Wagenheber Frage (Allgemein)
Andreas V, Tuesday, 31.05.2005, 11:10 (vor 7843 Tagen)
Mein originaler Wagenheber ist defekt, seitdem mir der 524 mal davon
runtergerollt ist 8-(
Hat jemand eine Ahnung, ob auch andere Wagenhebermodelle beim E28er
passen?
Bisher hab ich einen Audi-Wagenheber benutzt, aber der ist defenitiv
nicht optimal, hilft prima mit beim Ruinieren der Wagenheberaufnahmen.
Daher will ich endlich wieder was passendes haben. Bei ebay wird ja viel
angeboten. Aber vielleicht hat auch hier einer einen günstig abzugeben.
Andreas
Wagenheber Antwort
ExilHamburger, Tuesday, 31.05.2005, 11:13 (vor 7843 Tagen) @ Andreas V
Als Antwort auf: Wagenheber Frage von Andreas V am 31. Mai 2005 11:10:31:
Hallo Andreas,
willst Du einen Wagenheber zum Mitführen oder einen für daheim?
Für daheim empfehle ich einen Rangierwagenheber, der schont den Wagen, weil die Auflagefläche größer ist. Am besten noch ein flaches Stück Hartholz zwischenlegen.
Burkhard
Re: Wagenheber Antwort
Andreas V, Tuesday, 31.05.2005, 11:52 (vor 7843 Tagen) @ ExilHamburger
Als Antwort auf: Wagenheber Antwort von ExilHamburger am 1 Mai, 2005 11:13:49:
Scheidet aus, da ich nicht mal ne Garage habe.
Ich hab noch son kleines hydraulisches Teil, aber da such ich bislang
vergeblich eine passende Stelle zum ansetzen. Die Auflagefläche oben auf
dem Stempel ist ja nur etwa so groß wie ein 2-Euro Stück.
Garagenfrei und Spaß dabei
ExilHamburger, Tuesday, 31.05.2005, 12:06 (vor 7843 Tagen) @ Andreas V
Als Antwort auf: Re: Wagenheber Antwort von Andreas V am 31. Mai 2005 11:52:42:
-"Mutti, Mutti, in der Schule lachen mich alle aus, weil ich so große Füß habe."
-"Stimmt doch nicht, mein Kind. Und jetzt stel Deine Schuhe in die Garage und beeil Dich..."
Moin,
ein Rangierwagenheber ist doch nicht größer als... ánderthalb Schuhkartons, der braucht doch keine komplette garage als Quartier. Ist wirklich eine sinnvolle Investition. Ich habe jahrelang den Wechsel von Somer- auf Winterreifen und retour mit dem Bordwagenheber gemacht - Schande über mich. Das Teil sollte man wirklich nur im Notfall eines Plattfuße nutzen. Einerseits, weil man sich bei vier Rädern einen Wolf kurbelt, andererseits, weil es dem Auto nicht gut bekommt und dem Rost an den Aufnahmen Tür und Tor öffnet.
Die 15,- bis 20,- Oironen, die ein Rangierwagenheber teilweise in Angeboten von real,- , LIDL und Co. kostet ist er auch wert.
An die Mitleser: ich weiss, gutes Werkzeug ist die halbe Arbeit und Qualität hat Vorrang. Für Werkstatt-mäßige Arbeiten würde ich auch einen Markenheber kaufen, für saisonalen Reifenwechsel bei eta und smart (= Abk. für SadoMasochistische Automobile RisikoTechnologie) tut es auch das Billigangebot.
Burkhard
Re: Garagenfrei und Spaß dabei
Nico Hoffmann, Tuesday, 31.05.2005, 12:27 (vor 7843 Tagen) @ ExilHamburger
Als Antwort auf: Garagenfrei und Spaß dabei von ExilHamburger am 31. Mai 2005 12:06:45:
Ich hab einen 20-EUR-Heber vom Walmart vor Ort und einen etwas besseren vom
Stahlgruber bei meinen Eltern.
Die Dinger sind jeden Cent wert, auch die billigen. Man sollte aber wissen,
welche Hubhöhe und welche Minimalhöhe man braucht.
Andreas V, Tuesday, 31.05.2005, 14:55 (vor 7843 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Garagenfrei und Spaß dabei von Nico Hoffmann am 1 Mai, 2005 12:27:01:
Ok, dann werde ich mal nach sowas ausschauen.
Danke für den Tip!
Hubhöhen
ExilHamburger, Tuesday, 31.05.2005, 16:12 (vor 7843 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Garagenfrei und Spaß dabei von Nico Hoffmann am 31. Mai 2005 12:27:01:
Moin Nico,
wollte mich beim Tippen nicht auf dünnes Eis begeben, war außer Haus und konnt so nicht nachsehen. Normal sind bei den €15,- Angeboten glaube ich 375mm. Logo, dass die tiefer, härter, ...Fraktion auch die minimale Höhe beachten muss. Ein paar Zentimeter kann man mit dem bereits erwähnten Hartholz rausschinden. Das verteilt den Druck auf eine etwas größere Auflagefläche. Findet man in HH am Elbstrand, wenn das Pallholz der dicken Pötte bei Blohm + Voss mit aus dem Dock ausschifft und von der Tide angeschwemmt wird. Alternativ beim verhassten Nachbarn aus der Teakholz Gartenbank heraussägen...
Burkhard
Re: Hubhöhen
Nico Hoffmann, Tuesday, 31.05.2005, 18:02 (vor 7843 Tagen) @ ExilHamburger
Als Antwort auf: Hubhöhen von ExilHamburger am 31. Mai 2005 16:12:10:
Die minimale Höhe muß ich auch beachten (nicht tiefer/härter). Wenn ich den
WH unter den Vorderachskörper schiebe, wird es für den Schwengel zum Pumpen
schon eng. Höher dürfte der WH auf keinen Fall bauen.
Hinten ist es etwas besser, aber nicht viel.
Ein
Für vorne mache ich vom WH das runde Ding ab. Dann hat der WH so eine
ebene Fläche, mit der ich das Auto am Vorderachskörper anhebe.
Für hinten lasse ich das Ding dran un lege irgendein Holz dazwischen.
Das quetscht sich dann schon so, dass es paßt :-) Sozusagen ein
Verschleißholz.
