Des stimmt so nich ganz (Allgemein)
Alex, Friday, 03.06.2005, 11:07 (vor 7840 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Öl und Wasser nicht anderst als bei anderen... von Teilegott am 02. Juni 2005 23:41:14:
Also bei mir liegt die Öltemp im rgelfall zwischen 69 und 85 Grad beim fahren im stand max 110 man sollte bedenken der 3,5er hat nen Ölkühler und da es ja auch ein alter Motor is sollte es Mineralisches Öl sein da die dünne "Soße" einfach nich für unsere Uralt Motoren gemacht is. Bei 110 Grad Öltemp fließt das mineralische auf und davon es verbrennt zeitweise sogar wenn der Film zu dünn is also sollte die Temp nicht allzu hoch liegen.
Marco ich hatte noch nie mehr als 71 Grad bei ner Fahrt unter voll last also siehe Evas seite da is mein Tacho Drehzahl knapp 6000 Vollgas die Öltemp lag da bei vielleicht 69 Grad durch den Ölkühler.
Gruß Alex
http://www.e28-535i.de.vu
