Ein paar Antworten... (Allgemein)
Teilegott, Sunday, 05.06.2005, 16:20 (vor 7838 Tagen) @ Jürgen
Als Antwort auf: Hab ein paar Fragen zum e28! von Jürgen am 05. Juni 2005 13:26:59:
Hallo!
Kurze vorgeschichte,hab den e28 eigentlich durch zufall gekauft,hab mir bei dem händler 3 monate zuvor einen e30m3 gekauft.
Da stand der e28 auch rum,is ein e28 535i mit kat.bj 87 ca 170tkm,elktr fh sd,servo abs.stoffsportsitze,dazu bekomm ich die m5 stossstangen hi+vo,schweller.farbe ist schawrz.
Das sind, soweit ich vermute, keine M5 Teile sondern lediglich M535i-Teile... der M5 hatte ja nur eine kleine Frontspoilerlippe...
der wagen is seit 2000 abgemeldet,steht nur rum,sozusagen:)
zustand:ja rost aufbau sehr wenig nur hinten kennzeichenleuchten,dome vorn,nicht durch.türfalze unten keinen rost.lack noch im guten zustand.
Innen:Amaturenbrett zerissen,innenausstattung vorn wie hinten nicht zerissen oder göbere gebrauchsspuren.
Guck Dir die Dome mal genauer an...die rosten von aussen nach innen...bedeutet: Den Rost, den Du siehst ist nicht das hauptproblem...vielmehr der Rost, der sich darunter verbirgt. Gibt es aber Reperaturbleche für...
Motor zustand,ja ging den ersten 2sec sofort an,bremse steckt is klar.
Also ich werd mal fotos machen nächste woche:)
Bezahlt hab ich mit den m5 teillen 600euro,is das ein guter preis?
In Teilen ist er das schonmal wert...also allzu teuer war das nicht...
So nun hab ich fragen:)
Was ist der unterschied vom e28 3.5er auf den e34 3.5er?kann man den e28 einfach umbaun auf 211ps?
Gute FRage, was der Unterschied ist...der 211PS verbraucht weniger und hat mehr Dampf...also am besten gleich die E34-Technik verpflanzen...aber erstmal würde ich den 186PS nehmen...der ist schon garnicht so schlecht.
Welche sitze passen da rein?e30 ?
Kannst orginale Recaros mit selbst´gebauter Konsole nehmen...das ist garnicht so schwer zu bauen. Nur Recaros musst Du sehen, was Du für welche nimmst. Ansonsten wirst Du was bauen müssen...passen nur die Sitze vom E28 und E24, wenn ich mich recht entsinne...
Welche klima kann man da nachrüsten?e34?e30?
Passt auch nur vom E28...
bremse muss ich neu amchen,gibt es da vielleicht gleiche eine größere,die man gleich einbaun kann?
Vorne alles ögliche vom E32 und E34, hinten E32 Sättel und E34 Scheiben...ich fahre 750i-Bremse vorne und hinten, hinten nur mit E34 M5 Scheiben (324mm vorne, 4Kolben, innenbelüftet, Fest´sattel, hinten 1Kolben Schwimmsattel, 300mm Durchmesser innenbelüftet E34 M5)
Was sollte man am motor machen,service machen is klar,sollte man etwas genau beachten?
Service machen und gucken, was passiert...sollte aber keine Probleme machen...
Also danke schon mal
Schöne grüße aus Österreich
Jürgen
P.s:der sich schon auf den e28 freut
Na denn man tau...
