Oijeeh, wass'nn hierlos? Wer hat diesen E28 zerstört?? (Allgemein)
Ungefähr so sieht mein Lancia auch aus.
F.
F.
Als Antwort auf: Oijeeh, wass'nn hierlos? Wer hat diesen E28 zerstört?? von FJB am 31. Mai 2005 15:08:02:
F.
Abgeflogen? Das wär aber schade um das Rennerle. Oder hat Dir jemand die Vorfahrt genommen? Das wär besonders ärgerlich.
Gruß M. (der sich echt ärgern würde, wenn ihm einer ins Auto semmelt)
Als Antwort auf: Wos host g´mocht, alter Ösi? von Marius am 31. Mai 2005 15:16:25:
Iss schon ein halbes Jahr her.
Combination von Glatteis, zu schnell, Mauer und kein ABS, also Lenken statt Bremsen, mit "voller Geschwindigkeit" (40 km/h) um die Ecke und trotzdem die Mauer touchiert - Totalschaden am Thema I.
Deshalb fahre ich jetzt Thema II (ABS, Airbag, Klimaautom., Leder, Alcantara, Erstbesitz, Checkheft, '95er, 90 tkm).
Nur der Verbrauch ist um 3 Liter höher als der des alten, was mich sehr wurmt. Obwohl der Motor genau der gleiche ist. Da kann ich ja gleich mi'm BMW fahren.
Und die kurze Übersetzung des Neuen ist auch nicht gut. Denn der Alte hatte Drehmoment genug, mit dem Neuen ist man ständig beim Schalten und bewegt sich meist zwischen 3800 und 6800 U/min, wie bei einem Motorrad.
Niedrige Drehzahlen mag der Neue im U. zum Alten überhaupt nicht - da verschluckt er sich außerdem dauernd.
F.
Als Antwort auf: Re: Wos host g´mocht, Alter? von FJB am 31. Mai 2005 15:45:11:
F.
Kannst Du nicht Motor/Getriebe in den neuen retten?
Braucht der neue mehr aufgrund von irgendwelchen sinnlosen Abgasregelungen? Tolle Sache für die Umwelt, wenn die Kiste dann 3 Liter mehr braucht.
Gruß M.
Hi FJ,
das Bild kennst du doch schon.... und hast letztes Mal auch gefragt....
Das war mein guter alter eta vor diesem dämlichen nichtaufpass-bei140-aufderAutobahn-Fehler von mir...
Als Antwort auf: Re: Oijeeh, wass'nn hierlos? Wer hat diesen E28 zerstört?? von Fabs am 01. Juni 2005 02:03:17:
Bin eben der große Verdränger, hihi,
deshalb schlafe ich auch immer so gut, brauche aber andererseits auch immer denselben Fehler zweimal, um daraus zu lernen, *g-).
FJB.
Als Antwort auf: Schade um das Auto. von Marius am 31. Mai 2005 16:05:13:
Der Alte hatte Kat mit Euro 1, der Neue hat Kat und Abgasverdampfungsverhinderungsanlage (macht obendrein den Tank um 5 Liter kleiner!) mit Euro 2.
Nun habe ich schon die Jetronic gewechselt, was ja sehr leicht geht (und wirklich war die Codierung der ansonsten baugleichen, in Spanien hergestellten Bosch-Teile unterschiedlich), aber auch das hat weder am Ruckeln im unteren Drehzahlbereich bei Teil- bis Vollast etwas geändert (weiß nicht, ob es Fett- oder Magerruckeln ist, eher wohl Fettruckeln), noch am zu hohen Benzinverbrauch.
Irgendwie muß der Hund noch woanders begraben liegen.
3 Liter Mehrverbrauch bei gleicher Leistung, um einen prozentual besseren Abgaswert im Leerlauf zu erreichen, kann ja wohl nicht die wahre Umweltfreundlichkeit sein, und an der Abgasverdampfungsverhinderungsanlage kann es auch nicht liegen, daß der Neue mehr verbtraucht - so viel wird die wohl nicht kosten - ich schätze, doch wohl eher einsparen, vor allem, wenn der Wagen lange abgestellt in der Hitze steht.
Und genau, weil der Wechsel der Elektronik von neu auf alt schon nichts gebracht hat, lasse ich jetzt die Motor-/Getriebeeinheit aus dem Alten aus- und einbauen.
