Zu meinem Getriebeschaden (Allgemein)
Frank Diederichsen, Thursday, 02.06.2005, 10:23 (vor 7841 Tagen)
Morgen nochmal,
da das Thema unten ja nun doch hochgekocht ist, frage ich mal ganz direkt: Falls in der Werkstatt jemand meine Mühle schön im Stand hochgeorgelt und damit das Getriebe gekillt hätte, gäbe es da eine Möglichkeit, dies am alten, ausgebauten Getriebe eindeutig nachzuweisen?
Beste Grüße, Frank
Re: wie soll das gehen?
Kai R., Thursday, 02.06.2005, 11:12 (vor 7841 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Zu meinem Getriebeschaden von Frank Diederichsen am 02. Juni 2005 10:23:55:
Dazu muss doch der Gang draussen sein bzw. die Automatik auf Neutral. Motor und Getriebe sind also vollständig leistungsmässig getrennt. Wie soll dabei ein Getriebe kaputtgehen? Den Zusammenhang glaube ich nicht.
Kai
Na weil der Wandler flöten geht, oder?
Teilegott, Thursday, 02.06.2005, 11:16 (vor 7841 Tagen) @ Kai R.
Als Antwort auf: Re: wie soll das gehen? von Kai R. am 02. Juni 2005 11:12:33:
Das stand zumindest da unten...der Wandler sperrt und gibt irgendwie und irgendwo und RUMMS ist alles im Arsch...
Marco, 5Gang-Freund
Re: Na weil der Wandler flöten geht, oder?
M.S., Thursday, 02.06.2005, 19:39 (vor 7841 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Na weil der Wandler flöten geht, oder? von Teilegott am 02. Juni 2005 11:16:01:
Nein, der Wandler macht nicht das Problem, ist aber dran beteiligt.
Wenn man sich den Wandler anschaut, dann hat der Wandler 3 Verzahnungs-Ebenen auf der Welle. Außenteil, Innenteil und noch ein weiteres für die Überbrückung bzw Antrieb für die Ölpumpe. Auf jeden Fall laufen da mehr oder weniger 3 Wellen ineinander, jeweils mit einem Ölkreislauf. Und wenn genug Verschleiß an den Dichtungen da ist, dann suppt genug Öl mit genug Druck in die A-Kupplung und schließt diese Kupplung. Auch bei nicht eingelegtem Gang! Sogar in Stellung P und N! Tja, und was macht eine schleifende Kupplung bei genug Drehzahl aber stehendem Auto... GENAU, es stinkt gewaltig.
Viel Spaß!
Marco, 5Gang-Freund
Jogi, Thursday, 02.06.2005, 12:24 (vor 7841 Tagen) @ Kai R.
Kai
Lies mal die Betriebsanleitung Deines E28, das Kapitel über's Automatikgetriebe. Da steht ausdrücklich drin, was man mit Automatik alles nicht darf. Im Stand hochdrehen ist so ziemlich das tödlichste, Abschleppen kommt danach. Zum Abschleppen wird sogar ausdrücklich empfohlen, die Kardanwelle auszubauen!
Bei einem Automatikgetriebe ist der Kraftschluß niemals vollständig getrennt!
Re: OK, man lernt dazu! (hatte den Thread unten nicht gelesen) kwT
Kai R., Thursday, 02.06.2005, 13:47 (vor 7841 Tagen) @ Jogi
Als Antwort auf: Re: wie soll das gehen? von Jogi am 02. Juni 2005 12:24:14:
Re: Zu meinem Getriebeschaden
steffen, Thursday, 02.06.2005, 12:38 (vor 7841 Tagen) @ Frank Diederichsen
Hallo Frank, also erstmal möchte ich sagen das ich es sehr bereue wie unprofessionellen immer nur Schaden am E28 verursachen, deshalb bin ich beim tüv auch immer dabei um zu kontrollieren wie die Leute das Auto aufbocken.
Zu deine problemen:
-Abschleppen mit Automatik kann nur bei Mercedes bis 50km/h da die auch beim ausgehender Flansch ne mechanische Oelpumpe reingebaut haben. Sehr clever, da bei einem BMW überhaupt nichts geschmiert wird beim abschleppen (deshalb sollte mann idt die Kardanwelle demontieren).
-Hochorgeln: wenn schonmal ein Gang eingelegt ist, sind die Vordere 'clutch packs'/ Kupplungsplatten einrangiert. Wenn mann dann wieder auf P oder N einlegt und hochorgelt werden die vordere Kupplungsplatten zu heiss und zerbrennen. Das riecht mann schon wenn mann das ATF rauslaufen lässt. Ich würde sagen die Leute sollten ein neuer Kupplung für dich zahlen. Richtige weise: Motor starten, KEIN Gang einlegen und dann kann mann, laut BMW rund anderthalb Minuten bis 2500/max. 3000 Umwentlungen hochdrehen weil dann die vordere Clutchpacks noch nicht einrangiert sind, aber bestimmt nicht länger. Ist halt ne Fehlkonstruktion aber mann kann damit leben wenn mann immer dabei ist im Werkstatt.
Viel erfolg beim reklamieren! mfg Steffen
p.s. ich habe hier noch ein perfektes 4HP22 vom eta liegen; ist allerdings in Holland (beim interesse kannst du mich mal ein Mail droppen)
Morgen nochmal,
Beste Grüße, Frank
