Felgen (8x17") passen nicht u.Stoßdämpfer hinüber!Einzelabnahme notwendig?Bilder (Allgemein)
Florian 525e, Wednesday, 01.06.2005, 18:09 (vor 7842 Tagen)
Tach zusammen,
also ich habe mir nun 8x17" Felgen von AEZ ersteigert,haben ne 15er ET und ne 235/45er Bereifung.Habe Gestern probeweise mal zwei montiert nur um mal zu sehen ob's passt.Vorne wirds am Federteller verdammt eng,da passt kein kleiner Finger mehr dazwischen!Auch beim einschlagen wirds vorne im Radkasten eng.Vom Radlauf geht's eigentlich,wobei wir schon bei dem Problem hinten wären.Der Radlauf schleift deftig am Reifen,sprich ich müsste bördeln (ist doch Kannte umlegen oder?) und ihn ziehen... Tja,leider habe ich so ein schönes Gerät nicht womit man das macht..kann man sich das irgendwo leihen,wie z.B. Spezialwerkzeug im Baumarkt?
Also so sieht's aus:
https://fotoalbum.web.de/gast/schmitz.florian/BMW_e28/printImage?imageId=1691376&im...
Hier mal ein paar Bilder von den Problemstellen:
Federteller:
https://fotoalbum.web.de/gast/schmitz.florian/BMW_e28/printImage?imageId=1692569&im...
Freilauf vorne:
https://fotoalbum.web.de/gast/schmitz.florian/BMW_e28/printImage?imageId=1692654&im...
Radlauf hinten:
https://fotoalbum.web.de/gast/schmitz.florian/BMW_e28/printImage?imageId=1692880&im...
Aber die größere Frage ist,kriege ich die Felgen überhaupt eingetragen? Ein Bekannter ist zwar Prüfingenieur,allerdings nicht beim TÜV oder Dekra,er darf also nur Sachen mit Gutachten eintragen.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer> Im Gutachten steht nur der e34 und der e32 drin,also müsste ich ne Einzelabnahme machen lassen.Allerdings weiß ich nicht wie groß die Freigängigket sein muss,ob der Reifen ganz bedeckt sein muss (kommt unten unterm Radlauf raus),usw. usf.
Ich war Gestern bei der Musterung in Bonn<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker> und auf der Rückfahrt bemerkte ich ein ziemlich heftiges Schlagen jedesmal wenn ich durch ein kleines Loch oder über eine kleine Bodenwelle fuhr.Ich konnte nicht's finden,also langsam nach Hause und da erstmal Bekannten vom Vadder kontaktiert,der meinte beide Tragarme vorne wären ausgeschlagen...Beim "Radwechsel" fiel mir dann das hier auf:
https://fotoalbum.web.de/gast/schmitz.florian/BMW_e28/printImage?imageId=1692261&amp;im...
Können die Schläge beim einfedern davon kommen? Gut möglich oder..?
Also ich danke euch schonmal herzlichst für eure Ratschläge die hoffentlich zahlreich sein werden,denn ich hab echt keine Ahnung was ich machen soll.
Angebote für Stoßdämpfer oder Tragarme nehme ich natürlich auch gerne entgegen;-)
Viele Grüße,Florian
Re: Felgen (8x17") passen nicht u.Stoßdämpfer hinüber!Einzelabnahme notwendig?Bilder
Elbtaucher, Wednesday, 01.06.2005, 18:47 (vor 7842 Tagen) @ Florian 525e
Als Antwort auf: Felgen (8x17") passen nicht u.Stoßdämpfer hinüber!Einzelabnahme notwendig?Bilder von Florian 525e am 01. Juni 2005 18:09:07:
Moinsen,
die solltest du mit entsprechendem Aufwand eingetragen bekommen. Ich glaub der Marco (Teilegott)fährt 8x17 und 10x17 mit 235ern und 265ern!! Da solltest du mal nachfragen was er so gemacht hat.
Im Baumarkt kriegst du es auf keinen Fall, wenn dann beim netten Schrauber um die Ecke. Beim bördeln solltest du aber jemanden ran lassen der geübt ist! Selbst wenn du das Werkzeug geliehen bekommst, kannst du dir deinen Lack und die Kante ruinieren. (der Lack wird gleichzeitig mit Heißluift erwärmt, damit er nicht platzt/reißt).
Gruß Markus
Florian 525e, Wednesday, 01.06.2005, 19:10 (vor 7842 Tagen) @ Elbtaucher
Als Antwort auf: Re: Felgen (8x17") passen nicht u.Stoßdämpfer hinüber!Einzelabnahme notwendig?Bilder von Elbtaucher am 01. Juni 2005 18:47:07:
Tja,das ist es ja,der Aufwand und das liebe Geld...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/normal.gif alt=normal>
Ich frag mich nur wie Felgen mit ner 20er ET die sonst immer empfohlen wird,vorne passen sollen?
Das ich das nicht im Baumarkt kriege weiß ich auch,ich dachte sowas gibt's halt IRGENDWO zu leihen.Selber machen würd ich das auch net,aber da würd ich schon wen finden der das schonmal gemacht hat.
