Re: Glaubt Ihr, der Chip ginge auch in meinem Werkskat-3.5er
FJB, Friday, 03.06.2005, 18:34 (vor 7840 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Wieder einmal: Frage: Gut? Blödsinn? von FJB am 03. Juni 2005 18:28:17:
- , dem mit der >280°-Sportnockenwelle?
Macht es was aus, daß der noch die Zweigeber-Motronic hat, während dieser Chip auf die Eingeber-Motronic anscheinend abgestimmt scheint?
FJB.
Re: Nu sagt doch mal was, Loits, die Auktion geht ja nur noch 1 Std.
FJB, Friday, 03.06.2005, 18:43 (vor 7840 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Glaubt Ihr, der Chip ginge auch in meinem Werkskat-3.5er von FJB am 03. Juni 2005 18:34:18:
- Vielleich interessiert der Chip ja auch den einen oder den anderen von Euch hier??
FJB.
Das meinst Du nicht ernst, oder?
Teilegott, Friday, 03.06.2005, 19:25 (vor 7840 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Nu sagt doch mal was, Loits, die Auktion geht ja nur noch 1 Std. von FJB am 03. Juni 2005 18:43:47:
Einen 40Euro ramsch-Chip, der nichtmal für nen E28 ist?
Ich meine...ist ja nur ein Chip...was solls?
Was kannd er schon?
Marco (kopfschüttel)
Re: Keine Ahnung. Also, ich fasse zusammen:
FJB, Friday, 03.06.2005, 19:40 (vor 7840 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Das meinst Du nicht ernst, oder? von Teilegott am 03. Juni 2005 19:25:26:
Marco hält nichts davon, verhält sich sozusagen eher abwartend vorsichtig.
Abwartend vorsichtig?
Teilegott, Saturday, 04.06.2005, 00:33 (vor 7840 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Keine Ahnung. Also, ich fasse zusammen: von FJB am 03. Juni 2005 19:40:00:
Ich finds einfach nur ne komische Frage, ohne das ich hier was lostreten will...
_M_
Re: Komische Frage, ob der Chip, der für die Eingeber-Motronic gemacht ist,
FJB, Saturday, 04.06.2005, 01:21 (vor 7840 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Abwartend vorsichtig? von Teilegott am 04. Juni 2005 00:33:17:
auch in die Zweigeber-Motronic paßt?
Geändert wird in diesem Chip das Kennfeld.
Nein, nein, trete nur (los).
FJ.
Wenn er passen würde(was ich net glaub)...trotzdem ist es ein SCHROTTCHIP!!!
Teilegott, Saturday, 04.06.2005, 09:31 (vor 7839 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Komische Frage, ob der Chip, der für die Eingeber-Motronic gemacht ist, von FJB am 04. Juni 2005 01:21:14:
Chips kosten zwischen 300 und 600 Euro...
Der hier kostet 40 Euro...
Merkst Du was?
Marco, Chipexperte
Re: Ähem: Preisunterschied vielleicht?
FJB, Saturday, 04.06.2005, 10:28 (vor 7839 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Wenn er passen würde(was ich net glaub)...trotzdem ist es ein SCHROTTCHIP!!! von Teilegott am 04. Juni 2005 09:31:06:
Merkst Du was?
Marco, Chipexperte
- Na, wofür Du nicht alles Experte bist ...
(habe gelesen, auch für Sex, oder auch für Getriebegestänge).
Chipsletten
Koblenz 528eA, Saturday, 04.06.2005, 13:03 (vor 7839 Tagen) @ Teilegott
ich habe mal grad gar keine Ahnung von sowas, weiß nur rein optische wie dämlich die rauchenden TDIs aussehen.
Und für einen alten, würdigen BMW Reihensechszylinder, einem Motor den noch heute mancher Hersteller, ob Gung oder BigMac, nicht annähernd bauen könnte, ist so ein kleines Chipsdingen ne Beleidigung.
Und schneller, besser, sparsamer oder gar haltbarer wird er davon bestimmt nicht. Höchstens kaputter.
Son Kappes- davon abgesehen, ist FJB (seit längerer Zeit mal wieder) mit seiner letzten Antwort auf Marco übers Ziel hinaus geschossen.
Daniel, der ziemlich stinkig ist, wieder nicht nach Braunschweig zu können.
Mist.
Re: Welche letzte Frage meintest Du, Daniel, ?
