Öl und Wassertemparatur M535i (Allgemein)
daVe, Thursday, 02.06.2005, 23:01 (vor 7841 Tagen)
Hallo, habe seit gestern eine Öltemparaturanzeige im Auto, hatte mich vorher schon immer ein wenig gewundert, dass die wassertemparatur nicht in der mitte steht, hatte gedacht, das die anzeige defekt ist, habe diese aber noch nicht getauscht. leider zweigt mir die öltemparatur nur 85-90 Grad an. Ist das normal oder wird der Wagen nicht richtig warm??? Kenne als richtwert nur 110 Grad. Falls die Temparatur nicht in Ordnung ist, würde ich mich über Ideen bedanken. Thermostat ist schon neu.
daVe
Öl und Wasser nicht anderst als bei anderen...
Teilegott, Thursday, 02.06.2005, 23:41 (vor 7841 Tagen) @ daVe
Als Antwort auf: Öl und Wassertemparatur M535i von daVe am 02. Juni 2005 23:01:56:
Also Öltemp sollte so bei 90°C liegen...bei sportlicher fahrweise BIS ZU 130°C, Wassertemp so um die 80°...
Ist halt immer eine Frage der fahrweise...hatte nach einer brutalen Fahrt mal 140°C ÖlTemp...das war aber arg am Limit bewegt!
Re: Wasser kann auch deutlich über 100 Grad warm werden...
Kai R., Friday, 03.06.2005, 10:31 (vor 7840 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Öl und Wasser nicht anderst als bei anderen... von Teilegott am 02. Juni 2005 23:41:14:
kocht ja nicht, weil das Kühlsystem unter Druck steht.
Kai
Des stimmt so nich ganz
Alex, Friday, 03.06.2005, 11:07 (vor 7840 Tagen) @ Teilegott
Also bei mir liegt die Öltemp im rgelfall zwischen 69 und 85 Grad beim fahren im stand max 110 man sollte bedenken der 3,5er hat nen Ölkühler und da es ja auch ein alter Motor is sollte es Mineralisches Öl sein da die dünne "Soße" einfach nich für unsere Uralt Motoren gemacht is. Bei 110 Grad Öltemp fließt das mineralische auf und davon es verbrennt zeitweise sogar wenn der Film zu dünn is also sollte die Temp nicht allzu hoch liegen.
Marco ich hatte noch nie mehr als 71 Grad bei ner Fahrt unter voll last also siehe Evas seite da is mein Tacho Drehzahl knapp 6000 Vollgas die Öltemp lag da bei vielleicht 69 Grad durch den Ölkühler.
Gruß Alex
http://www.e28-535i.de.vu
Re: Des stimmt so nich ganz
daVe, Friday, 03.06.2005, 11:43 (vor 7840 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: Des stimmt so nich ganz von Alex am 03. Juni 2005 11:07:27:
Gruß Alex
dann dürfte meine Öltemparatur also ok sein. Was ist denn mit der wasseranzeige im kombiinstrument??? sollte die nadel in der mitte stehen oder eher so bei 1/4???
daVe
Re: In der Mitte. Sollte die Wassertemp.nadel stehen. Andere Frage:
FJB, Saturday, 04.06.2005, 01:27 (vor 7840 Tagen) @ daVe
Als Antwort auf: Re: Des stimmt so nich ganz von daVe am 03. Juni 2005 11:43:27:
Habt Ihr alle einen Ölkühler?
Ich habe meines Wissens im E3 keinen mehr, obwohl der Motor aus einem E28-535i stammt.
Gruß, FJB.
Wo misst Du die Öltemp? Ablassschraube? 110°C ist normal bei Belastung.
ChrisAS, Friday, 03.06.2005, 12:04 (vor 7840 Tagen) @ Alex
Wenn Du an der Ablassschraube misst hast Du verfälschte Werte durch den Fahrtwind. Bester Meßpunkt ist am Ölfilterflansch.
Messpunkt am Kopf........kwT
Alex, Friday, 03.06.2005, 12:14 (vor 7840 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Wo misst Du die Öltemp? Ablassschraube? 110°C ist normal bei Belastung. von ChrisAS am 03. Juni 2005 12:04:23:
69°C Öltemp ist zu wenig!!! Optimale Schmierung erst ab 80°C, hab ich gelernt...
Teilegott, Friday, 03.06.2005, 12:17 (vor 7840 Tagen) @ ChrisAS
Ich glaube, das Thermostat Deines Ölkühlers ist defekt...
Ob mit oder ohne Ölkühler sind meine BMW´s immer nachz etwa 12km auf 80°C gegangen...ab da hiess es: VOLLGASFEST!
Nach weiteren 5 bis 10km lagen dann moderate 90°C an und da blieb die Temp dann immer stehen... nur bei brutaler Fahrweise tat sich noch was...und zeitweise bis zu 140°C, was aber deutlich zu viel war!
