das DRÜBERSTECKEN :-) (Allgemein)
Shrek, Monday, 01.07.2002, 21:45 (vor 8897 Tagen) @ kalle
Als Antwort auf: Bin auch geplagt.Hab auch ne e30 Dichtng,hab aber nich kapiert wo Du das Ding .. von kalle am 01. Juli 2002 10:09:44:
hallo nochmal,
bei mir unterwanderte das wasser die dichtung, d.h. mit der zeit löste sich die dichtung vom blech ab. hab es du leichtes zupfen an ihr über der nassen stelle bemerkt.
zum drüber stecken:
wenn du die alte dtg entfernt hast tut sich eine kleine kante zur innenseite des kofferraums auf. über diese habe ich dann die E30-dtg gesteckt. natürlich muß man ein wenig an der schlosskante improvisieren, aber wenn man ein wenig silikon über diese kante streicht und die dtg dann drüberzieht,hält sie bombig.
mein kofferraum geht seitdem ein ganz kleines bisschen schwerer zu, was nur ein gutes zeichen dafür ist, das sie gut anliegt.<img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/grinser/grinser006.gif alt=fettgrins>
Drüber stecken willst?
Ich kann mir im Moment auch so gar nicht mehr erklären wie mein Kofferaum überhaupt naß wird. Rücklichter und Heckscheibe hab ich schon in mümhseliger kleinarbeit mit teuerm Scheiben-Dichtmittel abgedichtet.Jetzt ist es wesentlich besser, aber wenns mal wieder so richtig regnet hab ich auch wieder die Tropen im KOfferaum...
Gruß Sebastian
wen nervt es nicht, ständig wasser im kofferaum:
ich habe folgendes gemacht. ich habe gerade einen E30 ,der geschlachtet
wird.aus ihm habe ich die dichtung entfernt, sowie aus meinem E28 (die dtg längs zum schloß jedoch nicht -nur 10 cm rechts und links von der außenkante.
dann einfach die e30-dtg über den flansch stecken,in den ecken ein wenig kniffelig,aber geht und evtl. mit ein wenig silikon unten auf dem flansch abdichten---alles absolut dicht.eine gute e30 dichtung dürfte problemlos auf dem schrott zu finden sein und das tolle ist ja :sie ist in windeseile ohne sie zu beschädigen auszubauen.
gruß an alle wassergeplagten <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Torsten