FJB, Monday, 06.06.2005, 15:38 (vor 7837 Tagen) @ Koblenz 528eA
Als Antwort auf: Chipsletten von Koblenz 528eA am 04. Juni 2005 13:03:41:
, mit der ich über das Ziel hinausgeschossen wäre?
- die welche danach fragt, ob so ein Chip zwischen Zwei- und Eingebermotronic 1:1 austauschbar ist oder die Frage nach dem Preisunterschied?
2.)
"Ehrwürdiger Sechszylinder": Grins, ich kenne nur ehrwürdige Mütter, und selbst ehrwürdige Hochwürden sind zumindest bei uns in Österreich durchwegs ziemlich ehrenrührig, wie es sich allerdings auch in Chicago herausgestellt hat.
Es ist schon klar, daß man ohne Turbo keinen allzu großen Leistungsgewinn haben kann und eine andere Programmierung (nichts Anderes ist ja so ein Chip, dabei geht es nämlich gar nicht um Ehre oder Würde) als die ab Werk sicherlich die Lebensdauer des Motors vermindert, aber wenn Du eine andere Nockenwelle einbaust, wie es in meinem 3.5er bereits geschah, bevor ich ihn kaufte, dann brauchst Du auch eine andere Programmierung der Motronic, um den Motor richtig laufen zu lassen und ich sowohl leistungs- als auch treibstoffverbrauchsmäßig zu optimieren. Klar? Klar.
Nur - und belehrt mich bitte jemand eines Besseren hier - gibt es für den E24/E28-3.5er mit der Zweigeber-Motronic weit und breit keine gängigen Chips am Zubehörmarkt.
Die erhältlichen Teile sind alle nur für die Eingeber-Motronic-M30er aus E32 und E34 zugeschnitten, egal ob mit oder ohne Kat, meist jedenfalls für die 211 PS-Katmaschine.
Mein Facit ist: Ich werde den 218 PS Chip mit aus dem E28/E24/E23-3.5er mit der Zweigeber-Motronic nehmen und das Problem des fehlenden Eingangs für die Lambdasonde durch ein Gat-Kat Zusatzsteuergerät lösen.
FJB.
Mist.
Koblenz 528eA, Monday, 06.06.2005, 18:22 (vor 7837 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Welche letzte Frage meintest Du, Daniel, ? von FJB am 06. Juni 2005 15:38:05:
Hallo FJB,
die Antwort ist mir mal wieder viel zu kompliziert, ist mir ehrlich gesagt auch schnuppe da ich Motoren eh immer so lasse wie sie eines Tages vom Band gelaufen sind...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Die Kritik war nicht böse gemeint, hattest den Teilegott etwas von der Seite angeschubbst von wegen Sexexperte und so...
Aber erledigt!
Daniel
Eprom
cgo, Monday, 06.06.2005, 23:13 (vor 7837 Tagen) @ FJB
Hallo FJB!
Die Eproms der E34 und E32 Steuergeräte sind für die E28 Steuergeräte nicht zu gebrauchen, da nicht nur die Kennfelder sondern auch die Programmteile unterschiedlich sind und mit der jeweils anderen Hardware nicht laufen.
Zur Info:
E28 535i ohne Kat:
Motronic 1.0 (0 200 261 061)
E28 535i mit Kat:
Motronic 1.0 (0 200 261 059)
nicht kompatibel zu
E34 535i
Motronic 1.3 (0 200 261 179)
E32 735i
Motronic 1.1 (0 200 261 150)
Die Steuergeräte 179 und 150 können untereinander getauscht werden, keinesfalls läuft aber ein Eprom aus einer Motronic 1.1 oder 1.3 in einer Motronic 1.0
Grüße Chris
Re: Danke!
FJB, Tuesday, 07.06.2005, 15:50 (vor 7836 Tagen) @ cgo
Als Antwort auf: Eprom von cgo am 06. Juni 2005 23:13:34:
- Eine sehr wertvolle Information.
F.
Hallo FJB!
Zur Info:
E28 535i ohne Kat:
E28 535i mit Kat:
nicht kompatibel zu
E34 535i
E32 735i
Grüße Chris
Re: Hat die Motronic 1.0 (0 200 261 061) (E28 ohne Kat)
FJB, Tuesday, 07.06.2005, 15:53 (vor 7836 Tagen) @ cgo
echt nicht einmal einen Lambdasondeneingang?
Nicht einmal optional??
F.
Hallo FJB!
Zur Info:
E28 535i ohne Kat:
E28 535i mit Kat:
nicht kompatibel zu
E34 535i
E32 735i
Grüße Chris