Denn mit DIESEM Getriebe fahre ich auf keinen Fall weiter. Die Fünfte hat hier das gleiche Drehzahlniveau auf der Autobahn wie die Vierte in einem Viergang-528i mit 3.45er Übersetzung - das ist ja wohl der Oberrückschritt, rein schon vom Fahrcomfort her!
Und wenn ich schon das Getriebe wechsle (Diff und eigentliches Getriebe sind bei diesem Fronttriebler nicht zu trennen, sondern in einem Gehäuse, deshalb) nehme ich den alten Murl gleich aus dem Wrack mit heraus. Umso mehr, als auch die Kupplung gerade letztes Jahr wieder einmal neu gemacht wurde.
Dann hoffe ich, wieder den alten Zustand hergestellt zu haben, mit dem ich eigentlich sehr glücklich war.
Eben höre ich gerade die CD, die wir hörten, als wir den Alten "neu" hatten - das war schon eine besondere Zeit - irgendwie bin ich vielleicht viel zu sentimental, aber vielleicht auch ökonomisch, denn der Umbau wird sich alleine schon wegen des Minderverbrauches in 30 tkm rechnen, habe ich mir ausgerechnet, vom comfortableren Fahrgefühl ganz abgesehen.
FJB.
F.
Gruß M.
Als Antwort auf: Re: Das ist genau der Punkt: Sinnlose Abgasregelungen. !! von FJB am 01. Juni 2005 20:54:28:
Das ist ja ähnlich wie bei dem unsäglichen 185 ps-Werkskat-Müllding. Aber immerhin haben sie dann im e32/34 die Sache noch mal hingebogen, der 211ps läuft ja ganz gut und ist sparsam dazu. Wenn Dein alter Motor nix abgekriegt hat, ist das ja noch Glück im Unglück, da weißt Du dann wenigstens, was Du hast. Könnte mir gut vorstellen, daß der Mehrverbrauch zum großen Teil auch auf die mißratene Übersetzung zurückzuführen ist, klassischer Fall von Verschlimmbesserung...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>
Gruß M.
Als Antwort auf: Murks ab Werk dank sinnloser Gesetzgebung, prima! von Marius am 02. Juni 2005 00:24:01:
- Genau das ist mein Motor jetzt im E3. Braucht gleichviel wie der 3.0 s, hat fast gleiche Leistung aber 30 nm mehr Drehmoment.
Allerdings werde ich bald den Motronicchip des 218 PS-Motors reinmachen (rechnet mager, spritzt daher 2-3 Liter/100 km weniger ein) und den Kat über ein G-Kat-Zusatzsteuergerät regeln lassen.
Oder den Kat überhaupt ungeregelt lassen. Das ist immer noch besser als 16 Liter geregelt zu verbrauchen, und außerdem hatte der 3.0 s Motor ja auch keinen Kat. (Meine Zulassung läuft sowieso ohne Kat, nur will ich nicht so viel sauren Dreck hinten rausblasen).
- Ja, meinst Du? Möglich. Andererseits müßte ich dann wenigstens im Stadtgebiet auf den Maximalverbrauch des Alten von 9.5 Liter herunterkommen, was auch nicht gelingt. Der Neue liegt einfach meilenweit daneben! Die Tankuhr rattert jetzt fast genau doppelt so schnell hinunter wie damals im Alten.
Eigentlich wie im E3.
Wozu fahre ich noch den Lancia, frage ich mich.
F.
Als Antwort auf: Re: Murks ab Werk dank sinnloser Gesetzgebung, prima! von FJB am 02. Juni 2005 15:47:05:
F.
Hat mir immer gut gefallen, und vierzylindertechnisch hatten die Italiener schon immer was drauf. Aber der Thema als 8.32 war auch nicht übel......
Gruß M.
Als Antwort auf: ist doch ein schickes flottes Auto von Marius am 03. Juni 2005 00:27:06:
Denn die meisten hier sind sowieso anderer Meinung.
Und ich auch. Ich fand den alten Lancia nur deshalb so gut, weil er beinahe gleich gut ging wie mein alter 3.0 s (0-100 in 10.4 vs. 8.4, Vmax 200 vs. 211), mindestens gleich viel Platz hatte, dabei aber ziemlich genau die Hälfte verbrauchte (zw. 7.2 und 9.5 L.).
Wenn die Kiste aber im Verbrauch nur noch 3 Liter unter dem des BMW liegt, frage ich mich schon, was das soll.
FJ.
F.
Gruß M.
