Re: Hubhöhen (Allgemein)
Als Antwort auf: Hubhöhen von ExilHamburger am 31. Mai 2005 16:12:10:
wollte mich beim Tippen nicht auf dünnes Eis begeben, war außer Haus und konnt
so nicht nachsehen. Normal sind bei den 15,- Angeboten glaube ich 375mm. Logo,
dass die tiefer, härter, ...Fraktion auch die minimale Höhe beachten muss.
Die minimale Höhe muß ich auch beachten (nicht tiefer/härter). Wenn ich den
WH unter den Vorderachskörper schiebe, wird es für den Schwengel zum Pumpen
schon eng. Höher dürfte der WH auf keinen Fall bauen.
Hinten ist es etwas besser, aber nicht viel.
Ein
paar Zentimeter kann man mit dem bereits erwähnten Hartholz rausschinden. Das
verteilt den Druck auf eine etwas größere Auflagefläche.
Für vorne mache ich vom WH das runde Ding ab. Dann hat der WH so eine
ebene Fläche, mit der ich das Auto am Vorderachskörper anhebe.
Für hinten lasse ich das Ding dran un lege irgendein Holz dazwischen.
Das quetscht sich dann schon so, dass es paßt
Sozusagen ein
Verschleißholz.
