Re: endlich E28 Driver ;-) (Allgemein)
Marius, Monday, 30.05.2005, 22:10 (vor 7844 Tagen) @ patrick
Als Antwort auf: Re: endlich E28 Driver ;-) von patrick am 30. Mai 2005 17:57:28:
hallo
hmm eigenlich wollte ich ihn ja orginal lassen aber wenn ich deinen so sehe... naja meiner ist ein bj. 87 von einem rentner, servicegepflegt und das ganze um 200 Euro... muss nur die vorderen bremesen machen und hinten rechts ein rücklicht austauschen - mehr nicht - okay rechts vorne hat der alte heer mal vermutlich beim einparken was leicht gestreift aber das ist mit einem neuen kotflügel auch getan... unf fürn tüv is das ja mal nicht wichtig!!!
wirklich schöner wagen den du hast!!!
und das fast alle felgen an meinen e28 passen find ich super - d.h ich muss ab dem e36 spurplatten verwenden? vermutlich wegen der et oder?
naja was ich auf jeden fall einbauen will ist eine funk-zv und die el. fh, wegen dem komfort ;-) hast du vielleicht erfahrung mit denen die auf fmw-onlineshop.de angeboten werden extra für den e28?
sind leider nur die bilder vom verkäufer die er mir gemailt hat... werd natürlich welche machen wenn mal geile felgen oben sind?
achja frage noch deiner is tiefer oder? und musstest du für die räder irgendwas an den kotflügeln machen?
übrigens ich komme aus österreich, bregenz am bodensee!!
http://i16.ebayimg.com/01/i/04/22/f1/17_1_b.JPG
http://i3.ebayimg.com/01/i/04/24/4c/b7_1_b.JPG
http://i22.ebayimg.com/02/i/04/24/22/31_1_b.JPG
Hi Patrick, Spurplatten brauchst Du nur für die Felgen von e36 und e46, alle anderen passen so, alles vom 5er, 7er und 8er von 7,5x16 bis 8x18 (ET20 außer 8er, die haben meistens ET10). Meine sind 8x17 ET20 bei 5cm tiefer, ich mußte nicht mal die Kanten umlegen, hab´allerdings auch nur 215/40/17 drauf wegen dem Rollwiderstand <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>.
Tips für die ebay-Suche:
"16Zoll" "17Zoll" "7,5x16" "8x16" "8x17" "5er" "7er" "e38" "e34" "e32" "e 38" "e 34" "e 32" "BMW"
jeweils dann bei 5000 Treffern <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker> Unterrubrik "Autoreifen- und Felgen" anklicken.
Ist ´ne elende Sucherei, aber vor allem beim e38 gibt´s sehr schöne Felgen, teilweise im klassischen Kreuzspeichen-Design, in 7,5x16. Oft findet man auch Schnäppchen, wenn die Leute zu doof sind, um das richtig einustellen, z.B. hab´ich schon mal einen Satz 7,5x16 vom 7er für 50 EURO ersteigert, weil der Verkäufer nur geschrieben hat: "Felgen für BMW". Heißer Tip sind auch Winterräder, Profil ist ja wurscht, da die Größen vom 7er und neuerem 5er eh´nicht passen.
Schönes Auto hast Du da ergattert!
So, viel Spaß beim Stöbern.
Gruß M.
P.S.: mit den Zubehör-efh hab´ich keine Erfahrung, aber beim 87er könnte es sein, daß die Originalkabelbäume schon liegen, ansonsten ist es wirklich kein Aufwand, die Kabelbäume einzubauen, brauchst einfach nur zusammenstecken und ist eine saubere Lösung.
