tagen) @ Frank Diederichsen
hatte mal das gleiche. Frage: Hat/hatte der Wagen einen Bordcomputer? Wenn nicht, dann kontrolliere bitte, ob hinter dem Tachokombi die Steckverbindung zwischen zwei grünen Kabeln in Ordnung ist bzw ob sie überhaupt zusammen sind. Ist das nicht der Fall, dann geht nämlich gar nix. Bitte mal checken. Bei mir war das so und er sprang dann gleich an. Gruß Franz
Frank Diederichsen, Sunday, 29.05.2005, 18:31 (vor 7845 Tagen) @ Franz
Als Antwort auf: Re: Und er läuft doch NICHT! von Franz am 29. Mai 2005 07:55:40:
ist notiert, danke vielmals.
Beste Grüße, Frank