Moinsen,
Gruß Markus
jenad, Wednesday, 01.06.2005, 21:36 (vor 7842 Tagen) @ Florian 525e
Als Antwort auf: Re: Felgen (8x17") passen nicht u.Stoßdämpfer hinüber!Einzelabnahme notwendig?Bilder von Florian 525e am 01. Juni 2005 19:10:23:
Ich hab eine Bördelmaschine. Wenn Du willst, kannst Du gerne vorbeikommen, falls net zu weit. Ich bin aus dem Saarland...
Florian 525e, Thursday, 02.06.2005, 16:40 (vor 7841 Tagen) @ jenad
Als Antwort auf: Re: Felgen (8x17") passen nicht u.Stoßdämpfer hinüber!Einzelabnahme notwendig?Bilder von jenad am 01. Juni 2005 21:36:45:
Wo genau im Saarland? Ich komm aus der Nähe von Köln..
Gruß,Florian
Elbtaucher, Wednesday, 01.06.2005, 22:29 (vor 7842 Tagen) @ Florian 525e
Das mit dem Baumarkt hatte ich dann wohl irgendwie falsch gelesen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Meine Felgen haben - wenn ich mich recht erinnere - ET 21 oder 23.(7,5x16)
Gruß Markus
Naja, fast...ich fahre 9,5 und 11x17 mit 235/40 und 265/35 :-)
Teilegott, Thursday, 02.06.2005, 12:30 (vor 7841 Tagen) @ Elbtaucher
Tjaaa...was hab ich so gemacht...Radläufe gebördelt und gezogen bis zum Limit und viel mit Spurplatten rumexperimentiert...
Hinten die 11x17 et11 stellen das machbare dar...innen musste ich den Querlenker bearbeiten (TÜV hat das gesagt) und aussen den Radlauf mit nem Bördelgerät bearbeiten...eigentlich waren es 2 Geräte...eins hab ich dabei einfach zerstört (zu schwach für den BMW Radlauf...)
45er Querschnitt ist auch zu groß für den E28, 40er wäre besser
ChrisAS, Wednesday, 01.06.2005, 20:23 (vor 7842 Tagen) @ Florian 525e
Dann haste auch direkt ne Ecke mehr Platz.
Irgendwie gehen Deine Fotos nicht.
525Rainer, Wednesday, 01.06.2005, 20:36 (vor 7842 Tagen) @ Florian 525e
Viele Grüße,Florian
haja! dein federbein ist kaputt! der dämpfer steckt im federbein und wird oben von der hutmutter gehalten. so wies aussieht hat deine hutmutter das gewinde vom federbein rausgerissen. jetzt hat der dämpfer keinen halt mehr und schlägt womöglich auf dem boden der federbeinhülse.
das hab ich ja noch nie gesehn! abgesehn davon hättest du die hutmutter zum dämpferwechseln wohl nicht mehr aufgekriegt wenn die so weggerostet ist.
ich will dir aber jetzt keine angst machen aber ich denke du brauchst neue
federbeine:
http://www.extremzertifikator.de/E28/e28federbein3.jpg
Florian 525e, Thursday, 02.06.2005, 16:55 (vor 7841 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Felgen (8x17") passen nicht u.Stoßdämpfer hinüber!Einzelabnahme notwendig?Bi von 525Rainer am 01. Juni 2005 20:36:14:
Vielen Dank für die Info,werde dann mal die Augen offen halten nach gebrauchten.
Ein Bekannter von meinem Vater hat einen 524td der wahrscheinlich auf'n Schrott kommt,kann ich mir da die Federbeine ausbauen? Ich mein passen die beim eta? Müsste doch eigentlich...
Viele Grüße,Florian
federbeine:
Re: Felgen (8x17
custom-528i, Wednesday, 01.06.2005, 22:24 (vor 7842 Tagen) @ Florian 525e
Tach zusammen,
https://fotoalbum.web.de/gast/schmitz.florian/BMW_e28/printImage?imageId=1691376&amp;im...
Federteller:
https://fotoalbum.web.de/gast/schmitz.florian/BMW_e28/printImage?imageId=1692569&amp;im...
Freilauf vorne:
https://fotoalbum.web.de/gast/schmitz.florian/BMW_e28/printImage?imageId=1692654&amp;im...
Radlauf hinten:
https://fotoalbum.web.de/gast/schmitz.florian/BMW_e28/printImage?imageId=1692880&amp;im...
Viele Grüße,Florian
hab meine kanten selber umgelegt mit heissluftfön und nem hammer und einen dicken hammer mit lappen drum von aussen als gegenstück null platzer im lack o.ö.. man muss sich nur zeit lassen un druhig angehen das ganze
was fahrt Ihr auch so dicke Pellen? kommt der Hobel eh´nicht mehr aus demQuark!!
Marius, Thursday, 02.06.2005, 00:14 (vor 7842 Tagen) @ Florian 525e
Guckst Du!
