Re: Fensterführungen (Allgemein)
steffen, Thursday, 02.06.2005, 12:01 (vor 7841 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Fensterführungen von Nico Hoffmann am 02. Juni 2005 09:20:16:
Ahem, Nico: die Fenster noch efh braucht mann zu entfernen um die Führungsgummis zu tauschen. Mann braucht aber ein zweiter Mann und viel, viel Fett. Alte Gummis nach oben rausziehen (10 Sekunden),sowohl die Metalleiter einfetten von oben bis unten und die Gummis auch reichlich am aussenseite. Mit dem EFH bekommt man die Gummis sogar einfacher rein. Einer sitzt beim knopf, der zweite Mann steht neben den Tür mit Gummi im Hand und schiebt das Gummi von oben ab drin. Und immer: Fenster nach runten, Fenster Hoch, Fenster runten, Fenster hoch. Damit hilft der EFH das Gummi runter zu bringen. Das Keyword ist: viel Fett! Auf dieser Art wechselt mann ein Führungsgummi in rund 5 Minuten pro Seite. Ist bei mir noch nie falsch gegangen!
Und natürlich sollte mann falls Schiebedach immer dieses Gummi wechseln, die werden immer nervig nach 10 Jahren und kostet fast nix.
Viel erfolg, mfg Steffen.
Bei meinem eta hab ich übrigens eine erhebliche Windgeräuschquelle in den
Führungsgummis der vorderen Seitenscheiben gefunden. Die scheinen sich mit der
Zeit zusammenzuziehen und so hab ich einen Spalt oben an der hinteren Türecke
beidseits....
Das muß Gedankenübertragung sein, dass das halbe Forum auf einmal mit
Windgeräuschen daherkommt.
Die beiden vorderen Fensterführungen habe ich gerade letzte Woche ersetzt.
Aus Lärmschutzgründen.
<IMG src="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2005/alte-fensterfuehrung.jpg" alt="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2005/alte-fensterfuehrung.jpg[/link]
<IMG src="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2005/neue-fensterfuehrung.jpg" alt="http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2005/neue-fensterfuehrung.jpg[/link]
Was es gebracht hat, kann ich erst in Braunschweig sagen. Bis dato war
ich damit noch nicht auf der Autobahn.
Vom Aufwand her geht es so. Fenster muss raus und EFH besser auch.
