ABS fällt ab 160kmh aus (Allgemein)
Sebastian, Tuesday, 31.05.2005, 15:28 (vor 7843 Tagen)
Hallo E28-Kollegen,
ich habe ein seltsames Problem:
Wenn ich mit meinem eta schneller als 160-170kmh fahre leuchtet nach weniger als einer Minute das ABS-Lämpchen auf und das ABS ist deaktiviert. Ich dachte es liegt an meinen Winterreifen, die nicht so ruhig gelaufen sind. Aber mit den Sommerreifen ist jetzt dasselbe Problem und die laufen ganz rund. Übrigens habe bin ich vor kurzem den 635er eines Freundes gefahren und der hat auch genau dieses Problem.
Liegt das am Steuergerät?
Gruß an alle E28-Fahrer
Sebastian
fahr halt nicht so schnell.............
Marius, Tuesday, 31.05.2005, 15:30 (vor 7843 Tagen) @ Sebastian
Als Antwort auf: ABS fällt ab 160kmh aus von Sebastian am 31. Mai 2005 15:28:05:
Hallo E28-Kollegen,
Sebastian
ist doch eh´voll gefährlich, ey!!!
Ne, Scherz, kein Ahnung wodran das liegt, aber wer bremst, verliert, also isses auch egal.
Gruß M.
Sensoren
Koblenz 528eA, Tuesday, 31.05.2005, 15:34 (vor 7843 Tagen) @ Sebastian
also ich habe ja eigentlich keine Ahnung, habe aber schon öfters gelesen, die Sensoren an den Vorderrädern spinnen dann meistens ab 160/170.
Also: Sensoren reinigen/überprüfen ggf. ersetzen lassen.
Wenn man schon ABS an Bord hat, soll es ja auch funktionieren, und zwar in jedem Geschwindigkeitsbereich....
Daniel
Re: ABS fällt ab 160kmh aus
Andreas V, Tuesday, 31.05.2005, 16:01 (vor 7843 Tagen) @ Sebastian
Als Antwort auf: ABS fällt ab 160kmh aus von Sebastian am 1 Mai, 2005 15:28:05:
Typische Sache. Die Zahnkränze der Geber an den Rädern verrosten. Bei
mir waren die an den Hinterrädern völlig hinüber. Fing auch erst bei
hohen Tempi an, später fiel das ABS bei immer niedrigeren
GEschwindigkeiten aus. Da der Austasch der Geberkränze ziemlich
aufwändig wäre, hab ich das ABS einfach abgeschaltet. Ist übrigens TÜV
relevant! Was drin ist, muß auch funktionieren.
Hast ja recht: "so alte Autos fallen da doch auseinander"
Sebastian, Tuesday, 31.05.2005, 18:02 (vor 7843 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: fahr halt nicht so schnell............. von Marius am 31. Mai 2005 15:30:35:
Gruß M.
Außerdem rutscht mir der Hut beim Bremsen immer halb über die Augen und ich seh nur noch die Leiste mit den Warnlämpchen;-)
Sebastian
Marten525eA, Tuesday, 31.05.2005, 19:56 (vor 7843 Tagen) @ Andreas V
Als Antwort auf: Re: ABS fällt ab 160kmh aus von Andreas V am 31. Mai 2005 16:01:09:
Das mit den Zahneringen klingt mir sehr glaubwurdig. Wenn diese nicht mehr scharf sind seht der Sensor die Ecken nicht mehr. Bei hohe Geschwindigkeiten wird das eben schlimmer.( Signal/Noise Ratio wird kleiner)
Wenn die Ringen etwa am Ende sind koennte man versuchen diese Zahne wieder scharf zu machen mit Sage ode Feil (Englisch To File)und wenn das klapt der Sensor etwas tiefer zu montieren. (NB reine Theorie, und wie gesagt: wenn die Ringen am Ende sind, denn mehr kaput kanns nicht werden)
Ich habe mal gesehen das man diese ABS-Zahnringen gewechselt hat durch die Ringen zu erhitzen (Gasbrenner drauf. Die Ringen dehnen aus und konnen gewechselt werden. Es waren aber Ringen von etwa 6 Jahre alte Wagen.