215/40/17 auf 8x17 ET 20, schleift nix bei 5cm Fahrwerk ohne Bördeln (!)und nimmt nicht unnötig Leistung weg, eta ist schließlich kein Hochleistungssportwagen, da merkst Du jede Kleinigkeit! Mach ´Dir mal ´nen Spaß und 175/14 drauf und dann auf die Autobahn, du willst garantiert keine Breitreifen mehr!!!!!!!!<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
<IMG src="http://people.freenet.de/toyotaj6/17zollvl.JPG" alt="http://people.freenet.de/toyotaj6/17zollvl.JPG[/link]
Viel Spaß beim Blechdengeln!!!
Gruß M.
215/40 gehen aber garantiert nicht ohne tachoangleichung!!!
Teilegott, Thursday, 02.06.2005, 00:35 (vor 7842 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: was fahrt Ihr auch so dicke Pellen? kommt der Hobel eh´nicht mehr aus demQuark!! von Marius am 02. Juni 2005 00:14:07:
Nur mal so am Rande...
Also bei meinem 520i (als er noch einer war), habe ich den Unterschied zwischen den 205/60-15 und den darauf folgenden 235/40 und 265/35 nicht sonderlich bemerkt...
Auf der Autobahn kam er an einem leichten Gefälle etwa 50Meter später in den Begrenzer, Topspeed war nahezu identisch...
Vorteil von Breitreifen (neben der Optik)...wenn Du vor ner Kurve bremst, fahre ich locker durch...ergo: Ausgleich des Spritverbrauchs, geringerer Bremsenverschleiss und Zeitersparnis...
Re: was fahrt Ihr auch so dicke Pellen? kommt der Hobel eh´nicht mehr aus demQuark!!
Florian 525e, Thursday, 02.06.2005, 16:51 (vor 7841 Tagen) @ Marius
Die Reifen sind eh ziemlich einseitig abgefahren,wird der TÜV mich nicht mit durchlassen... Woher hattest du die nochmal,waren doch so "billig" Dinger oder? Können die was? Will ja keine Rennen gewinnen..
215er stell ich mir eigentlich nicht breit genug für 8" Breite vor,da geht die Flanke ja wie bei den Prolls nach innen.225/45er wären doch ideal
oder?
Danke und Gruß,Florian
Guckst Du!
Gruß M.
natürlich e-blöd
Marius, Friday, 03.06.2005, 00:33 (vor 7841 Tagen) @ Florian 525e
Als Antwort auf: Re: was fahrt Ihr auch so dicke Pellen? kommt der Hobel eh´nicht mehr aus demQuark!! von Florian 525e am 02. Juni 2005 16:51:50:
Nennen sich "Hercules". Ich bin immer zufriedener damit, haben mittlerweile einen geilen Trockengrip und sind auch bei Regen richtig gut. Sogar der Verschleiß hält sich in Grenzen. Ist aber nur mein persönliches Empfinden, vielleicht auch die Umstellung von den abgelutschten Winterreifen. Der Abrollumfang von den neueren BMW´s ist größer, da mußt Du was flacheres wählen, standardmäßig für den e28 glaube ich 235/40/17, meine sind, wie Marco schon angemerkt hat, eigentlich zu flach, wollte ich aber genauso haben, und ich merke einen deutlichen Unterschied zu den 225/50/16.
Gruß M.
Re: natürlich e-blöd
Florian 525e, Friday, 03.06.2005, 09:55 (vor 7840 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: natürlich e-blöd von Marius am 03. Juni 2005 00:33:20:
Ich wollte entweder 215/45 oder 225/45,wegen dem Abrollumfang,hab keine Lust meinen Tacho angleichen zulassen weil dann ja alle anderen Größen im Fahrzeugschein gestrichen werden...also auch die Winterreifen:-( Vom Aufwand mal ganz abgesehen.
Mit 215/45er hätte ich ne Abweichung von 0,6%,bei 225/45 -0,7%,das geht doch in Ordnung. Also bei dir passen die 215er ohne bördeln und ziehen?? Und die sehen echt nicht so assi-proll-mäßig aus weil die Flanke ja eigentlich ziemlich nach innen laufen müsste auf den 8" breiten Felgen?
Was merkst du denn im Vergleich zu den 225/50ern?
Danke und viele Grüße,Florian
Gruß M.
Marius, Friday, 03.06.2005, 15:05 (vor 7840 Tagen) @ Florian 525e
Als Antwort auf: Re: natürlich e-blöd von Florian 525e am 03. Juni 2005 09:55:45:
Hi Florian, also die 215/40 passen ohne Bördeln und Ziehen, und die ziehen sich eigentlich kaum nach innen, fallen recht breit aus. hab´sogar schon 215er auf 9,5ern gesehen, das zieht sich....<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>müßte also mit Deinen Reifengrößen auch mit vertretbarem Aufwand machbar sein.
Der Unterschied zu den 225/50/16: die Fuhre geht einfach besser.
Gruß M.
<IMG src="http://people.freenet.de/toyotaj6/17zollhr.JPG" alt="http://people.freenet.de/toyotaj6/17zollhr.JPG[/link]
