Re: Na weil der Wandler flöten geht, oder? (Allgemein)
M.S., Thursday, 02.06.2005, 19:39 (vor 7841 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Na weil der Wandler flöten geht, oder? von Teilegott am 02. Juni 2005 11:16:01:
Nein, der Wandler macht nicht das Problem, ist aber dran beteiligt.
Wenn man sich den Wandler anschaut, dann hat der Wandler 3 Verzahnungs-Ebenen auf der Welle. Außenteil, Innenteil und noch ein weiteres für die Überbrückung bzw Antrieb für die Ölpumpe. Auf jeden Fall laufen da mehr oder weniger 3 Wellen ineinander, jeweils mit einem Ölkreislauf. Und wenn genug Verschleiß an den Dichtungen da ist, dann suppt genug Öl mit genug Druck in die A-Kupplung und schließt diese Kupplung. Auch bei nicht eingelegtem Gang! Sogar in Stellung P und N! Tja, und was macht eine schleifende Kupplung bei genug Drehzahl aber stehendem Auto... GENAU, es stinkt gewaltig.
Viel Spaß!
Das stand zumindest da unten...der Wandler sperrt und gibt irgendwie und irgendwo und RUMMS ist alles im Arsch...
Marco, 5Gang-Freund