Naja... viel erfolg damit!
Mfrgr Marten
"Was drin ist, muß auch funktionieren", gilt nicht für alles....
ChrisDo, Tuesday, 31.05.2005, 19:57 (vor 7843 Tagen) @ Andreas V
da habe ich ja beim letzten tüv nen guten prüfer gehabt:
der sagte mir, ich solle die nicht funktionierende leuchtweitenreguliering (E24) einfach stillegen, da sie in meinem Bj. noch nicht pflicht war :-)
das hätte ich übrigens beim vorvorletzten tüv wissen müssen, dann hätte ich mir den neukauf dieser fehlkonstruktion mit den fluidschläuchen sparen können, die eine eingebaute halbwertszeit haben (der FJB hat schon recht).
LWR - Pflicht ab Erstzulassung 1.1.1990
ChrisAS, Tuesday, 31.05.2005, 23:45 (vor 7843 Tagen) @ ChrisDo
Als Antwort auf: "Was drin ist, muß auch funktionieren", gilt nicht für alles.... von ChrisDo am 31. Mai 2005 19:57:25:
...es gab allerdings ne Übergangsregelung für vorher gebaute Autos die dann 1990 zugelassen wurden.
Netten Prüfer hattest Du da. Es gilt in der Tat was drin ist muß funktionieren. "Normale Tüvver" geben einen geringen Mangel bei defekter LWR, manche lassen Dich nochmals antanzen.
Ein Ausbau des Verstellmechanismus ist einfach und zerstreut im Vorfeld destruktive Gedanken des Prüfers. ;-)
Wenn die LWR defekt ist, sollte man zumindest die Stellmotoren gegen konventionelle Stellschrauben austauschen, damit man die Scheinwerfer wenigstens normal einstellen kann. Mit defekter LWR stehen sie selbst voll rausgeschraubt zu tief.
Ein ABS kann man aber nicht so leicht ausbauen, das erkennt jeder Tüv-Mensch/Gutachter. Ob sie es im Fall des Falles nachprüfen, ob es funktionierte?
Das Risiko muss jeder selber einschätzen. Legal ist es nicht. Ich würds nicht unbedingt machen obwohl ich der Meinung bin, daß das alte ABS von E28 und E30 nicht so doll ist, weil die reine Verzögerung im Falle einer Vollbremsung schlechter ist als bei vergleichbaren Fahrzeugen mit gleich großen Bremsen ohne ABS. Der E32/34 hatte da schon eine viel modernere Variante, die im jeden Fall einer konventionellen Bremse vorzuziehen ist. Für Ausweichmanöver ist selbst das "alte" ABS natürlich einfacher wenn man die Bremsen-Bremselupfen-Bremsen Taktik nicht schon mal in nem Fahrertraining ausgiebig geübt hat. Meine Meinung und Erfahrung.
Re: LWR - Pflicht ab Erstzulassung 1.1.1990
Andreas V, Thursday, 02.06.2005, 20:47 (vor 7841 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: LWR - Pflicht ab Erstzulassung 1.1.1990 von ChrisAS am 1 Mai, 2005 23:45:58:
Ich hatte anfangs Probleme, da der Prüfer die nicht ausgehende
Kontrolllampe des ABS bemerkte und ich ihm ahnungslos mitteilte, daß ich
es abgeschaltet hätte.
Daraufhin habe ich mit einem einzigen Stückchen Litze die
ABS-Kontrollampe mit der Ladekontrolle in Serie geschaltet, seitdem ist
Ruhe an der TÜV-Front.
Andreas V, Thursday, 02.06.2005, 20:49 (vor 7841 Tagen) @ Marten525eA
Als Antwort auf: Re: ABS fällt ab 160kmh aus von Marten525eA am 1 Mai, 2005 19:56:59:
Wenn noch genügend Material da wäre, sicher nicht dumm, die Idee mit dem
Feilen. Leider rostet der Ring wirklich massiv.
Im Grunde vermisse ich das ABS garnicht. Gute Reifen, Bremsen und
Fahrkönnen sind das A und O.