Also 69°C halte ich für zu wenig.
Ich fahre in meinen BMW´s immer teisynthetisch 10W40 und habe keine negativen Rückschlüsse auf das Öl finden können... alles TOP.
Bei 15W habe ich das gefühl, das der Motor etwas "gehemmt" ist...und der Verbrauch steigt minimal an...
Kann mich natürlich auch täuschen und es handelt sich um ein Placebo-Effekt...
Marco, Ölfilmregesseur
Re: Wo misst Du die Öltemp? Ablassschraube? 110°C ist normal bei Belastung.
daVe, Friday, 03.06.2005, 15:40 (vor 7840 Tagen) @ ChrisAS
ich habe die "ablassschraube" am Ölfilter durch einen fühler ersetzt. also besser geht es kaum noch.
wie sieht es denn jetzt mit der wasseranzeige aus, sollte die in der mitte stehen???.
daVe
@daVe: Was für ein Fühler für die Ölremperatur ist das und woher? (m.T.)
Mikra, Monday, 06.06.2005, 12:37 (vor 7837 Tagen) @ daVe
Als Antwort auf: Re: Wo misst Du die Öltemp? Ablassschraube? 110°C ist normal bei Belastung. von daVe am 03. Juni 2005 15:40:52:
Hallo daVe,
ich habe das Alpina Zusatzcockpit drin und die Öltemperatur wird an der Ölablaßschraube gemessen. Ist daher leider recht ungenau durch den Fahrtwind.
Könntest Du mir freundlicherweise folgende Fragen beantworten, ich würd dann nämlich auch auf den Fühler am Ölfilterflansch umrüsten.
Welchen Fühler hast Du für die Schraube am Ölfilterflansch genommen? Kannst Du mir die Bezugsquelle und eventuell Bestellbezeichnung und -nummer mitteilen? Weißt Du zufällig, ob so ein Fühler kompatibel mit dem Alpina Zusatzcockpit ist?
Ich bedank mich schon mal im Voraus für die Antwort, mit freundlichen Gruß
Micha
Ich habe als Fühler einen Ölmessstab genommen...funktioniert sehr gut!
Teilegott, Monday, 06.06.2005, 13:11 (vor 7837 Tagen) @ Mikra
Als Antwort auf: @daVe: Was für ein Fühler für die Ölremperatur ist das und woher? (m.T.) von Mikra am 06. Juni 2005 12:37:39:
Ölablassschraube wird jas, bedingt durch die Kühlwirkung der Ölwanne und dem Luftzug negativ beeinflusst...daher die Lösung mit dem Meßstab...
-Marco-
Re: Ich habe als Fühler einen Ölmessstab genommen...funktioniert sehr gut!
Mikra, Monday, 06.06.2005, 13:52 (vor 7837 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Ich habe als Fühler einen Ölmessstab genommen...funktioniert sehr gut! von Teilegott am 06. Juni 2005 13:11:43:
-Marco-
Hi Marco,
diese Ungenauigkeit ärgert mich ja schon seit ich das Alpina Cockpit drin habe. Verstehe auch nicht warum Alpina sich da nicht was besseres hat einfallen lassen bei dem Preis damals. Wo hast Du denn den Fühler für den Ölmessstab her? Ist das ein komplettes Teil oder müßte ich das zusammenfriemeln? Nicht das der Fühler sich selbstständig macht und dann in der Ölwanne liegt und wer weiß was anrichtet.
Schönen Tag noch, Gruß
Micha
Gibt es von VDO und MotoMeter...nichts gebasteltes...
Teilegott, Monday, 06.06.2005, 14:22 (vor 7837 Tagen) @ Mikra
Als Antwort auf: Re: Ich habe als Fühler einen Ölmessstab genommen...funktioniert sehr gut! von Mikra am 06. Juni 2005 13:52:52:
ich habe damals 14DM bezahlt, wird heute 18Euro kosten (grob geschätzt)
Ist ein universeller Meßstab, den man einstellen kann...oben sind 2 Kontakte drauf, einen an Masse, den anderen zum Instrument und ab geht die Post.
Damit ich beim messen nicht so eine Kabelwurst zu bewältigen habe., hab ich da nen Stecker angelötet.
Grüsse...Marco
Re: Gibt es von VDO und MotoMeter...nichts gebasteltes...
Mikra, Tuesday, 07.06.2005, 06:43 (vor 7836 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Gibt es von VDO und MotoMeter...nichts gebasteltes... von Teilegott am 06. Juni 2005 14:22:03:
Hi Marco,
danke Dir recht herzlich. Werde mal auf Suche gehen, was es in Bezug auf Ölmessstabfühler da alles gibt. Mal sehen was @daVe noch vorschlägt. Je nachdem werde ich mir dann aussuchen was mir am besten zusagt. Dann krieg ich mal endlich genauere Werte.
Gruß Micha
