Re: natürlich e-blöd (Allgemein)
Florian 525e, Friday, 03.06.2005, 09:55 (vor 7840 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: natürlich e-blöd von Marius am 03. Juni 2005 00:33:20:
Ich wollte entweder 215/45 oder 225/45,wegen dem Abrollumfang,hab keine Lust meinen Tacho angleichen zulassen weil dann ja alle anderen Größen im Fahrzeugschein gestrichen werden...also auch die Winterreifen:-( Vom Aufwand mal ganz abgesehen.
Mit 215/45er hätte ich ne Abweichung von 0,6%,bei 225/45 -0,7%,das geht doch in Ordnung. Also bei dir passen die 215er ohne bördeln und ziehen?? Und die sehen echt nicht so assi-proll-mäßig aus weil die Flanke ja eigentlich ziemlich nach innen laufen müsste auf den 8" breiten Felgen?
Was merkst du denn im Vergleich zu den 225/50ern?
Danke und viele Grüße,Florian
Nennen sich "Hercules". Ich bin immer zufriedener damit, haben mittlerweile einen geilen Trockengrip und sind auch bei Regen richtig gut. Sogar der Verschleiß hält sich in Grenzen. Ist aber nur mein persönliches Empfinden, vielleicht auch die Umstellung von den abgelutschten Winterreifen. Der Abrollumfang von den neueren BMW´s ist größer, da mußt Du was flacheres wählen, standardmäßig für den e28 glaube ich 235/40/17, meine sind, wie Marco schon angemerkt hat, eigentlich zu flach, wollte ich aber genauso haben, und ich merke einen deutlichen Unterschied zu den 225/50/16.
Gruß M.
