Re: Das ist genau der Punkt: Sinnlose Abgasregelungen. !! (Allgemein)
FJB, Wednesday, 01.06.2005, 20:54 (vor 7842 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Schade um das Auto. von Marius am 31. Mai 2005 16:05:13:
Der Alte hatte Kat mit Euro 1, der Neue hat Kat und Abgasverdampfungsverhinderungsanlage (macht obendrein den Tank um 5 Liter kleiner!) mit Euro 2.
Nun habe ich schon die Jetronic gewechselt, was ja sehr leicht geht (und wirklich war die Codierung der ansonsten baugleichen, in Spanien hergestellten Bosch-Teile unterschiedlich), aber auch das hat weder am Ruckeln im unteren Drehzahlbereich bei Teil- bis Vollast etwas geändert (weiß nicht, ob es Fett- oder Magerruckeln ist, eher wohl Fettruckeln), noch am zu hohen Benzinverbrauch.
Irgendwie muß der Hund noch woanders begraben liegen.
3 Liter Mehrverbrauch bei gleicher Leistung, um einen prozentual besseren Abgaswert im Leerlauf zu erreichen, kann ja wohl nicht die wahre Umweltfreundlichkeit sein, und an der Abgasverdampfungsverhinderungsanlage kann es auch nicht liegen, daß der Neue mehr verbtraucht - so viel wird die wohl nicht kosten - ich schätze, doch wohl eher einsparen, vor allem, wenn der Wagen lange abgestellt in der Hitze steht.
Und genau, weil der Wechsel der Elektronik von neu auf alt schon nichts gebracht hat, lasse ich jetzt die Motor-/Getriebeeinheit aus dem Alten aus- und einbauen.
Denn mit DIESEM Getriebe fahre ich auf keinen Fall weiter. Die Fünfte hat hier das gleiche Drehzahlniveau auf der Autobahn wie die Vierte in einem Viergang-528i mit 3.45er Übersetzung - das ist ja wohl der Oberrückschritt, rein schon vom Fahrcomfort her!
Und wenn ich schon das Getriebe wechsle (Diff und eigentliches Getriebe sind bei diesem Fronttriebler nicht zu trennen, sondern in einem Gehäuse, deshalb) nehme ich den alten Murl gleich aus dem Wrack mit heraus. Umso mehr, als auch die Kupplung gerade letztes Jahr wieder einmal neu gemacht wurde.
Dann hoffe ich, wieder den alten Zustand hergestellt zu haben, mit dem ich eigentlich sehr glücklich war.
Eben höre ich gerade die CD, die wir hörten, als wir den Alten "neu" hatten - das war schon eine besondere Zeit - irgendwie bin ich vielleicht viel zu sentimental, aber vielleicht auch ökonomisch, denn der Umbau wird sich alleine schon wegen des Minderverbrauches in 30 tkm rechnen, habe ich mir ausgerechnet, vom comfortableren Fahrgefühl ganz abgesehen.
FJB.
Iss schon ein halbes Jahr her.
Combination von Glatteis, zu schnell, Mauer und kein ABS, also Lenken statt Bremsen, mit "voller Geschwindigkeit" (40 km/h) um die Ecke und trotzdem die Mauer touchiert - Totalschaden am Thema I.
Deshalb fahre ich jetzt Thema II (ABS, Airbag, Klimaautom., Leder, Alcantara, Erstbesitz, Checkheft, '95er, 90 tkm).
Nur der Verbrauch ist um 3 Liter höher als der des alten, was mich sehr wurmt. Obwohl der Motor genau der gleiche ist. Da kann ich ja gleich mi'm BMW fahren.
Und die kurze Übersetzung des Neuen ist auch nicht gut. Denn der Alte hatte Drehmoment genug, mit dem Neuen ist man ständig beim Schalten und bewegt sich meist zwischen 3800 und 6800 U/min, wie bei einem Motorrad.
Niedrige Drehzahlen mag der Neue im U. zum Alten überhaupt nicht - da verschluckt er sich außerdem dauernd.
F.
Kannst Du nicht Motor/Getriebe in den neuen retten?
Braucht der neue mehr aufgrund von irgendwelchen sinnlosen Abgasregelungen? Tolle Sache für die Umwelt, wenn die Kiste dann 3 Liter mehr braucht.
Gruß M.
