Re: mal ne frage zum automatikgetriebe (Allgemein)
M.S., Wednesday, 01.06.2005, 21:20 (vor 7842 Tagen) @ Dennis
Als Antwort auf: mal ne frage zum automatikgetriebe von Dennis am 01. Juni 2005 16:22:17:
Ja, es ist richtig, daß das 4HP22 Automatikgetriebe nicht über längere Zeit über 3000 Touren laufen darf. Wobei "längere Zeit" nur etwas über 30 Sekunden bis 1 Minute ist... Es gibt dafür sogar ein offizielles Schreiben von BMW an die Prüfstellen.
Wenn das Getriebe etwas älter ist, kann bei hohem Leerlauf Druck vom Wandler über die Antriebswelle in die A-Kupplung lecken und dort Schaltdruck aufbauen, die Kupplung schließt etwas und verglüht... Totalverlust, zumindest finanziell...
Also lieber den Prüfer auf diesen Umstand hinweisen, die müssen dafür geradestehen.
Hallo gemeinde
habe mal gehört das beim m535i das getriebe derart empfindlich ist.das man bei der au aufpassen muß wie ein schießhund damit man es nicht hochjagt.
kann mich da mal jemand aufklären der ahnung hat von automatikgetrieben algemein?
gruß dennis
